- Dla Zaokrągleń dostępny jest pasek narzędzi Wybór krawędzi
Podczas ręcznego dodawania lub edytowania zaokrągleń o stałym lub zmiennym promieniu dostępny jest podręczny pasek narzędzi. Pomaga on wybierać wiele krawędzi lub zaokrągleń. Ten sam pasek narzędzi jest używany z narzędziem FilletXpert Zaokrągleń.
- Udoskonalona obsługa dodań mocujących
Dostępnych jest więcej opcji tworzenia dodań mocujących.
- Udoskonalona obsługa cienkich wyciągnięć
Operacje wyciągnięcia obsługują wiele otwartych konturów dla cienkich wyciągnięć. Cienkie wyciągnięcie można utworzyć poprzez wybranie ze szkicu serii otwartych lub zamkniętych profili.
- Ulepszone wstawianie oznaczeń gwintu
Korzystając z opcji Rozpocznij od ściany/płaszczyzny, należy wybrać ścianę lub płaszczyznę i określić głębokość gwintu. Dotyczy to edytowanego nowego oznaczenia gwintu i poprzedniego oznaczenia gwintu.
- Udoskonalenia Recenzenta części
- Podświetlanie skojarzonych obiektów lub powierzchni w częściach wieloobiektowych
Jeśli w przypadku części wieloobiektowych użytkownik wybierze obiekt lub powierzchnię w obszarze graficznym, zostanie podświetlony odpowiadający jemu/jej element w folderze Element listy elementów ciętych, Obiekty bryłowe lub Obiekty powierzchniowe oraz nazwa operacji w drzewie operacji FeatureManager. Podświetlenie pomaga w identyfikacji wybranego obiektu lub powierzchni, zwłaszcza gdy użytkownik pracuje z dużymi konstrukcjami spawanymi i listami elementów ciętych.
- Wstawianie otworów kołków ustalających przy użyciu Kreatora otworów
Standardowe otwory kołków ustalających można wstawiać przy użyciu Kreatora otworów. Otwory kołków ustalających służą do wyrównywania komponentów w złożeniach. Można wybierać spośród średnic standardowych lub przypisać dostosowane średnice odpowiednie dla branży użytkownika.
- Łączenie modelu zredukowania z oryginałem
Model zredukowania można połączyć z modelem oryginalnym. Dzięki tej opcji zmiany wprowadzane w oryginale są automatycznie odzwierciedlane w modelu zredukowania.
- Właściwości masy w częściach
- Modyfikowanie geometrii przy użyciu narzędzia Przecięcie
Korzystając z narzędzia Przecięcie, można przecinać bryły, powierzchnie i płaszczyzny, aby zmodyfikować istniejącą geometrię lub utworzyć nową.
- Wieloobiektowe operacje z biblioteki
Można tworzyć operacje z biblioteki z części wieloobiektowych.
- Wybieranie statusów końca dla operacji wyciągnięcia
Można kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu operacji wyciągnięcia i zmienić status końca za pomocą menu podręcznego. Kliknąć można puste miejsce, geometrię lub uchwyt.
- Pokaż ukryte obiekty
Można przełączać wyświetlanie ukrytych i widocznych obiektów dla części wieloobiektowych. Polecenie to jest takie samo jak polecenie Pokaż ukryte komponenty dostępne dla złożeń.
- Szybsze przełączanie konfiguracji
Jeśli konfiguracja jest w pamięci, wyświetlanie nowej konfiguracji w części jest teraz szybsze. Konfiguracja jest umieszczana w pamięci tylko, jeśli została wyświetlona w bieżącej sesji lub zapisana przy użyciu nowej funkcji Zarządzanie konfiguracją.
- Przenoszenie dostosowanych właściwości
Wprowadzono udoskonalenia w zakresie przenoszenia dostosowanych właściwości przy wstawianiu skonfigurowanej części do innej części.
- Różnicowanie szyków wymiaru
Opcja Wystąpienie do zróżnicowania w menedżerze właściwości PropertyManager szyku Liniowego i Kołowego pozwala różnicować wymiary i lokalizację wystąpień w szyku operacji.
- Konstrukcje spawane
