Используйте страницу Параметры пользователя, чтобы задать настройки для операций Toolbox.
Для доступа к странице Настройки пользователя:
- В Windows выберите .
- Выберите 3 – Определить настройки пользователя.
Файлы
Создание конфигураций |
Конфигурация будет добавлена в главный файл детали при каждом использовании нового размера компонента. Этот параметр создает меньшее число файлов детали, но файлы с большим количеством конфигураций могут стать большими, что увеличивает размер сборки. Также если Toolbox управляется Enterprise PDM, новая версия файла создается при каждом добавлении конфигурации, что может привести к большому количеству версий. Рассмотрите использование холодного хранения Enterprise PDM для удаления старых версий из хранилища.
Создание деталей |
Создает отдельный файл детали при использовании нового размера компонента. Этот параметр оставляет размер файла небольшим, но создает большее число файлов.
Создание деталей перетаскиванием с клавишей ctrl |
Для стандартного перемещения ведет себя как параметр Создать конфигурации. Для перетаскивания с нажатой клавишей Ctrl ведет себя как параметр Создать детали. |
Создание деталей в этой папке |
Указывает папку для создания деталей при выборе параметра Создать детали или Создание деталей перетаскиванием с клавишей Ctrl. Для сетевой установки Toolbox укажите общую папку для Toolbox.
Если Toolbox управляется Enterprise PDM, укажите Папку Отверстия под крепеж/Toolbox, настроенную в диалоговом окне SolidWorks Настройки пользователя - Отверстия под крепеж/Toolbox.
Запись в документы только для чтения
Изменить состояние документа только для чтения до записи |
Указывает на то, что Toolbox временно изменяет атрибут файла только для чтения для внесения изменения, такого как создание конфигурации для нового размера компонента. После внесения изменения Toolbox восстанавливает для атрибута файла значение только для чтения. С помощью этого параметра несколько пользователей могут изменять один и тот же документ, так как в процессе изменения они на время получают доступ для записи. Документы, имеющие статус только для чтения в связи с правами пользователя или правилами безопасности, установленными в операционной системе, не затрагиваются.
Ошибка при записи документа только для чтения |
Указывает на то, что Toolbox не может изменять документы только для чтения; отображается сообщение об ошибке.
Выберите этот параметр при управлении файлами компонентов Toolbox из системы PDM.
Номера детали
Можно назначить одинаковый номер одной или нескольким конфигурациям детали Toolbox, если детали имеют одинаковую геометрию. Например, возможно, потребуется изменить значение настраиваемого пользователем свойства, но сохранить тот же номер детали, т.к. геометрия не изменилась.
Разрешить дублирующиеся обозначения деталей для геометрически равных компонентов |
Позволяет назначить одинаковый номер одной или нескольким деталям Toolbox. |
Назначение (Только для AS, DIN, GB, ISO, IS и KS)
Обозначение – это имя компонента, заданное в управляющем стандарте. Обозначения перечислены в разделе Назначение в списке конфигураций компонента на странице
Настройка оборудования
Выберите один или несколько параметров, чтобы использовать обозначение для компонента как свойства SolidWorks:
- отобразить в качестве имени компонента в FeatureManager;
- Отобразить в качестве номера детали в Спецификации
- Отобразить в качестве описания в Спецификации
