Contenido
Al abrir un documento de pieza nuevo, primero se crea un croquis. El croquis es la base para un modelo 3D. Puede crear un croquis en cualquiera de los planos predeterminados (Alzado, Planta y Vista lateral) o en un plano creado.
Las líneas de inferencia trabajan con los cursores, los enganches de croquis y las relaciones para visualizar gráficamente cómo las entidades de croquis afectan unas a otras.
Hay dos modos de croquizado en 2D: hacer clic y arrastrar o hacer clic clic.
Se puede efectuar la transición del croquizado de una línea al croquizado de un arco y viceversa, sin necesidad de seleccionar ninguna herramienta de arco.
Seleccione contornos de croquis y aristas de modelos, y aplíqueles operaciones. Esto le permite utilizar un croquis parcial para crear operaciones.
Salga de un croquis al crear una operación a partir de un perfil croquizado. Por ejemplo, al extruir una base, saliente o un corte de un croquis.
El software SolidWorks admite dos tipos de splines, splines B y splines de estilo.
* Obligatorio
Atentamente,El equipo de documentación de SOLIDWORKS
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2014 SP05 Para desactivar la ayuda web desde SOLIDWORKS y utilizar la ayuda local en su lugar, haga clic en Ayuda > Usar la ayuda web de SOLIDWORKS. Para informar sobre problemas detectados con la interfaz y la función de búsqueda de la ayuda web, póngase en contacto con el representante local de soporte. Si desea proporcionar comentarios sobre temas individuales, utilice el vínculo “Comentarios sobre este tema” en la página del tema en cuestión.
