- 草圖圓角
草圖圓角工具修剪掉兩個草圖圖元的交錯處的轉角以產生一個相切弧。此工具同時可在 2D 及 3D 草圖中使用。特徵工具列上的圓角工具在圖元 (如零件的邊線) 上產生圓角。
- 草圖導角
草圖導角工具在 2D 及 3D 草圖中套用一個導角至相鄰的草圖圖元。此工具同時可在 2D 及 3D 草圖中使用。特徵工具列上的導角工具在圖元 (如零件的邊線) 上產生導角。
- 偏移圖元
按照指定的距離偏移一或多個草圖圖元、所選的模型邊線、或模型面。例如,您可以偏移草圖圖元,例如不規則曲線或弧、模型邊線組、迴圈等等。
- 參考圖元
藉由投影一邊線、迴圈、面、曲線或外部草圖輪廓線、一組邊線或一組草圖曲線到草圖基準面上,您可以在草圖上產生一或多條曲線。
- 相交曲線
您可以使用相交曲線量測零件截面的厚度。
- 面曲線
您可以從面或曲面中擷取 iso-參數式 (UV) 曲線。此功能的應用包括了為輸入的曲面擷取曲線,然後使用面曲線執行局部清除。
- 修剪圖元
根據您要修改或延伸的圖元選擇修剪類型。所有的修剪類型皆可用在 2D 草圖及在 3D 基準面上的 2D 草圖。
- 延伸圖元
您可以增加草圖圖元的長度(如直線、中心線或弧)。使用延伸圖元來延伸草圖圖元與另一草圖圖元相交。
- 分割圖元
您可以將一個草圖圖元分割成兩個草圖圖元。相反的,您可以刪除一個分割點來將兩個草圖圖元結合成一個草圖圖元。使用兩個分割點來分開圓、完整的橢圓、或封閉的不規則曲線。
- 轉折草圖繪製線
您可以轉折零件、組合件和工程圖文件中 2D 和 3D 草圖上的草圖直線。自動將轉折線限制為與原始草圖直線平行或垂直。
- 製作路徑
使用製作路徑工具來產生機械設計配置草圖。例如,您可以建構凸輪輪廓使得當凸輪旋轉時,凸輪及從動件之間的相切限制條件自動轉變。路徑讓您可以在連續的草圖圖元及另一個草圖圖元之間產生相切的限制條件。
- 幾何建構線
您可以將草圖上或是工程圖上的草圖圖元轉換為幾何建構線。建構幾何僅用來協助產生草圖圖元,其幾何最終會被包含在零件中。當草圖被使用來產生特徵時,幾何建構線被忽略。幾何建構線使用與中心線同樣的線條樣式。
- 鏡射圖元
選擇 鏡射圖元
,在平面上鏡射現有的 2D 草圖圖元,然後選擇要以其為根據進行鏡射的圖元。 如果想先選擇以其為根據進行鏡射的圖元,然後繪製要鏡射的圖元,請選擇 動態鏡射圖元
- 動態鏡射草圖圖元
選擇 動態鏡射圖元
工具,以便先選擇鏡射相對的圖元,然後繪製要鏡射的圖元。 如果要鏡射現有的草圖圖元,請選擇 鏡射圖元
工具。
- 移動、複製、旋轉、縮放、或伸展圖元
使用 移動-複製-旋轉-縮放-伸展 PropertyManager 在草圖及工程圖中移動、複製、取代、旋轉、縮放,或伸展圖元。
- 對齊網格線/原點 PropertyManager
根據預設,圖塊的原點與草圖圖元的方位對齊。使用對齊網格線/原點來重新定位草圖或圖塊的座標系統(如果其不是在所要的方位上)。
- 修改草圖對話方塊
使用修正草圖工具來移動、旋轉、或縮放整個草圖。要移動、旋轉、縮放、或複製個別的草圖圖元,請使用移動旋轉縮放或複製圖元工具。
- 取代草圖圖元
置換圖元指令可讓您用另一個草圖圖元來取代某一個草圖圖元,而不需要斷開下游參考 (除非下游參考需要相同類型的幾何,例如結合)。 如果您用不規則曲線取代線條,參考由該不規則曲線所產生之面的下游功能就會順利加以重新計算。
- 修復草圖
修復草圖工具可以找出草圖中的錯誤並且在某些情況下將錯誤修復。
- 共用草圖
您可以使用相同的草圖來產生不同的特徵。
- 封閉草圖至模型邊線
使用現有模型邊線封閉具有開放輪廓的草圖。
- 草圖圖片
- 草圖複製排列
使用要複製排列草圖圖元中的元素或模型邊線來產生直線或環狀的草圖複製排列。
