- Verwendung von Verknüpfungen in Bewegungssimulationen
Sie können Verknüpfungen verwenden, um die Bewegung zwischen Komponenten für Bewegungsstudien einzuschränken. Sie können die Werte für Abstand- und Winkelverknüpfungen festlegen und diese Werte für verschiedene Punkte in der Bewegungssimulation ändern.
- Verwendung von Verknüpfungen in Bewegungsanalysestudien
- Redundante Verknüpfungen
In Bewegungsanalysestudien entsprechen redundante Verknüpfugen der Überdefinition in einem SolidWorks Modell.
- Gelenkverknüpfungen
Eine Gelenkverknüpfung beschränkt die Bewegung zwischen zwei Komponenten auf einen Rotationsfreiheitsgrad. Sie erzielen damit den gleichen Effekt wie beim Hinzufügen einer konzentrischen und einer deckungsgleichen Verknüpfung. Außerdem können Sie die Winkelbewegung zwischen den beiden Komponenten beschränken.
- Festlegen der Verknüpfungsposition
In SolidWorks Motion Bewegungsstudien werden Verknüpfungspositionspunkte verwendet, um die Bewegung von Teilen in Bezug zueinander zu bestimmen. Die Verknüpfungsposition kann geändert werden zum Außerkraftsetzen der Standardposition.
- Bewegungsstudienspezifische Verknüpfungen
Bewegungsstudienspezifische Verknüpfungen sind Verknüpfungen, die Sie für eine Bewegungsstudie erstellen und die von den Baugruppenmodellverknüpfungen unabhängig sind. Mit bewegungsstudienspezifischen Verknüpfungen können Sie mehrere Bewegungsstudien erstellen, um die Modellbewegung mit unterschiedlichen Verknüpfungen ohne Änderung des Modells zu analysieren.
- Bewegung für Komponenten, die mit linearen Kopplern verknüpft sind
Sie können Linear/linear-Kopplerverknüpfungen definieren, um eine linear gekoppelte Bewegung zwischen Komponenten in Modellen zu erstellen.
- Info zu Grundverknüpfungen
Eine Grundverknüpfung ist eine Verknüpfung, die maximal über zwei Freiheitsgrade verfügt. Durch Ersetzen einer Verknüpfung durch eine Grundverknüpfung können Sie redundante Zwangsbedingungen auf einer Komponente entfernen, da jeweils nur ein Freiheitsgrad auf der Komponente vorhanden sein darf.
