- Proprietà della vista di disegno
La finestra Proprietà della vista di disegno fornisce informazioni riguardanti la vista di disegno e il modello ad essa associato.
- Controllo dell'aggiornamento delle viste
Per controllare l'aggiornamento delle viste in un disegno attivo, specificare la modalità Aggiornamento di vista automatico. Se selezionato, le viste di disegno si aggiorneranno con la modifica del modello. Si può inoltre impostare un'opzione per specificare se le viste sono aggiornate all'apertura dei disegni. Durante l'aggiornamento di una vista di disegno, la relativa icona nell'albero di disegno FeatureManager assumerà questo aspetto .
- Viste di disegno non aggiornate
È possibile aggiungere annotazioni e quote alle viste di disegno non aggiornate e allegare tali annotazioni e quote alla geometria del modello all'interno delle viste non aggiornate.
- Sposta il disegno
È possibile spostare tutte le entità di un disegno in relazione al foglio di disegno. Verranno rimosse le entità nel formato foglio di disegno (viste di disegno, annotazioni ecc.) o nel foglio del disegno.
- Spostamento delle viste di disegno
- Allineamento delle viste
È possibile modificare l'allineamento delle viste che non sono allineate per default oppure le viste di cui è stato interrotto l'allineamento. Gli allineamenti delle viste possono inoltre essere interrotti e quindi riportati alle impostazioni di default.
- Sovrascrivi gli allineamenti
- Proiezione del primo e del terzo angolo
- Modalità della vista di disegno in 3D
La modalità della vista di disegno in 3D consente di ruotare una vista di disegno rispetto al proprio piano in modo da visualizzare i componenti o i bordi oscurati da altre entità. La vista di disegno 3D causa modifiche provvisorie ad una vista del disegno. È usata per rendere la selezione della geometria in una vista di disegno più facile.
- Orientamento vista
- Copia e incolla le viste
- Rotazione delle viste
Le viste di disegno possono essere ruotate su un foglio o fuori il relativo piano usando la modalità vista di disegno 3D. È possibile ruotare una vista per orientare un bordo selezionato orizzontalmente o verticalmente. Si può inoltre ruotare una vista attorno al suo punto centrale per orientare la vista a qualsiasi angolo.
