Impostare i colori nell'interfaccia utenti: sfondi, carta del disegno, stato dello schizzo, quote, annotazioni, etc.
A seconda delle capacità della propria scheda grafica, è possibile applicare illuminazione, ombre, riflessi e così via ai modelli nell'area grafica. I colori del sistema selezionati interagiscono con questi strumenti.
Per impostare i colori del sistema:
Fare clic su Opzioni (barra degli strumenti Standard) o su , selezionare Colori e selezionare una delle opzioni descritte di seguito.
Fare clic su Azzera per ripristinare i default aziendali per tutte le opzioni del sistema o solo per le opzioni su questa pagina.
Schema di colore corrente
Scegliere uno dei tre schemi (
Blu,
Verde e
Arancione) o un eventuale schema personalizzato già creato e salvato.
Per identificare più facilmente le funzioni di serie in una ripetizione, le istanze della ripetizione sono evidenziate con il colore Elemento selezionato 1 e le teste di serie con il colore Elemento selezionato 2.
Impostazioni dello schema a colori
Selezionare un elemento nell'elenco per visualizzarne il colore. Fare clic su Modifica per cambiare il colore.
Aspetto di default |
Nome dell'aspetto corrente di default. Collegamenti per assistenza relativa all'aspetto di default. |
Scenografia di default |
Nome della scenografia di default corrente. Collegamenti per assistenza relativa alla scenografia di default.
Aspetto dello sfondo |
Effettuare una selezione:
Usa sfondo scenografico del documento
Lo sfondo della scenografia che è stata salvata con il documento è usata all'apertura di SolidWorks.
Si consiglia di impostare una scenografia del proprio modello e selezionare questa opzione. SolidWorks fornisce scenografie con sfondi che vanno da semplice bianco agli interni di fabbrica. Con RealView attivata, le scenografie SolidWorks hanno riflessi di luci e sfondo. Si può impostare una scenografia di default che appare con ogni nuovo modello facendo clic con il tasto destro su una scenografia nel Task Pane e selezionando Imposta come scenografia di default.
Semplice
Lo schema a colori selezionato per lo Sfondo di vista viene usato come colore di sfondo.
Gradiante
Lo schema a colori selezionato per il Colore gradiante superiore e Colore gradiente inferiore viene usato come colore di sfondo.
File immagine
Vari file di sfondo vengono forniti con l'applicazione. Quelli salvati come schemi corrispondono agli schemi a colori elencati nello Schema a colori corrente. Navigare per selezionare un file del sistema o qualsiasi altro file dell'immagine. Specificando un File d'immagine si dà la precedenza sugli schemi nell'elenco Schema a colori corrente.
Salva come schema
Salva il gruppo di colori definito dall'utente. Dopo aver salvato uno schema di colori, è possibile selezionarlo dalla lista Schema di colore corrente.
Opzioni addizionali
Usa colore specificato per il colore della carta dei disegni |
Applica i colori selezionati per Disegni, Colore della carta, Disegni, Bordi del modello visibili e Disegni, Bordi del modello nascosti ai fogli del disegno.
Usa colore specificato per la modalità Ombreggiata con bordi |
Applica il colore specificato ai bordi del modello quando il modello è in modalità Ombreggiato con bordi
. Specificare un colore in Bordi in modalità ombreggiata con bordi in Impostazioni schema di colore. Quando l'opzione è deselezionata, i bordi saranno dello stesso colore del modello, leggermente più scuri. |
Usa colori specifici in modifica delle parti negli assiemi |
Applica i colori specificati alle facce, funzioni e corpi di parti negli assiemi. Quando l'opzione non è selezionata, i colori specificati sono applicabili ai nomi di parte nell'albero di disegno FeatureManager. Specificare i colori per Assieme, Modifica parte, Assieme, Parti non modificabili e Assieme, Linee nascoste di Modifica parte in Impostazioni schema di colori. |
Usa il colore specificato per le quote di disegno modificate in apertura |
Applica il colore specificato alle quote modificate dall'ultima volta che il disegno è stato salvato. Una volta salvato e chiuso il disegno con le quote modificate, queste ultime non sono più evidenziate. Per visualizzare le quote modificate, la parte o l'assieme e il disegno devono prima essere salvati in SolidWorks 2012 o una versione successiva.
Inviluppi |
Imposta la trasparenza di componenti inviluppo. Selezionare una delle seguenti opzioni:
Semitrasparente
Rende tutti gli inviluppi trasparenti.
Opaca
Rende tutti gli inviluppi opachi.
Non modificare
Mantiene le impostazioni di trasparenza dei componente individuali di ogni inviluppo.
Passare ai colori del sistema |
Se una parte o assieme è aperto al settaggio delle opzioni dei colori del sistema, è possibile andare alle opzioni Visualizzazione modello nelle Proprietà del documento per impostare i colori della funzione per i modelli.
