Il tipo determina la profondità della funzione.
Cieca |
Estende la funzione dal piano di schizzo a una distanza specificata. |
Passante |
Estende la funzione dal piano di schizzo attraverso tutta la geometria esistente. |
Fino alla prossima |
Estende la funzione dal piano di schizzo fino alla faccia successiva che interseca l'intero profilo. (La superficie intersecante deve trovarsi sulla stessa parte). |
Fino al vertice |
Estende la funzione dal piano di schizzo ad un piano ad esso parallelo e passante per il vertice specificato. Selezionare un vertice. |
Fino alla superficie |
Estende la funzione dal piano di schizzo alla superficie selezionata. |
Offset dalla superficie |
Estende la funzione dal piano di schizzo a una distanza specificata dalla superficie selezionata.
Selezionare una faccia per specificare la superficie quindi, specificare una distanza di offset. |
Fino al corpo |
Estende la funzione fino al corpo selezionato. Usare questa opzione con assiemi, parti di stampo o parti multicorpo.
Selezionare un corpo solido o di superficie fino al punto in cui la funzione si estende. |
Piano intermedio |
Estende la funzione in due direzioni equidistanti dal piano di schizzo
Specificare una profondità. |
