Изменение местного вида
Для изменения расположения или размера профиля:
Выберите профиль.
При помещении указателя на местный профиль он принимает следующую форму .
Перетащить центральную точку, чтобы изменить расположение, либо перетащите сторону, чтобы изменить размер.
Местный вид изменяется по мере изменения профиля.
Для изменения профиля путем редактирования эскиза:
Правой кнопкой мыши нажмите на эскиз профиля и выберите Редактировать эскиз.
Отредактируйте профиль, как требуется, для изменения формы или размера.
Выберите Перестроить , чтобы обновить местный вид.
Для выбора изображения профиля:
Если в качестве профиля используется не окружность, а иная форма, то в родительском виде можно отобразить либо профиль, либо окружность.
Выберите местный вид или окружность выноски.
Появится диалоговое окно PropertyManager Местный вид.
В поле Окружность выноски выберите Окружность или Профиль. Если параметр Профиль не доступен, измените значение параметра Стиль на С выноской, Без выноски или Соединенная.
Можно указать будет ли окружность или профиль отображаться по умолчанию в новом местном виде. Выберите Инструменты, Параметры, Настройки пользователя,
Чертежи
. Отключите (или включите) параметр Отобразить окружности выноски как окружности.
Нажмите на кнопку OK .
Для изменения масштаба местного вида:
Дважды нажмите на текст заметки.
Отредактируйте значения масштаба.
- или -
В PropertyManager Местный вид укажите параметры в поле
Масштаб
и выберите OK
Если масштаб местного вида отличается от масштаба листа, масштаб отображается в заметке.
Для изменения текста заметки местного вида:
Дважды нажмите на заметку и отредактируйте текст на месте. Нажмите за пределами заметки, чтобы закрыть ее.
Изменения текста заметки также обновляют метку.
Для изменения текста метки на местном профиле:
Нажмите правой кнопкой мыши на метку и отредактируйте текст на месте. Нажмите за пределами метки, чтобы закрыть ее.
- или -
Выберите окружность выноски или метку. Появится диалоговое окно PropertyManager Местный вид. В окне Параметры окружности изменить текст и шрифт.
Изменения метки также обновляют текст заметки.
Чтобы изменить шрифт текста заметки или метки в местных видах:
Выберите текст заметки или метку.
В PropertyManager отмените параметр Использовать шрифт документа.
Нажмите кнопку Шрифт.
Задайте параметры, затем нажмите OK.
При изменении шрифта метки отобразится запрос на применение изменения к тексту заметки.
Чтобы зафиксировать местные виды:
Можно прикрепить Местный вид, чтобы сохранить относительное положение местного вида на листе чертежа при изменении масштаба.
Выберите местный вид. В окне PropertyManager Местный вид в разделе Местный вид выберите Зафиксировать расположение.
