Sie können ECAD-Materialeigenschaften, thermische und andere Eigenschaften zu SOLIDWORKS Leiterplatten- und Komponentenmodellen als Benutzereigenschaften hinzufügen. Sie können die Benutzereigenschaften in SOLIDWORKS Stücklisten aufnehmen.
So zeigen Sie CircuitWorks Optionen - Eigenschaften an:
Klicken Sie im Dialogfeld CircuitWorks Optionen auf Eigenschaften.
Um das Dialogfeld CircuitWorks Optionen anzuzeigen, führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:
Klicken Sie in CircuitWorks auf das CircuitWorks Anwendungsmenü und dann auf Optionen
- Klicken Sie in SOLIDWORKS auf .
Diese Eigenschaften dem SOLIDWORKS Leiterplattenmodell hinzufügen |
Fügt beim Import die aufgelisteten ECAD-Eigenschaften als Benutzereigenschaften den SOLIDWORKS Leiterplattenmodellen hinzu. Sie können mit der rechten Maustaste auf eine Eigenschaftentabelle klicken, um Einträge hinzuzufügen, zu löschen oder wiederherzustellen:
Eigenschaft hinzufügen
Eigenschaft löschen
Auf Standard zurücksetzen
In den Tabellen können Sie auch die Bezeichnungen und Werte der Eigenschaften auswählen und bearbeiten.
Diese Eigenschaften dem SOLIDWORKS Komponentenmodell hinzufügen |
Fügt beim Import die aufgelisteten ECAD-Eigenschaften als Benutzereigenschaften den SOLIDWORKS Komponentenmodellen hinzu. Sie können mit der rechten Maustaste auf eine Eigenschaftentabelle klicken, um Einträge hinzuzufügen, zu löschen oder wiederherzustellen:
Eigenschaft löschen
Wenn ein Name, den Sie in die Spalte ECAD-Eigenschaftsname eingeben, einem ECAD-Dateieigenschaftsnamen entspricht, erstellt die Software eine Benutzereigenschaft gleichen Namens für das SOLIDWORKS Modell und legt den Wert der entsprechenden ECAD-Dateieigenschaft als Wert der SOLIDWORKS Benutzereigenschaft fest. Wenn Ihr ECAD-Eigenschaftsname keinem ECAD-Dateieigenschaftsnamen entspricht, erstellt die Software eine Benutzereigenschaft für das SOLIDWORKS Modell und legt den Wert, den Sie in die Spalte Standardwert eingeben, als Wert der SOLIDWORKS Benutzereigenschaft fest.
