Отобразить фильтр |
Выберите типы примечаний, которые будут отображаться по умолчанию, или выберите параметр Отобразить все типы. |
Масштаб текста |
В документах детали или сборки отмените выбор параметра
Всегда отображать текст одного размера, чтобы размер текста примечаний соответствовал размеру по умолчанию.
Всегда отображать текст одного размера |
Выберите, чтобы все примечания и размеры отображались в одном размере, независимо от выбранного масштаба. Этот параметр не работает в чертежах, в которых высота текста всегда увеличивается.
Отобразить элементы только в той ориентации вида, в которой они были созданы (Только для деталей и сборок) |
Выберите этот параметр, чтобы примечания отображались только в том случае, если ориентация модели совпадает с ориентацией, в которой было добавлено примечание. При вращении детали или выборе другой ориентации вида примечания исчезают с экрана.
Отобразить примечания/Отобразить примечания сборки |
Выберите этот параметр, чтобы отображались все типы примечаний, выбранные в окне
Фильтр отображения. В сборках этот параметр применяется к примечаниям, принадлежащим сборке, а также к примечаниям, которые отображаются в отдельных документах детали.
Использовать настройку сборки для всех компонентов |
Выберите этот параметр, чтобы настройки отображения для всех примечаний совпадали с настройками для документа сборки, независимо от настроек, сделанных для отдельных документов детали. Кроме этого параметра, выберите параметр Отобразить примечания сборки, чтобы отображались различные сочетания примечаний.
Скрыть подвешенные размеры и примечания |
Для деталей или сборок задайте скрытие следующих компонентов.
Подвешенные размеры и примечания в справочных чертежах, являющиеся результатом удаления элементов
- Подвешенные справочные
размеры, являющиеся результатом погашения элементов
В чертежах задайте скрытие подвешенных
примечаний.
Использовать цвет модели для в режимах Скрыть невидимые линии/Невидимые линии отображаются в чертежах |
Выберите, чтобы просматривать цвета модели детали или сборки в чертежах в режимах невидимые линии. Чтобы перезаписать настройки цветов, выберите . Однако любой заданный слой отменяет данную настройку. |
Связать дочерний вид с родительской конфигурацией |
Выберите, чтобы связать дочерние виды, например проекционный вид, с конфигурацией родительского вида. После связывания в случае изменения конфигурации родительского вида изменяется и дочерний вид. |
Импорт примечаний |
Отмените выбор параметра Из всей сборки, чтобы импортировать только примечания сборки верхнего уровня. Выберите этот параметр, чтобы импортировать примечания для всех компонентов, что может повлиять на производительность.
Авто вставить при создании вида |
Выберите:
Условные изображения резьбы |
Выберите значение Высокое качество, чтобы определить, отобразить или скрыть условные изображения резьбы. Например, если отверстие (не сквозное) находится в задней части модели, а для самой модели выбран вид спереди, условное изображение резьбы будет скрыто. Можно задать параметры отображения отдельно для каждого чертежного вида в окне PropertyManager Чертежный видв разделе
Условные изображения резьбы. |
Отображение штриховки области |
Выберите параметр Отобразить пространство вокруг примечания, чтобы размеры и примечания, принадлежащие данному чертежному виду или эскизу, были окружены свободным пространством, когда они находятся поверх штриховки.
Выбраны
Не выбраны
Линии разрыва в виде |
Введите
Зазор, чтобы задать расстояние между линиями разрыва в разъединенном виде
- Продлить:, чтобы указать расстояние, на которое линии разрыва продлеваются за пределами геометрии модели в разъединенном виде
