Il PropertyManager di Vista ausiliaria appare quando si crea una nuova Vista ausiliaria in un disegno o si seleziona una vista ausiliaria esistente.
Per aprire questo PropertyManager:
Fare clic su Vista ausiliaria (barra degli strumenti Disegno) oppure fare clic su .
Configurazione di riferimento
Disponibile durante la modifica delle viste proiettate esistenti.
Nome di configurazione |
Consente di modificare le configurazioni di vista del disegno.
Seleziona i corpi |
Consente di selezionare i corpi di una parte multicorpo per inclusione nella vista del disegno. Per le ripetizioni piatte di parti di lamiera multicorpo, è possibile utilizzare un corpo per vista.
Freccia
Freccia |
Selezionare per visualizzare la freccia di una vista (o gruppo di frecce nello standard ANSI) che indica la direzione della vista ausiliaria.
Etichetta |
Immettere il testo da visualizzare sia con la vista padre che con quella ausiliaria. Specificare la visualizzazione dell'etichetta in .
Direzione contraria |
Modifica la direzione della freccia della vista.
Opzioni
Viste dell'annotazione |
Selezionare una vista dell'annotazione (se il modello è stato creato con le viste dell'annotazione) in modo che la vista di dettaglio comprenda le annotazioni dalla vista padre.
Stato di visualizzazione
Solo per gli assiemi. Selezionare uno stato di visualizzazione dell'assieme da posizionare nel disegno.
Lo stato di visualizzazione
nascondi/mostra è supportato da tutti gli stili di visualizzazione. Altri stati di visualizzazione (
modalità di visualizzazione ,
colore e così via) sono supportati solo da
Ombreggiato con bordi e
Modalità ombreggiate .
Stile di visualizzazione
Usa lo stile padre |
Deselezionare per scegliere le impostazioni di stile e qualità diverse da quelle della vista padre.
Fare clic su uno stile di visualizzazione.
Selezionare Alta qualità o Qualità bozza per impostare la qualità di visualizzazione del modello. Ciò è disponibile solo quando Visualizza qualità per le viste nuove è impostata su Qualità bozza. Se si seleziona Alta qualità, queste opzioni non appariranno nuovamente.
Scala
Selezionare una scala per la vista di disegno.
Visualizzazione della filettatura cosmetica
Le seguenti impostazioni sovrascrivono l'opzione Visualizzazione filettatura cosmetica in , se nella vista di disegno sono presenti filettature cosmetiche.
Alta qualità |
Visualizza caratteri di linea precisi e accorciature nelle filettature cosmetiche. Se una filettatura cosmetica è visibile solo parzialmente, Alta qualità mostra solo la porzione visibile (mostra precisamente ciò che è visibile e ciò che non lo è).
La prestazione del sistema è più lenta con le filettature cosmetiche di Alta qualità. Si consiglia di deselezionare questa opzione fino al termine del posizionamento di tutte le annotazioni.
Qualità bozza |
Visualizza le filettature cosmetiche con meno dettagli. Se una filettatura cosmetica è visibile solo parzialmente, l'opzione Qualità bozza mostrerà l'intera funzione.
Altre proprietà
Dopo aver creato una vista o selezionato una vista esistente, fare clic su Altre proprietà per aprire la finestra di dialogo Proprietà della vista di disegno dove è possibile modificare i dati relativi alla configurazione, mostrare i bordi nascosti e così via.
