使用全局变量和数学函数定义尺寸,并生成零件和装配体中两个或更多尺寸之间的数学关系。
您可使用任何受支持的运算符、函数和常数。
内容
方程式对话框包括多个不同的视图,您可以使用这些视图来生成和管理您的方程式。
您可使用方程式对话框来生成,编辑,压缩,解除压缩并删除方程式。整体变量和方程式可在一个位置使用,弹出式菜单可帮助您更快速和精确地生成整体变量和方程式。
您可以生成方程式中使用的全局变量。 您可以在“方程式”对话框中定义全局变量。 例如,Well_Volume = 20000。
使用链接数值(也称“共享数值”或“链接尺寸”)链接两个或多个尺寸,无需使用关系式或几何关系。当尺寸用这种方式链接起来后,该组中任何成员都可以当成驱动尺寸来使用。改变链接数值中的任意一个数值都会改变与其链接的所有其它数值。
您可以在模型之间共享方程式和全局变量。
在操纵模型时,您也可为尺寸直接在修改对话框中输入方程式和整体变量。您不必打开方程式、全局变量和尺寸对话框即可为零部件生成方程式。
对于许多功能,您都可以在允许数字输入的 PropertyManager 字段中直接输入并修改方程式。 您可以创建带有全局变量、函数和文件属性的方程式,无需访问方程式、全局变量及尺寸对话框。
对于具有多个配置的零件和装配体,您可通过使用任何视图右上角中的配置下拉式列表来查看适用于某一特征配置的全局变量、尺寸和方程式。
在本范例中,使用“方程式、全局变量和尺寸”以及“修改”对话框修改模型的大小。
感谢您的意见。如果我们对您的反馈有任何疑问,将会与您联系。
此致,SOLIDWORKS 文档团队
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2013 SP05 要从 SOLIDWORKS 中禁用 Web 帮助并使用本地帮助,请单击帮助 > 使用 SOLIDWORKS Web 帮助。 要报告在 Web 帮助界面和搜索中所遇到的问题,请联系您的当地支持代表。要提供单个帮助主题的反馈,请使用单个主题页面上的“对该主题的反馈”链接。
