Параметры сетки
В активном эскизе или чертеже можно отобразить масштабную сетку эскиза и установить параметры для отображения масштабной сетки и функциональных возможностей привязки.
Параметры шага между линиями масштабной сетки и числа вспомогательных интервалов между главными линиями масштабной сетки используются для линеек в чертежах, а также для линий масштабной сетки эскизов и чертежей.
Чтобы указать параметры для масштабной сетки и привязки для активного документа:
Выберите Масштабная сетка/Привязать (панель инструментов Эскиз).
- или -
Выберите Параметры или Инструменты, Параметры. Нажмите на вкладку Свойства документа и выберите Масштабная сетка/Привязать.
Выберите какие-либо из параметров, описанных ниже.
Нажмите OK.
Масштабная сетка
Отобразить масштабную сетку
Включает и выключает масштабную сетку эскиза.
Пунктир
Выполняет переключение между сплошными линиями масштабной сетки и отображенными пунктиром.
Авто-масштаб
Автоматически регулирует отображение масштабной сетки при увеличении/уменьшении вида.
Шаг между основными линиями сетки
Определяет шаг между основными линиями масштабной сетки.
Число вспомогательных интервалов между главными линиями
Определяет число вспомогательных интервалов между главными линиями масштабной сетки.
Число точек привязки между линиями решетки
Устанавливает число точек привязки между линиями масштабной сетки.
Чтобы изменить цвета линий масштабной сетки, установите параметры в списке Настройки схемы цвета в разделе Параметры системы - Цвета.
Перейти к привязкам системы
