Инструмент фаски создает скос на выбранных кромках, гранях или вершине.
- Нажмите Фаска на панели инструментов "Элементы" или выберите .
- В разделе Параметры фаски:
- Выберите объект в графической области в разделах Грани и кромки или вершина.
- Выберите один из указанных ниже параметров:
Некоторые поля, которые предусматривают ввод цифровых значений, позволяют создавать уравнение посредством ввода знака равно (=) и выбора глобальных переменных, функций и свойств файла в раскрывающемся списке. См. Ввод уравнений напрямую
Угол-Расстояние |
Настройте Расстояние и Угол в разделе Фаска PropertyManager или в графической области. Стрелка манипулятор указывает направление, в котором измеряется расстояние. Выберите стрелку для изменения направления, или щелкните Переставить сторону. |
Расстояние-Расстояние |
Введите значения для расстояний на каждой стороне от кромок фаски или выберите параметр Равное расстояние и укажите одно значение. |
Вершина |
Введите значения для трех расстояний на каждой стороне от выбранной вершины, или выберите параметр Равное расстояние и укажите одно значение. |
- Выберите параметр Через грани, чтобы включить выбор сквозь грани, которые скрывают кромки.
- Выберите параметр Равное расстояние, чтобы задать единое значение для расстояния или вершины.
- Выберите параметр Оставить элементы, если необходимо удержать такие элементы, как вырезы или вытяжки, которые иначе были бы удалены в случае применения фаски.
Исходная деталь |
Оставить элементы не выбрана |
Оставить элементы выбран |
- Выберите параметр Распространить вдоль, чтобы удлинить фаску до граней и кромок, которые касательны к выбранному элементу.
- Выберите режим предварительного просмотра: Полный предварительный просмотр, Частичный предварительный просмотр или Без просмотра.
- Нажмите .
