- Инструменты рисования трехмерных эскизов
- Начало работы с трехмерным эскизом
Объекты трехмерного эскиза можно создавать на рабочей плоскости или в любой произвольной точке трехмерного пространства.
- Различия между двухмерным и трехмерным рисованием
- Двухмерное рисование в трехмерном пространстве
- Возможности трехмерного рисования
- Маркеры координат
В трехмерном рисовании графический маркер координат помогает сохранить ориентацию во время рисования на нескольких плоскостях. Маркер координат появляется при определении первой точки объекта эскиза на выбранной плоскости. С помощью маркера координат можно выбрать ось, вдоль которой необходимо выполнить рисование.
- PropertyManager Свойства плоскости
После добавления плоскости в трехмерный эскиз можно добавлять или изменять сведения об этой плоскости.
- Создание линий в трехмерных эскизах
Можно создавать линии в трехмерных эскизах.
- Создание точек в трехмерных эскизах
Можно добавлять точки в трехмерные эскизы.
- Создание виртуальной резкости
Виртуальная резкость создает точку эскиза в точке виртуального пересечения двух объектов эскиза. Размеры и взаимосвязи в точке виртуального пересечения сохраняются, даже если реального пересечения больше не существует, например, в результате удаления угла путем скругления или фаски.
- Трехмерные сплайны
Создайте сплайн в трехмерном эскизе или воспользуйтесь трехмерными плоскостями эскиза.
- Система координат в трехмерном эскизе
По умолчанию рисование трехмерного эскиза выполняется относительно системы координат модели, используемой по умолчанию. Для переключения в одну из двух плоскостей по умолчанию выберите требуемый инструмент эскиза и нажмите клавишу Tab. Отобразится исходная точка текущей плоскости эскиза.
- Взаимосвязи эскиза в трехмерных эскизах
Многие взаимосвязи, существующие в двухмерных эскизах, используются и в трехмерных эскизах.
- Размеры в трехмерных эскизах
- Нанесение размеров на плоскостях в трехмерных эскизах
Для плоскостей в трехмерных эскизах доступны различные типы размеров: абсолютный, горизонтальный и вертикальный. Перемещайте курсор для создания каждого типа размеров.
- Типы размеров в трехмерных эскизах
Для трехмерных эскизов доступны различные типы размеров: абсолютный, вдоль X, вдоль Y и вдоль Z.
- Привязка линии
При создании трехмерного эскиза можно привязать линию к геометрии, которая уже существует в детали, например, к поверхностям или вершинам модели, а также точкам эскиза.
