È possibile utilizzare Sustainability per valutare e migliorare l'impatto ambientale degli assiemi. È possibile correggere il progetto di un assieme aggiungendo materiali a parti o componenti. È possibile effettuare un'analisi generale, in base ai valori di default o una più precisa, regolando i valori per ogni componente.
Le fasi generali sono:
- Aprire l'assieme e avviare Sustainability.
- Se per un componente non è stato definito un materiale, selezionarlo nell'Elenco operazioni e aggiungere il materiale oppure escludere il componente dal calcolo.
- Dopo aver completato le attività sui componenti inclusi nell'Elenco operazioni, fare clic su Visualizza risultati.
Nel riquadro principale, specificare i valori per Procedura assieme, , Uso, , Trasportoe Fine vita.
L'impatto totale dell'assieme considera ogni materiale del componente, specifica di fabbricazione, la modalità di trasporto e le distanze alle regioni di fabbricazione dell'assieme e le specifiche della fine vita.
- Nella scheda Impatto ambientale, specificare la durata di utilizzo dell'assieme.
- Rivedere l'impatto ambientale dell'assieme.
- Regolare i valori di ogni componente selezionando l'elemento nel FeatureManager o nell'area grafica e utilizzando il pannello Elementi selezionati.
Gli input e i risultati vengono salvati separatamente per ogni configurazione.
- Fare clic nell'area grafica per tornare al pannello principale e rivedere l'impatto ambientale dell'assieme.
- Come opzione, creare un rapporto che descriva i risultati.
