Определение или редактирование блоков заголовков
Блоки заголовков можно определять или редактировать, тем самым определяя, какие свойства могут редактировать пользователи, работающие с чертежом. При определении блока заголовка также указывается зона, в которой пользователи, работающие с чертежом или шаблоном, могут вводить данные блока заголовка.
Чтобы определить или редактировать блок заголовка и затем использовать его в шаблонах, выполните следующие действия.
Откройте лист чертежа, нажмите правой кнопкой мыши элемент Sheet Format (Основная надпись) в дереве конструирования FeatureManager и выберите параметр Определить блок заголовка.
Если блок заголовка уже определен, выберите параметр
Редактировать блок заголовка.
Перетащите угол прямоугольника в области блока заголовка, чтобы изменить его размер.
Этот прямоугольник и будет определять зону блока заголовка, в которой пользователи, работающие с чертежом, могут вводить данные после нажатия кнопкой мыши.
Эта зона может быть любого размера.
- Выберите в блоке заголовка заметки.
Выбранные заметки – это и есть данные блока заголовка, которые пользователи могут вводить в данный чертеж или чертеж, созданный на основе шаблона данного чертежа.
С помощью стрелки или можно изменить порядок выбранных элементов в списке Заметки блока заголовка окна Блок заголовка PropertyManager (Менеджера свойств).
Порядок расположения заметок определяет порядок их расположения для пользователей шаблона, когда они поочередно заполняют данными поля.
- Чтобы упростить работу пользователей, можно ввести сведения по каждой выбранной заметке в поле Подсказка.
- Нажмите кнопку .
- Сохраните чертеж в качестве шаблона.
