Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Эскиз вдоль линии пересечения тел
Эскиз вдоль пересечения тел art\skt_icv.gif открывает эскиз и создает нарисованную кривую при следующих типах пересечений:
  • Плоскость и поверхность либо грань детали
  • Две поверхности
  • Поверхности и грани детали
  • Плоскость и вся деталь
  • Поверхность и вся деталь
Получившийся при пересечении нарисованный эскиз вдоль пересечения тел можно использовать так же, как любую нарисованную кривую, включая следующие задачи:
  • Измерение толщины при различных поперечных сечениях детали. (См. шаги ниже.)
  • Создание направления элемента по траектории, представляющего собой пересечение плоскости и детали.
  • Выбор поперечных сечений из импортированных твердотельных элементов для создания параметрических деталей.
Чтобы использовать нарисованную кривую для вытягивания элемента, открывающийся эскиз должен быть двухмерным. Другие задачи могут быть выполнены с помощью трехмерного эскиза.
  • Чтобы открыть двухмерный эскиз, выберите сначала плоскость, затем нажмите кнопку Эскиз вдоль пересечения тел.
  • Чтобы открыть трехмерный эскиз, выберите сначала плоскость, затем нажмите кнопку Эскиз вдоль пересечения тел.
Чтобы измерить толщину поперечного сечения детали:
  1. Откройте деталь, затем нажмите кнопку Эскиз вдоль пересечения тел art\skt_icv.gif на панели инструментов Эскиз или выберите Инструменты, Инструменты эскиза, Эскиз вдоль пересечения тел.
    Откроется трехмерный эскиз (т.к. до выбора плоскости была нажата кнопка art\skt_icv.gif).
  2. Выберите пересекающиеся элементы:
  • Выберите плоскость, которая пересекается с гранью детали.
  • Нажмите на грань детали.
Нарисованный сплайн появится на пересечении поверхности и верхней грани.
  1. Поверните деталь, затем нажмите на ее противоположную (внутреннюю) грань.
Следующий нарисованный сплайн появится на внутренней грани.
Можно также выбрать деталь в дереве конструирования FeatureManager. Нарисованный сплайн появится на всех гранях, пересекающихся с плоскостью.
  1. Выберите Инструменты, Измерить и измеряйте расстояние между двумя нарисованными сплайнами.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Эскиз вдоль линии пересечения тел
*Отзыв:
Печать разделов
