Skrýt obsah
Popis modelu
Pomocí této funkce si můžete vložit kóty, popisy a referenční geometrii z dokumentu modelu (dílu nebo sestavy) do výkresu.
Můžete vkládat položky do vybraného prvku, součásti sestavy, prvku sestavy, pohledu výkresu nebo do všech pohledů. Při vkládání položek do všech pohledů výkresu se kóty a popisy objeví v nejvhodnějším pohledu. Prvky, které se vyskytují v částečných pohledech, jako je například detailní pohled nebo pohled řezu, jsou okótovány nejprve v těchto pohledech.
Chcete-li vložit položky modelu do zjednodušeného výkresu, musí být pohled výkresu vyřešený.
Můžete také použít ukazatel skrýt/zobrazit pointer_mouse_pan_hide_show.png, když je správce PropertyManager aktivní. Levé tlačítko myši přesouvá položky a pravé tlačítko skrývá/zobrazuje položky. Když je zobrazen PropertyManager Položky modelu, jsou skryté položky modelu šedé.
S položkami modelu můžete provádět tyto úkony:
Odstranit K odstranění položek modelu se používá klávesa Delete.
Přetáhnout K přetažení položek modelu do jiného pohledu výkresu se používá klávesa Shift.
Kopírovat Slouží ke kopírování položek modelu do jiného pohledu výkresu pomocí klávesy Ctrl.
Vkládání položek modelu
Vložení existujících položek modelu do výkresu:
  1. Klepněte na Položky modelu Tool_Model_Items_Annotation.gif (panel nástrojů pro popisy) nebo na Vložit > Položky modelu.
    Můžete také předem vybrat pohledy, prvky nebo součásti, do kterých chcete vložit položky modelu. Prvky nebo součásti lze vybrat ve stromu FeatureManager, nebo na grafické ploše.
  2. Možnosti nastavte ve správci PropertyManager Položky modelu.
    Do vyčleněných skic modelů se vkládají kóty jen tehdy, když je skica ve výkresu viditelná. Chcete-li vložit kóty do neabsorbované skici, klepněte před vložením těchto kót pravým tlačítkem na skicu ve stromu FeatureManager a vyberte Zobrazit. Kóty, které patří k neabsorbované skice, se zobrazí nebo skryjí podle toho, zda je u nich použito Zobrazit nebo Skrýt.
  3. Klepněte na PM_OK.gif.
Při vkládání kót může software zobrazit doporučení. Pokud již byly do pohledu vloženy všechny kóty, software navrhne jiný pohled, je-li to možné. Software vám oznámí, pokud již nelze vložit další kóty.
Pomocí této funkce si můžete přepnout viditelnost jednotlivých prvků referenční geometrie. Pravým tlačítkem klepněte na položku a vyberte Skrýt nebo Zobrazit.
Importované popisy se zobrazí s výchozí barvou danou nastavením možnosti Importované popisy; referenční popisy (přidané do výkresu) se zobrazí s výchozí barvou danou nastavením možnosti Neimportované popisy. Tyto barvy se specifikují v nabídce Nástroje > Možnosti > Možnosti systému > Barvy .
* Povinné
Stránka:   Popis modelu
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2013 SP05
