Суммарная информация - Пользовательский и Относится к конфигурации
На вкладках Настройка и Относится к конфигурации в диалоговом окне Суммарная информация можно:
Указать единицы измерения для активной детали, сборки или документа чертежа.
Применить свойства, настроенные пользователем, к определенным конфигурациям активным документам детали или сборки.
Создание пустых свойств пользователя — полезно, если требуется создать шаблон со свойствами пользователя, но без задания им конкретных начальных значений.
Добавить ассоциативные размеры. Размеры можно брать из эскизов, элементов детали, элементов сборки или сопряжений сборки. Поскольку размеры детали ассоциативны, значения в Спецификации обновляются, когда размеры изменены.
Добавить определенные системой массовые характеристики свойств, настроенных пользователем, с помощью вкладок Настройка или Относится к конфигурации
Отредактировать список настроенных пользователем свойств.
Помимо Спецификации свойства можно использовать следующими способами:
Если свойство пользователя будет использоваться в качестве столбца в Спецификации:
Чтобы получить доступ к свойствам Настройка и Относится к конфигурации:
Выберите Файл, Свойства.
В диалоговом окне выберите вкладку Настройка для свойств, используемых в документе, или вкладку Относится к конфигурации для свойств, зависящих от конфигурации.
Если свойство описано на вкладке Относится к конфигурации, выберите конфигурацию в поле Применяется к.
Добавляйте, редактируйте или удаляйте свойства, как описано в процедуре ниже.
Нажмите OK.
Чтобы добавить свойства пользователя:
Выберите первую пустую ячейку в разделе Имя свойства, затем введите имя или выберите из списка.
Выберите Тип в списке.
Чтобы перемещаться между ячейками в таблице, нажимайте клавишу Tab или Enter, или нажмите курсором в интересующей вас ячейке.
В поле Значение / Текстовое выражение введите значение для настраиваемого пользователем свойства, которое не противоречит выбору, сделанному в поле Тип.
Для параметра Значение / Текстовое выражение можно ввести значение или выбрать значения в списке, который содержит:
При добавлении даты (например, DrawnDate (ДатаСоздания)) в качестве настроенного пользователем параметра, программа не требует ввода даты в параметре Значение / Выражение. Однако, если Вы не введете дату, Microsoft интерпретирует незаполненное поле как 1/1/1800 при просмотре bsp;пользовательских настроек документа в Проводнике Windows.
Нажмите клавишу Tab или Enter.
Значение свойства отображается в поле Вычисленное значение.
Чтобы связать настроенное пользователем значение детали с полем Количество в Спецификации
После добавления настроенного пользователем свойства введите или выберите имя настроенного пользователем свойства в поле Количество.
Нажмите OK.
Чтобы добавить ассоциативные размеры в настраиваемые свойства:
Чтобы отредактировать свойства пользователя:
Чтобы удалить свойство пользователя:
Чтобы добавить массовые характеристики:
