Приостановка автоматического перестраивания
Пользователи могут отложить обновление сборок до тех пор, пока они не будут готовы перестроить сборки. Отложив обновление, можно внести различные изменения, затем перестроить сборку. При необходимости сборка перестраивается автоматически для выполнения внутренних обновлений и сохранения целостности модели.
Используйте этот параметр только при крайней необходимости. Если этот параметр включен, ошибки, возникшие при перестраивании, остаются невидимыми до тех пор, пока этот параметр не будет отключен (или не выполнено ручное перестраивание). Поэтому при определении причины возникновения ошибок возникают трудности.
Чтобы отложить обновление сборок:
Нажмите правой кнопкой мыши на имя сборки в верхней части дерева конструирования FeatureManager и выберите Приостановить автоматическое перестраивание.
В строке состояния появится надпись (Перестроение отложено).
Чтобы выполнить обновление вручную в режиме Приостановить автоматическое перестраивание, выберите параметр
Перестроить
на панели инструментов "Стандартная".
Чтобы отключить этот параметр, нажмите правой кнопкой мыши на имя сборки в верхней части дерева конструирования FeatureManager и отключите параметр Приостановить автоматическое перестраивание.
Параметр необходимо задавать каждый раз при загрузке документа сборки.
bsp;
