Открытие существующего файла кривой
Нажмите Обзор и перейдите к открываемому файлу кривой. Можно открыть файлы .sldcrv или .txt, в которых используется тот же формат, что и в файлах .sldcrv. Трехмерные кривые также можно создать в программе Microsoft Excel, например, сохранив их как файлы .txt, а затем открыв в SOLIDWORKS. Создайте файл, содержащий значения системы координат для точек кривой, используя текстовый редактор или приложение электронной таблицы. Формат файла должен быть следующим: список только координат X, Y и Z в трех столбцах, разделенных символом пробела или табуляции. Не включайте заголовков столбцов, например, X, Y и Z или каких-либо других данных.
Изменение координат
Дважды нажмите на ячейку и введите новое значение. (При вводе значений обратите внимание на предварительный вид кривой в графической области.)
Добавление строки
Дважды нажмите на ячейку под последней строкой с цифрой.
Вставка строки
Выберите число в поле Точка, затем выберите Вставить. Перед выбранной строкой добавляется новая строка.
Удаление строки
Выберите число в поле Точка, а затем нажмите на клавишу Delete.
Сохранение файла кривой
Нажмите Сохранить или Сохранить как, перейдите в нужное расположение и укажите имя файла. Если расширение не указано, приложение SOLIDWORKS добавляет расширение .sldcrv.
