語彙
內含
在 FeatureManager(特徵管理員)中,被包含在另一項次(通常是特徵)中的特徵、草圖或註記。內含的例子包括在基材-掃出中的輪廓草圖及輪廓路徑,或是鑽孔中的裝飾螺紋線註記。
對正
可幫助對正註記及尺寸(左、右、上、下等)的工具。關於在組合件中對正零件,請參考
結合。
位置替換視圖
一個工程視圖,其中一或多個視圖以兩點鏈線重疊在原始視圖上。位置替換視圖常用於顯示組合件的動作範圍。
固定錨點
(1) 導線的尾端附著於註解、圖塊或其他註記。請參考
附加點。(2) 圖頁格式包含零件表、鑽孔表格、修訂版表格、和熔接除料清單的固定錨點。
註記
加入到零件、組合件、工程圖中說明特定設計意圖的文字註解或符號。註記的特定類型包括註解、孔標註符號、表面加工符號、基準特徵符號、基準定標、幾何公差符號、熔接符號、零件號球、及堆疊式零件號球。僅套用至工程圖的註記包括中心符號線、註記中心線、區域剖面線、及圖塊。
外觀標註
標註會顯示所選圖面之下的面、特徵、本體、與零件的色彩與紋路,且為編輯色彩與紋路的捷徑。
區域剖面線
套用至工程圖中所選面或封閉草圖的剖面線樣式。請參考
剖面線。
組合件
零件、特徵、及其他組合件 (次組合件) 結合在一起的文件。 零件及次組合件存在於與組合件文件分開的文件中。 例如,在組合件中,活塞此零件可以與其他零件 (如連接桿或圓柱) 結合。 這個新組合件可用作引擎組合件中的次組合件。 SOLIDWORKS 組合件檔案名稱的副檔名是 .SLDASM。請參閱
次組合件、
附加點
導線的尾端附著於模型(例如至邊線、頂點、或面)或至工程圖頁中。請參考
固定錨點。
軸
用來產生模型幾何、特徵、或複製排列的直線。有好幾種不同方法可以產生軸,包括使用來兩平面的相交來產生。請參考
暫存軸、
參考幾何。
零件號球
在組合件中標示零件,通常包含項次編號及數量。在工程圖中,項次編號與零件表 (BOM) 中的列相關聯。請參考堆疊式零件號球。
基準尺寸
是在工程圖中從同一邊線或頂點測量的尺寸組。請參考
座標尺寸。
彎折
在鈑金零件中的一個特徵。由圓角化的角落、圓柱面、或圓錐面所產生的是圓角彎折;由繪製直線所產生的彎折是尖角彎折。
零件表
插入至工程圖中以記錄使用在組合件中零件的表格。
圖塊
使用者定義的註記,您可將其用於零件、組合件、及工程圖中。圖塊可以包含文字、草圖圖元(但不可是點)、及區域剖面線。且圖塊可以儲存在檔案中以供日後使用(如自訂標註或公司標誌)。
由向而上的設計
一種組合件模型設計的技巧,您先產生特徵然後將其插入至組合件中。 請參考
由上而下的設計。
邊界方塊
由 SOLIDWORKS 產生的假想性方塊,可完全包含模型、零組件、或工程視圖。
區域深度剖視圖
從封閉的輪廓(通常是不規則曲線)移除材料以顯示工程視圖的內部細節的一種工程視圖。
中心線
虛線的型式的中心線標示,在草圖或工程圖中的相互對稱軸。
導角
在所選的邊線或頂點上產生斜角。您可以同時套用導角到草圖及特徵上。
子項目
與先前產生特徵相關的依存特徵。例如,在鑽孔邊緣的導角是父特徵鑽孔的子特徵。
按一下-按一下
當您繪製草圖時,如果按一下然後放開游標,則您是在按一下-按一下模式。在草圖的順序中,移動游標並再按一下來定義下一個點。
按一下-拖曳
當您繪製草圖時,如果按一下然後拖曳游標,則您是在按一下-拖曳模式。當您放開游標時,即完成草圖圖元。
封閉輪廓
沒有外露端點的草圖或草圖圖元;例如,圓或多邊形。
解除爆炸
爆炸的相反。解除爆炸的動作會將組合件零件回復到正常的位置。
碰撞偵測
當零組件移動或旋轉時,偵測零組件間碰撞的組合件功能。當在一個零組件上的圖元與另一個零組件上的圖元重合時,碰撞發生。
模型組態
在單一文件中零件或組合件的變化組態。這些變化可以包括不同的尺寸、特徵、及屬性。例如,螺栓此單一零件可以包含不同直徑及長度的模型組態。請參考
設計表格。
ConfigurationManager
在 SOLIDWORKS 視窗的左方,可以讓您產生、選擇、及檢視零件及組合件的模型組態。
幾何建構線
是草圖圖元的特性,圖元被用來產生其他幾何但圖元本身不用來產生特徵。請參考
參考幾何。
連續
連續定義兩個曲線或曲面間的接合點。 較高的連續性表示較不可見的接合點。 G0、G1、及 G2 連續性是曲線或曲面的獨立參數化。 C0、C1、及 C2 連續性是是曲線或曲面的相依參數化。 一般而言,C 連續是比 G 連續性更嚴格。 例如, C2 連續性意味著 G2 連續性,C1 連續性意味著 G1 連續性,但反之不是如此。
會合的曲線或曲面被視為有 G0 的連續性,或接觸連續性。 相切的曲線或曲面有 G1 的連續性,或相切連續性。 對曲率半徑變化率與所會何處相同的曲線或曲面,被視為有 G2 的連續性,也稱為曲率連續。 您可以在產生混合面圓角中使用曲率連續。 疊層拉伸面相切是 G1 程度的一個例子。
如果兩個曲線或曲面的接合點是 G2 曲率連續,連續性可能不是 C2 或甚至 C1,因為曲面的曲率可能被參數化,例如在靠近接合處的同等參數變更,在一個曲線或曲面上的參數點可能比在另一曲線或曲面上的參數點移動的更多。 不過,如果會合的曲線或曲面是參數式的,例如對每個點的移動量都是一樣的,則接合的連續性是同時是 C1 與 C2 以及 G1 和 G2。
座標系統
是使用來分配笛卡爾座標給特徵、零件、及組合件的基準面系統。零件及組合件文件包含預設的座標系統;其他的座標系統可以用參考幾何定義。座標系統可以與量測工具在輸出文件至其他檔案格式中使用。
剖面線
套用至工程視圖(例如剖面視圖及區域深度剖視圖)的圖案(或填入)。
曲率
曲率等於曲線半徑的反比。根據所在的半徑值(同常是曲面的),曲率可用不同的色彩顯示。
剪下
此特徵是藉由伸長、旋轉、疊層拉伸、掃出、加厚、模塑等來從零件上移除材料。
懸置
未解出的尺寸、限制條件、或工程圖剖面視圖。例如,已標註了幾何某一片段的尺寸,之後幾何被刪除,尺寸即變為懸置。
Defeature
使用 Defeature 工具,您可以從零件或組合件中移除細節,並將結果儲存至一新檔案中,在其中以靜實體取代細節 (也就是沒有特徵定義或歷程的實體)。 您可以共用新檔案而無需揭露模型的所有設計細節。
自由度
未被尺寸或限制條件所定義的幾何是可自由移動的。在 2D 草圖中,有三種自由度:沿 X 和 Y 軸移動,及繞 Z 軸 (垂直於草圖基準面的軸) 旋轉。在 3D 草圖和組合件中,有六種自由度:沿著 X、Y、及 Z 軸的移動,以及繞 X、Y、及 Z 軸的旋轉。請參考
不足的定義。
導出零件
導出零件是直接從現有零件中產生的新基材、鏡射、或零組件零件,並與原始零件連結。對原始零件所做的變更會反映在導出零件中。
導出的草圖
另一草圖的複製,草圖可在同一零件或同一組合件中,導出草圖與原始的草圖相關聯。對原始草圖所做的變更會反映在導出草圖中。
Design Clipart
使用 SOLIDWORKS 搜尋,Design Clipart 搜尋特定資料夾、尋找和分解檔案,並擷取您可在 SOLIDWORKS 中重複使用的資料。
Design Library
位在工作窗格中,Design Library 提供一個儲存可重複使用元素(例如零件、組合件等等)的集中位置。
設計表格
一個 Excel 試算表,用來在零件或組合件文件中產生多重的模型組態。請參考
模型組態。
分離的工程圖
一種不需將相對應模型載入記憶體,即可在工程圖中開啟並在其中操作的工程圖格式。模型資料會根據需要載入。
細部放大圖
較大視圖的一部份,通常有比原始視圖大的比例。
尺寸線
線性的尺寸線使尺寸文字參考表示被量測的圖元的界線。角度尺寸線使尺寸文字直接參考被測量的物件。
DimXpertManager
位在 SOLIDWORKS 視窗的左方,是管理使用零件 DimXpert 所產生尺寸及公差的方法。
零件的 DimXpert
是根據 ASME Y.14.41-2003 標準的要求,可在零件中套用尺寸和公差的一組工具。
DisplayManager
DisplayManager 列出套用至目前模型的外觀 、移畫印花、光源、及攝影機。從 DisplayManager 中,您可以檢視套用的內容,並加入、編輯、或刪除項目。當附加了 PhotoView 360 時,DisplayManager 同時提供對 PhotoView 選項的存取。
固定點
註記上的一個點,以虛線紅色方塊顯示,您可以在其上加入多折導線。
拔模
拔錐的度數或面的角度,通常套用至模具或鑄模上。
工程圖
3D 零件或組合件的 2D 呈現方式。 SOLIDWORKS 工程圖檔案名稱的副檔名是 .SLDDRW。
驅動尺寸
同時歸屬於模型尺寸,其設定了草圖圖元的值。並控制距離、厚度、及特徵參數。
動態間隙
當零組件移動或旋轉時,偵測零組件間間隙的組合件功能。間隙是一個零組件上任何圖元與另一個零組件上任何圖元間的最小距離。
邊線凸緣
在單一操作中合併彎折及薄板頁的鈑金特徵。
封包
根據零組件相對於封包實體的位置,用來選擇零組件的參考零件組。封包在如零件表及物質特徵的組合件操作中會被忽略。
數學關係式
使用尺寸名稱作為變數,在草圖尺寸間產生的數學關係,或在特徵參數間產生的數學關係(例如伸長特徵的深度或複製排列中的副本數)。
爆炸視圖
顯示組合件零組件互相分離的狀態,通常用來顯示組合件的結構。
輸出
以其他格式儲存 SOLIDWORKS 文件,以在其他的 CAD/CAM、快速原型、Web、或圖形軟體應用程式中使用。
伸長
線性地投影草圖以將材料加入零件(在基材或填料中),或從零件中移除材料(在除料或鑽孔中)的特徵。
面
有邊界模型或曲面上可選擇的區域(平坦的或其他),邊界幫助定義了模型或曲面的形狀。例如,一個矩形實體有六個面。請參考
曲面。
特徵
一個個別的形狀,其與其他特徵的組合構成了零件或組合件。某些特徵,例如填料及除料,是由草圖而來。其他特徵,例如薄殼及圓角,是經由修改特徵的幾何而來。不過,並非所有的特徵有相關的幾何。特徵永遠在 FeatureManager(特徵管理員)中列出。請參考
曲面、
不在關聯中的特徵。
特徵線路
在 ScanTo3D 中,特徵線會在區域間形成邊界。您可以在自動曲面產生 PropertyManager 中編輯特徵線。
位在 SOLIDWORKS 視窗的左側,它提供啟用中零件,組合件或是工程圖的設計大綱檢視。
填補
純色區域剖面線或剖面線。填入同時套用至曲面上的填補。
圓角
在草圖、或曲面或實體邊線上內圓化角落或邊線。
成形工具
可以彎折、伸展、或組成鈑金來產生如百葉窗、矛狀器具、凸緣、及肋材的模子。
完全定義
草圖中所有直線和曲線及其位置,均由尺寸或限制條件或兩者同時定義,且無法被移動。完全定義的草圖圖元以黑色顯示。
幾何公差
一組指定特徵幾何特性及尺寸要求的標準符號。
整體變數
您可以定義以使用在數學關係式、自訂屬性等中的變數。
圖面
在 SOLIDWORKS 視窗中零件、組合件、或工程圖出現的區域。
網格線系統
您可以使用網格線系統來導引結構成員的放置,定位設備、或提供對整體設計的視覺參考。
導引曲線
用來導引掃出或疊層拉伸的 2D 或 3D 曲線。
控制點
一個您可以拖曳以調整圖元(例如特徵、尺寸、或草圖圖元)大小或位置的箭頭、正方形、或圓。
螺旋曲線
由螺距、圈數、及高度定義的曲線。例如,在螺栓中,螺旋曲線可以作為切割螺紋的掃出特徵路徑。
褶邊
在零件邊緣摺起的鈑金特徵。摺邊可以是開放摺邊、封閉摺邊、雙摺邊、或淚滴形摺邊。
移除隱藏線
(隱藏線已移除)將從目前視角所無法看見的所有模型邊線從顯示中移除的檢視模式。
顯示隱藏線
(隱藏線可見)將目前視角所無法看見的所有模型邊線以灰色或虛線顯示的檢視模式。
鑽孔表格
列出在工程視圖中特定鑽孔的大小及位置(從指定的原點基準)的表格。
輸入
將從其他 CAD 軟體應用程式而來的檔案開啟為 SOLIDWORKS 文件。
在關聯中的特徵
對另一個零組件的幾何有外部參考的特徵;如果參考的模型或特徵的幾何改變,在關聯中的特徵會自動變更。
推斷
系統自動在拖曳的圖元(繪製的圖元、註記、及零組件)與其他圖元及幾何間產生(推斷)限制條件。當要相對於另一圖元來放置圖元時,此種方法非常有用。
副本
在複製排列中的一個項次,或是在組合件中發生多於一次的零組件。圖塊作為圖塊定義的副本插入至工程圖中。
Instant3D
可讓您使用拖曳控制點和尺規來快速產生及修改模型幾何的功能。
干涉檢查
顯示在組合件中所選零組件間的任何干涉的工具。
轉折
(1) 透過從草圖直線產生兩個彎折,將材料加入鈑金零件上的鈑金特徵。(2) 加入凸折至草圖中的草圖工具。
縫織
縫織將兩個或多個面或曲面組合為一個的工具。曲面的邊緣必須相鄰且不重疊,但它們不能為平坦的。縫織之後面或曲面的外觀沒有任何變化。
圖層
在工程圖中的圖層可以包括尺寸、註記、幾何、及零組件。您可以切換個別圖層的顯示來簡化工程圖,或指定某一圖層中所有圖元的屬性。
配置草圖
包含重要草圖圖元、尺寸、及限制條件的草圖。當產生新草圖,建立新幾何,或在組合件中定位零組件時,您參考配置草圖中的圖元。這可以讓您較容易的更新模型,因為您在配置草圖中所做的變更會反映到整個模型中。
特徵庫
是一個常用的特徵或特徵的結合,在產生之後將其儲存以便日後使用。
輕量抑制
在組合件或工程圖中的零件僅載入部分模型資料至記憶體中。其餘模型資料則會視需要來載入。這可以改善大型及複雜組合件的效能。請參考
解除抑制。
直線
有兩個端點的平直草圖圖元。可以投影外部圖元,例如邊線、基準面、軸或草圖曲線到草圖上來產生直線。
疊層拉伸
在輪廓之間作疊層轉移來產生基材、填料、除料、或曲面特徵。
疊層拉伸彎折
從兩個開放的輪廓草圖產生一個捲狀或過渡的形狀的鈑金特徵。疊層拉伸彎折通常產生漏斗及導槽。
物質特性
估計零件或組合件特質(例如體積、表面積、質心等等)的工具。
結合參考
指定使用在自動結合中的零組件的一或多個圖元。當您拖曳有一個結合參考的零組件到組合件中時,軟體會嘗試找出其他具有相同結合參考名稱與結合類型的組合。
結合資料夾
是同時解出結合的集合。結合出現在結合資料夾中的順序是不重要的。
鏡射
(1) 鏡射特徵是對於基準面或平坦面進行所選特徵的複製。(2) 鏡射草圖圖元是相對於中心線進行所選草圖圖元的複製。如果原始的特徵或草圖被修改,所鏡射複製的特徵或草圖也會更新以反映變更。
斜接凸緣
將多個邊線凸緣結合在一起並斜接角落的鈑金特徵工具。
模型
零件或組合件文件中的 3D 實體幾何。如果零件或組合件文件包含多個模型組態,每個模型組態是一個單獨的模型。
模型尺寸
在零件或組合件文件中於草圖或特徵上指定的尺寸,用來定義 3D 模型中的某些圖元。
模型項次
可用於細部放大圖工程圖中的特徵幾何的特性或尺寸。
模具
用來造型熔解的塑膠或其他材料為設計零件的一組模具製造工具。您使用連續整合的工具來設計模具,這些工具會產生要鑄模零件中做為導出零件的模塑及核心圖塊。
動作研究
動作研究是組合件模型的動作及視覺屬性的圖形模擬。類似於模型組態,動作研究並不會真的變更原始的組合件模型或其屬性。會根據您所加入的模擬元素對模型造成的變更顯示模型。
多本體零件
在同一零件文件中有個別實體的零件。不同於組合件中的零組件,多本體零件不是動態的。
原始格式
當在 SOLIDWORKS 工程圖圖頁 (唯檢視) 中檢視時,DXF 及 DWG 檔案會維持其原始的格式 (不會轉換為 SOLIDWORKS 格式)。
非自相交錯的輪廓
在其中的圖元不互相交錯的草圖。例如,矩形是一非相交輪廓,在交點處相交。
OLE 物件
(物件連結與內嵌) 一種 Windows 檔案格式。 您可以將 OLE 物件內嵌在 SOLIDWORKS 文件中。
開放輪廓
是有外露端點的草圖或草圖圖元。例如,U 型即為一開放的輪廓。
座標尺寸
在工程圖或草圖中從零座標開始量測的連續尺寸。
原點
模型原點以三個灰色箭頭出現,代表模型座標系統 (0,0,0) 的位置。當草圖啟用時,草圖原點以紅色顯示,代表草圖座標系統 (0,0,0) 的位置。您可以對模型原點加入尺寸及限制條件,但無法對草圖原點加入尺寸及限制條件。
不在關聯中的特徵
對另一未開啟的零組件幾何有外部參考的特徵。請參考
特徵。
過多的定義
當草圖中的尺寸或限制條件衝突或過多時,草圖為過分定義。
父項次
其他特徵所依賴的現存特徵。例如,在有鑽孔的方塊中,方塊是子特徵鑽孔的父特徵。
零件
是由特徵組成的單一 3D 物件。 零件可以成為組合件中的零組件,也可以在工程圖中以 2D 的方式來呈現。 螺栓、銷、金屬板等,都是零件。 SOLIDWORKS 零件檔案名稱的副檔名是 .SLDPRT。請參閱
多本體零件。
路徑
用來產生掃出或疊層拉伸的草圖、邊線、或曲線。
複製排列
複製排列以線性、環狀、或草圖導出的排列方式,複製所選的草圖圖元、特徵、或零組件。如果種子圖元改變,在複製排列中的其他副本也會更新。
具體動態
以真實的方式顯示組合件零組件動作的組合件工具。當您拖曳零組件時,零組件將對其接觸到的零組件施加力量。零組件僅在其自由度內移動。
貫穿限制條件
使草圖點與軸、邊線、直線、或不規則曲線貫穿草圖基準面處重合。
平坦
圖元可以位在一個平面上。例如,圓是平坦的,但螺旋曲線則不是。
平面
平坦的幾何建構。基準面可以用在 2D 草圖,模型的剖面視圖,拔模特徵的中立面、以及其他的情況中。
點
草圖中的單一位置,或投影在草圖中單一位置的外部圖元(外部草圖中的原點、頂點、軸或點)。請參考
頂點。
預先定義視圖
在模型被插入前可以指定視圖位置、方位等的工程視圖。您可以將有預先定義視圖的工程圖文件儲存為範本。
輪廓
用來產生特徵(如疊層拉伸)或工程視圖(如細部放大圖)的草圖圖元。輪廓可以是開放的(如 U 形或開放不規則曲線)或封閉的(例如圓或封閉不規則曲線)。
投影尺寸
如果您在等角視中標註圖元尺寸,投影尺寸是在 2D 中的平坦尺寸。請參考
實際尺寸。
PropertyManager
在 SOLIDWORKS 視窗的左方,提供草圖圖元及某些特徵的動態編輯。
RealView
支援即時進階圖彩的硬體(圖形顯示卡);影像的計算會套用至模型,且當您移動或旋轉零件時,仍會維持。
重新計算
會更新(或重新產生)自上一次重新計算後對模型所做任何的變更的工具。在變更模型尺寸後通常會使用重新計算模型的功能。
參考尺寸
在工程圖中顯示某一項次量測的尺寸。參考尺寸無法驅動模型,且無法更改其值。當模型尺寸變更時,參考尺寸會更新。
參考幾何
包括基準面、基準軸、座標系統和 3D 曲線。參考幾何是用來幫助產生特徵(例如疊層拉伸、掃出、拔模、導角及複製排列)。請參考
幾何建構線。
參考文件
被另一個文件所產生的任何文件,通常是與組合件相關的零件文件,或與零組件或組合件文件相關的工程圖文件。
限制條件
草圖圖元間或草圖圖元與平面、軸、邊線、或頂點間的幾何拘束。可以自動或手動加入限制條件。
調整模型視角
調整視角(調整模型)工程視圖是相對於零件或組合件中的平坦曲面產生的。
重新載入
重新整理共用的文件。例如,如果您以唯讀存取開啟一零件檔案,而同時間另一個使用者更改同一零件,您可以載入包括所做變更的新版本。
調整順序
可能時,可在 FeatureManager(特徵管理員)中重新安排項次的順序(改變順序)。在零件中,您可以改變特徵被解出的順序。在組合件中,您可以控制零組件出現在零件表中的順序。
取代
以不同的零組件置換組合件中零組件的一或多個開放副本。
解除
組合件零組件的一種狀態(在組合件或工程圖文件中),在其中組合件零組件是完全載入記憶體中的。所有零組件的模型資料均可以使用,所以其圖元可以被選取、參考、編輯、在結合中使用等。請參考
輕量抑制。
旋轉
藉由繞中心線旋轉一個或多個繪製的輪廓,來產生基材、填料、旋轉除料、或旋轉曲面的特徵。
Routing Library Manager
Routing Library Manager 可以獨立於 SOLIDWORKS 應用程式開啟,並且將多項功能組織在一起。
割面線
在工程視圖中繪製以產生剖面視圖的直線或中心線。
剖面範圍
指定當您產生組合件工程圖剖面視圖時,保留為不剖切的零組件。
剖面視圖
剖面視角(圖)(或剖面切割)是 (1) 被平面切割的零件或組合件視角,或 (2) 以割面線切割的另一工程視圖所產生的工程視圖。
種子
做為複製排列基礎的草圖或圖元(特徵、面、或本體)。如果您編輯種子,在複製排列中的其他圖元會同時更新。
共用值
同時稱為連結的尺寸,這些是您指定的命名變數,來設定兩或多個尺寸的值是相等的。
尖角
輪廓的硬轉角;任何兩個沒有相切或同等曲率限制條件的相鄰草圖圖元。
圖頁格式
包括頁面大小及方向、標準文字、邊框、標題圖塊等。可以自訂圖頁格式並加以儲存,以供日後使用。工程圖文件的每張圖頁可以有不同的格式。
薄殼
挖空零件,保留所選的面為開放,並在其餘的面上產生薄壁的特徵。當沒有選擇開放的面時,即產生薄殼零件。
側影輪廓邊線
代表從另一邊檢視圓柱或曲面區域時的曲線。
草圖
基準面或面上的直線或其他 2D 物件的集合,是如基材或填料特徵的基礎。3D 草圖是非平坦的,可用來作為如掃出或疊層拉伸的導引。
Smart Fasteners
使用 SOLIDWORKS Toolbox 扣件資料庫自動加入扣件 (螺栓和螺釘) 到組合件中。
實體掃出
延路徑移動工具本體來產生一個除料掃出以從模型中切除 3D 材料。請參考
掃出。
渦捲線
平坦的或 2D 螺旋曲線,是由圓、螺距、旋轉圈數所定義。
不規則曲線
由一組控制點定義的繪製 2D 或 3D 曲線。
分模線
投影繪製的曲線到所選的模型面上,將面分割為多個面,因此可以選擇個別的面。分模線可以用來產生拔模特徵,混合面圓角,及放射曲面來切除模型。
堆疊式零件號球
只有一個導線的一組零件號球。零件號球可以垂直(上或下)或水平(左或右)堆疊。
標準三視圖
三個正交視圖(前視、右視、及上視),通常是工程圖的基礎。
立體型雕
使用 STL 檔案中的面塊網格顯示來產生快速原型零件的過程。
次組合件
是更大組合件其中一部分的組合件文件。例如,汽車的轉向系統是汽車的次組合件。
抑制
從顯示中移除一個圖元,以及從其所牽涉的任何計算中移除。您可以抑制特徵、組合件零組件等等。抑制圖元不會刪除圖元;您可以恢復抑制圖元來回復它。
表面
有邊線限制的零厚度平坦或 3D 圖元。曲面通常用來產生實體特徵。參考曲面可用來修改實體特徵。請參考
面。
掃出
藉由沿路徑移動一個輪廓(剖面)產生的基材、填料、除料或是曲面特徵。對於除料掃出,您可以延路徑移動工具本體來產生一個實體掃出。
相切邊線
在顯示隱藏線或移除隱藏線模式的工程圖中,圓化或圓角面之間的過渡邊線。
工作窗格
位在 SOLIDWORKS 視窗的右邊,工作窗格包含 SOLIDWORKS 資源、Design Library、及檔案 Explorer。
範本
是構成新文件基礎的一個文件(零件、組合件或工程圖)。範本可以包括使用者定義的參數、註記、預先定義視圖、幾何等等。
薄件特徵
以固定薄壁厚度產生的伸長或旋轉特徵。鈑金零件通常由薄件特徵產生。
TolAnalyst
是一個公差分析應用程式,可以確定尺寸與公差對零件及組合件的影響。
由上而下的設計
一種組合件模型設計的技巧,藉由參考其他零組件的幾何,來在組合件的關聯中產生零件。對所參考零組件的變更會傳遞至您在關聯中產生的零件。請參考
由下而上的設計。
轉譯程式
將檔案從一個格式轉換為另一個格式的軟體。
三度空間參考
定義 X、Y、及 Z 方向的有箭頭的三個軸。在零件和組合件文件中出現的三度空間參考可幫助您對檢視模型的定位。當在組合件中移動或旋轉零組件時,三度空間參考也有所幫助。
實際尺寸
如果您在等角視中標註圖元的尺寸,實際尺寸會給您正確的模型數值。請參考
投影尺寸。
未內含的
在 FeatureManager(特徵管理員) 中,未被包含在特徵中的草圖或註記。組合件中的配置草圖即是未內含草圖的例子。請參考
內含。
不足定義
當草圖中的尺寸或限制條件不完整而使圖元可以被移動或更改大小時,草圖為不足定義。請參考
自由度。
頂點
兩或多條直線或邊線的相交點。頂點可以被選擇來繪製草圖、標註尺寸、及進行其他許多操作。
視埠
顯示模型視角的視窗。您可以指定一個、兩個、或四個視埠。有正交視角的視埠可以被連結,可以連結方位及旋轉。
虛擬交角
兩個圖元相交的草圖點,而交點本身被如圓角或導角的特徵所移除。即使實際的交點不再存在,虛擬交角的尺寸及限制條件仍會維持。
熔接除料清單
表列在熔接中本體的表格,其中並有本體的描述及長度。
X 顯示
導角尺寸兩個數字中 X 的大小,例如 1 X 45°(長度 X 角度)、45° X 1(角度 X 長度)或 1 X 1(長度 X 長度)。
斑馬紋
模仿在非常光澤表面上反射的長光線條紋。斑馬紋讓您檢視曲面中以標準顯示難以觀察到的細小變化。
