- Авто-снятие напряжения
При выборе параметра Авто-снятия напряжения программа автоматически добавляет вырезы для снятия напряжения при вставке сгиба.
- Редактирование сгибов
Можно редактировать настройки сгиба для одного сгиба, для группы сгибов или для детали из листового металла. Настройки включают радиус сгиба по умолчанию, допуск сгиба или величина уменьшения сгиба.
- Развернутый массив
Элемент Плоский-Массив является последним элементом в согнутой детали из листового металла. Все элементы перед элементом Плоский-Массив1 в дереве конструирования FeatureManager появятся как детали из листового металла в согнутом и разогнутом состоянии. Все элементы после элемента Плоский-Массив1 появятся только как разогнутые детали из листового металла.
- Экспорт деталей из листового металла в файлы DXF или DWG
- Зеркальное отражение деталей из листового металла
При зеркальном отражении детали из листового металла также отражаются многие сгибы. Не отображаются только те сгибы, которые перпендикулярны плоскости симметрии или совпадают с ней. Они удлиняются.
- Вырез поперек сгибов листового металла
Можно создать вырез поперек линий сгибов.
- Перпендикулярный вырез
При добавлении выреза в согнутую деталь из листового металла выберите параметр Перпендикулярный вырез, чтобы обеспечить перпендикулярность создаваемого выреза к толщине листового металла.
- Создание детали из листового металла с цилиндрическими поверхностями
- Создание эллиптических сгибов
Можно нарисовать эллипс и создать деталь из листового металла с эллиптическими сгибами.
- Чертежи деталей из листового металла
При создании чертежа вашей собственной детали автоматически создается развертка. Чертежи деталей из листового металла могут также содержать виды согнутых деталей из листового металла.
- Создание конфигураций развертки детали из листового металла
Можно создать конфигурацию плоского массива детали из листового металла для использования в чертеже.
- Таблица размеров/сгибов листового металла
Таблицы размеров/сгибов листового металла содержат информацию о свойствах отмеченных материалов. С помощью одной таблицы можно связать допуск сгиба, радиус сгиба и коэффициент-K с любой комбинацией толщины, радиуса сгиба и типа материала.
- Таблицы размеров листового металла
В таблицах размеров листового металла хранятся свойства для назначенного материала. Доступ к таблице размеров листового металла можно получить в окне PropertyManager при создании базовой кромки.
- Свойства документа - Листовой металл
Позволяет задать параметры для листового металла. Доступны для всех типов документов. Параметры могут изменяться в зависимости от того, над чем ведется работа: над деталью, сборкой или чертежом.
- Свойства листового металла
Свойства, специфические для деталей из листового металла, рассчитываются и отображаются в диалоговом окне Свойства списка вырезов.
- Переупорядочивание сгибов
Можно переупорядочить сгибы детали из листового металла, которая содержит сгибы.
