Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Кривые, управляемые уравнениями
Создайте кривую, определив для нее уравнение.
При создании кривых, управляемых уравнением, значения для использования должны быть в радианах.
Не допускается использование глобальных переменных напрямую в кривых, управляемых уравнениями. Однако, можно создать глобальную переменную и ассоциировать ее с размером, а затем использовать размер в уравнении для кривой.
Дополнительная информация:
  • Для управления вращением кривой, можно перетащить кривую, добавить взаимосвязь и т.д. Кривая ведет себя как другие жесткие кривые или блоки.
  • Для масштабирования кривой необходимо взять в расчет масштаб в уравнении. В примере ниже можно умножить X и Y на 10.
  • Для установки начальных и конечных координат для параметрических кривых начальные и конечные точки исходно рассматриваются как значения X и Y в T1 и T2. Можно преобразовать кривую путем добавления взаимосвязей или размеров в начальную и конечную точки к другим эскизам или геометрии модели.
Пример точного уравнения:
  • yx = sqrt( 4 - x ^ 2)
  • x1 = -2
  • x2 = 2
Пример параметрического уравнения:
  • xt = 50*cos(t)
  • yt = 50*sin(t)
  • t1 = 0
  • t2 = pi
Кривая, управляемая уравнением
Пример трехмерной кривой, управляемой уравнением:
  • yt = 2*sin(t)
  • yt = 2*cos(t)
  • zt = t
  • t1 = 0
  • t2 = 30
Чтобы создать кривую, управляемую уравнением, выполните следующие действия.
  1. На панели инструментов Эскиз выберите плавающую панель Сплайн , а затем выберите Кривая, управляемая уравнением или нажмите Инструменты > Объекты эскиза > Кривая, управляемая уравнением .
  2. В разделе Тип уравнения выберите Точное или Параметрическое.
    Трехмерные эскизы поддерживают только параметрические уравнения.
  3. В разделе Уравнение укажите уравнение кривой, где:
    • Y является функцией X (точные уравнения).
      x^3/"D1@Sketch5"
      Можно использовать любые функции, поддерживаемые в диалоговом окне Уравнения. Например:
      2*(x + 3*sin(x))
    • X, Y и Z являются функциями T (параметрические уравнения). Например:
      Если x определен следующим образом: sin(t)
      Если y определен следующим образом: cos(t)
      Для t1 = 0 и t2 = pi результат является полукругом. (Замкнутая геометрия не допускается.)
      Z используется только в трехмерных эскизах.
  4. В разделе Параметры укажите диапазон значений для X (точные уравнения) или T (параметрические уравнения), где 1 – начальная точка, 2 – конечная точка (например, X1 = 0 и X2 = 2*pi).
    Нажмите кнопку , чтобы заблокировать или разблокировать начальную или конечную точку на кривой.
    • (заблокировано): Начальная или конечная точка зафиксирована.
    • (разблокировано): Можно перетащить начальную или конечную точку по кривой.
  5. Щелкните .
    Кривая, определенная уравнением, отображается на эскизе.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Кривые, управляемые уравнениями
*Отзыв:
Печать разделов
