Инструмент SolidWorks Costing помогает вычислить стоимость производства деталей из листового металла, механически обрабатываемых деталей и многотельных деталей, автоматизируя оценку стоимости и процесс ценообразования.
Содержание
Можно оценить стоимость обработанных деталей на основе выбранного шаблона только для выбора материалов.
Можно назначить или скорректировать системные параметры Costing в диалоговом окне Параметры Costing.
SolidWorks Costing позволяет рассчитывать стоимость изготовления многотельных деталей.
Установить входные значения для определения стоимости изготовления детали из листового металла, обрабатываемой или пользовательской детали можно в панели задач Costing, распложенной на правой стороне окна программы SolidWorks.
Можно создавать отчеты по результатам Costing и настраивать отчет с помощью информации о компании и клиенте. Можно использовать в отчете подробные строчные элементы, чтобы определить влияние проектных решений на стоимость детали.
Можно назначить свойства пользователя, зависящие от стоимости, для документов SolidWorks. Можно добавить к файлам деталей свойства пользователя, зависящие от стоимости.
Можно удалить информацию Costing из деталей, если необходимо отправить файл коллеге или клиенту без связанных с ним данных Costing.
Можно создать шаблон Costing с ограниченным доступом, чтобы использовать его совместно с другими пользователями. Можно выбрать шаблоны с ограниченным доступом на панели задач Costing, но в приложении Редактор шаблонов Costing редактировать или просматривать их нельзя.
Можно создать спецификацию сборки или чертежа, которая будет отображать стоимость компонентов.
* Обязательно
С уважением,Отдел документации SOLIDWORKS
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2014 SP05 Чтобы отключить веб-справку в программе SOLIDWORKS и использовать локальную версию справки, нажмите Справка > Использовать веб-справку по SOLIDWORKS . По проблемам, связанным с интерфейсом и поиском по веб-справке, обращайтесь к местному представителю службы поддержки. Чтобы оставить отзыв по отдельным темам справки, воспользуйтесь ссылкой "Отзыв об этом разделе" на странице нужного раздела.
