Чтобы открыть Конструкция PropertyManager:
Добавьте или отредактируйте элемент конструкции в сварной детали.
Можно установить цвет по умолчанию для элементов Конструкция в параметрах отображения модели.
Выбранные объекты
Укажите профиль структурного элемента, выбрав стандарт, тип и размер.
Стандарт |
Выберите iso, ansi inch или настраиваемый стандарт, определенный ранее.
Тип |
Выберите Тип профиля, например стальной уголок или квадратная труба.
Размер |
Выберите профиль, например 20 x 20 x 3.Дополнительные профили сварных деталей можно найти на вкладке Библиотека проектирования
. В разделе SOLIDWORKS Содержание
в папке Сварные детали
Ctrl + нажмите элементы, чтобы загрузить файлы .zip .
Слияние сегментов дуги |
(Только для кривых.) Выберите для объединения тел сегментов арки со смежными телами в конструкции. Отключите параметр для создания отдельного тела для каждого изогнутого объекта. Чтобы сегмент дуги и смежные тела объединились, они должны быть касательными. |
Выбрано Одна конструкция, одно твердое тело.
Не выбрано Одна конструкция, пять твердых тел.
Группы |
В разделе Настройки выберите группу, которую необходимо настроить. |
Новая группа |
Создание новой группы в данной конструкции. |
Настройки
Настройте выбранную группу.
Сегментов траектории |
Отображение списка сегментов в группе. |
Apply corner treatment (Применить обработку углов) |
(Доступен только для соприкасающихся групп.) Определение способа отсечения сегментов группы при их пересечении в углах. Можно отключить параметр Применить обработку углов и указать тип обработки углов позже (например, при отсечении элементов конструкции). Можно также изменить обработку углов, назначив обработку нескольких углов в группе.
Граничное - Кромка под углом |
Граничное - Стыковое соединение1 |
Граничное - Стыковое соединение2 |
Объединить отсеченные кромкой тела |
(Доступно при выборе Применить обработку углов и нажатии Граничное - Кромка под углом.) Объединяет отсеченные кромкой тела так, чтобы длина конечного тела элемента сварки в список вырезов сварного изделия была равна сумме максимальных длин неразрезанных тел изделий сварки. |
Зазор между соединенными сегментами одной группы |
(Доступен только для соприкасающихся групп.) Укажите зазор сварки в углах сегментов одной группы. |
Зазор между различными сегментами группы |
Укажите зазор сварки в тех местах, где конечные точки сегментов данной группы примыкают к сегментам следующей группы. |
При указании зазора сварки уменьшается длина сегментов (это отображается в списке вырезов), но сохраняется общая протяженность каждого сегмента.
Разрешить выступ |
Позволяет элементу конструкции выступать за пределы эскиза. Это полезно, когда один элемент конструкции (A) используется для отсечения другого элемента (B), но A не разрезает В полностью. Это позволяет части В, которая не разрезана элементом А, выступить за пределы эскиза. |
Зеркальный профиль |
Перестановка профиля группы на другую сторону горизонтальной оси или вертикальной оси.
Выравнивание |
Выравнивание оси профиля группы по любому выбранному вектору (кромке, вспомогательной линии и т.д.). Выберите ось для выравнивания профиля:
- Горизонтальная ось
- Вертикальная ось
Угол поворота |
Вращает элемент конструкции на заданное число градусов. |
Поиск профиля |
Увеличивает вид профиля для изменения точки пронзания по отношению к сегменту эскиза. Точка пронзания по умолчанию - это исходная точка эскиза. |
Конфигурации
Выберите конфигурации для применения к структурному элементу:
- Эта конфигурация
- Все конфигурации
- Указать конфигурации
