Une contrainte Coupleur linéaire/linéaire établit une relation entre la translation d'un composant et la translation d'un autre composant.
Vous pouvez utiliser les contraintes Coupleur linéaire/linéaire dans SolidWorks Motion. (Vous pouvez ajouter les contraintes sans activer le complément SolidWorks Motion.) Voir Aide de SolidWorks: Mouvement pour les composants de contrainte avec des coupleurs linéaires.
Lorsque vous créez une contrainte de coupleur linéaire/linéaire, vous pouvez définir le mouvement de chaque composant par rapport au bâti ou par rapport à un composant de référence.
Pour ajouter une contrainte de coupleur linéaire/linéaire:
Cliquez sur Contrainte (barre d'outils Assemblage) ou sur .
- Dans le PropertyManager, sous Contraintes avancées, cliquez sur Coupleur linéaire/linéaire .
- Sous Sélection des contraintes, sélectionnez ce qui suit:
Option |
Description |
Entité à contraindre |
Spécifie le premier composant contraint et la direction de son mouvement. |
Composant de référence pour l'entité de contrainte1 |
Spécifie le composant de référence pour le premier composant contraint. Si rien n'est spécifié, le mouvement est par rapport à l'origine de l'assemblage. |
Spécifie le second composant contraint et la direction de son mouvement. |
Composant de référence pour l'entité de contrainte2 |
Spécifie le composant de référence pour le second composant contraint. Si rien n'est spécifié, le mouvement est par rapport à l'origine de l'assemblage. |
Vous pouvez sélectionner le même composant de référence pour chaque composant contraint.
- Sous Contraintes avancées, pour Ratio, saisissez des valeurs pour:
Option |
Description |
Premier champ du ratio |
Spécifie le déplacement du premier composant contraint suivant sa direction de mouvement. |
Deuxième champ du ratio |
Spécifie le déplacement du second composant contraint suivant sa direction de mouvement lorsque le premier composant contraint atteint la distance spécifiée en premier lieu. |
Reverse |
Inverse la direction du mouvement du second composant contraint par rapport à la direction de mouvement du premier composant. |
Dans cet exemple de glissière de tiroir, pour chaque millimètre parcouru par le premier composant contraint dans sa direction de mouvement, le second composant contraint se déplace de deux millimètres dans sa propre direction.
Cliquez sur .
Une contrainte Coupleur linéaire/linéaire est ajoutée à l'assemblage.
