Кривые пересечения ![Tool_Intersection_Curve_Sketch.gif](doc1292866902684.image)
открывает эскиз и создает нарисованные кривые для следующих типов пересечений:
- Плоскость и поверхность либо грань детали.
- Две поверхности.
- Поверхности и грани детали.
- Плоскость и вся деталь.
- Поверхность и вся деталь.
Получившийся при пересечении нарисованный эскиз вдоль пересечения тел можно использовать так же, как любую нарисованную кривую, включая следующие задачи:
- Измерение толщины при различных поперечных сечениях детали.
- Создание направления элемента по траектории, представляющего собой пересечение плоскости и детали.
- Выбор поперечных сечений из импортированных твердотельных элементов для создания параметрических деталей.
Чтобы использовать нарисованную кривую для вытягивания элемента, открывающийся эскиз должен быть двухмерным. Другие задачи могут быть выполнены с помощью трехмерного эскиза.
- Чтобы открыть двухмерный эскиз, выберите сначала плоскость, затем нажмите кнопку Эскиз вдоль пересечения тел.
- Чтобы открыть трехмерный эскиз, выберите сначала плоскость, затем нажмите кнопку Эскиз вдоль пересечения тел.
