Inhaltsverzeichnis ausblenden
Glossar
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Z
A
absorbiert
Ein Feature, eine Skizze oder Beschriftung ist absorbiert, wenn es bzw. sie in einem anderen Element (in der Regel ein Feature) im FeatureManager enthalten ist. Beispiele hierfür sind eine Profil-Skizze und ein Profil-Pfad in einer Basis-Austragung oder in einer Gewindedarstellung einer Bohrung.
Ausrichten
Werkzeuge, die dabei helfen, Beschriftungen und Bemaßungen anzuordnen (links, rechts, oben, unten usw.). Bezüglich der Ausrichtung von Teilen in einer Baugruppe siehe Verknüpfung.
Alternativpositions-Ansicht
Eine Zeichenansicht, in der eine oder mehrere Ansichten in Phantom-Linien über die Originalansicht gelegt sind. Diese Ansicht wird häufig dazu verwendet, den Bewegungsbereich einer Baugruppe darzustellen.
Verankerungspunkt
(1) Das Ende einer Hinweislinie, die an den Bezugshinweis, Block oder eine andere Beschriftung angefügt ist. Siehe auch Anfügepunkt. (2) Blattformate enthalten Verankerungspunkte für Stücklisten, Bohrungstabellen, Versionstabellen und Zuschnittslisten für Schweißkonstruktionen.
Beschriftung
Eine Textanmerkung oder ein Symbol, die bzw. das einen bestimmten Konstruktionsplan zu einem Teil, einer Baugruppe oder einer Zeichnung hinzufügt. Zu den Beschriftungstypen gehören Bezugshinweise, Bohrungsbeschreibungen, Symbole zur Angabe der Oberflächenbeschaffenheit, Bezugssymbole, Bezugsstellen-Rahmen, Form- und Lagetoleranzen, Schweißnahtsymbole, Stücklistensymbole und geschichtete Stücklistensymbole. Beschriftungen, die nur in Zeichnungen vorkommen, sind Mittelkreuze, Bereichsschraffur und Blöcke.
Erscheinungsbildbeschreibungen
Beschreibungen, die Farben und Texturen der Fläche, des Features, des Körpers und des Teils unter dem ausgewählten Element anzeigen. Sie bieten außerdem schnellen Zugriff auf Farben und Texturen zur Bearbeitung.
Bereichsschraffur
Ein Schraffurmuster oder eine Füllung, die auf eine ausgewählte Fläche oder eine geschlossene Skizze in einer Zeichnung aufgetragen werden. Siehe auch Schraffur.
Montage
Ein Dokument, in dem Teile, Features und andere Baugruppen (Unterbaugruppen) miteinander verknüpft werden. Die Teile und Unterbaugruppen bestehen in von der Baugruppe getrennten Dokumenten. In einer Baugruppe kann zum Beispiel ein Kolben mit anderen Teilen, wie einem Verbindungsstück oder einem Zylinder, verknüpft werden. Diese neue Baugruppe kann dann als Unterbaugruppe in einer Baugruppe für einen Motor verwendet werden. Die Dateierweiterung für eine SOLIDWORKS Baugruppe ist .SLDASM. Siehe Unterbaugruppe , .
Anfügepunkt
Das Ende einer Hinweislinie, die an das Modell (z. B. an eine Kante, einen Eckpunkt oder Fläche) oder an ein Zeichenblatt angefügt wird. Siehe Verankerungspunkt.
Achse
Eine gerade Linie, die zur Erstellung von Modellgeometrie, Features oder Mustern verwendet werden kann. Eine Achse kann auf verschiedene Arten erstellt werden, auch mit Hilfe der Schnittstelle von zwei Ebenen. Siehe auch temporäre Achse, Referenzgeometrie.
B
Stücklistensymbol
Kennzeichnet Teile in einer Baugruppe und enthält gewöhnlich Positionsnummern und Menge. In Zeichnungen beziehen sich die Positionsnummern auf Zeilen in einer Stückliste. Siehe geschichtetes Stücklistensymbol.
Basis
Das erste Volumen-Feature eines Teils.
Bezugsbemaßungen
Gruppen von Bemaßungen, die von derselben Kante oder vom selben Eckpunkt in einer Zeichnung bemessen werden. Siehe Ordinatenbemaßungen.
Biegung
Ein Feature in einem Blechteil. Eine Biegung, die von einer abgerundeten Ecke, einer zylindrischen oder konischen Fläche erstellt wird, ist eine Biegung-Rundung; eine Biegung, die von skizzierten geraden Linien erstellt wird, ist ein Biegungswinkel.
Bevel
Siehe Fase.
Stückliste
Eine Tabelle, die in eine Zeichnung eingefügt wird, um die Teile, die in einer Baugruppe verwendet werden, aufzulisten.
Verschmelzung
Siehe Verrundung.
Block
A user-defined annotation that you can use in parts, assemblies, and drawings. Ein Block kann Text, Skizzenelemente (außer Punkte) und Bereichsschraffuren enthalten und in einer Datei für spätere Verwendung, wie zum Beispiel als benutzerdefinierte Beschreibung oder als ein Firmenlogo, abgelegt werden.
Stückliste
Siehe Stückliste.
Bottom-up-Konstruktion
Eine Konstruktionstechnik für Baugruppen, bei der Teile erstellt und anschließend in eine Baugruppe eingefügt werden. Siehe auch Top-down-Konstruktion.
Rahmen
Ein imaginärer Rahmen, der von der SOLIDWORKS Software erstellt wird und der ein Modell, eine Komponente oder eine Zeichenansicht komplett umschließt.
Ausbruch
Eine Zeichenansicht, die die innenliegenden Details einer Zeichenansicht freilegt, indem Material von einem geschlossenen Profil, meist einem Spline, entfernt wird.
C
Kavität
Siehe Gussform.
Mittelkreuz
Ein Kreuz, das die Mitte eines Kreises oder Kreisbogens kennzeichnet.
Mittellinie
Eine Mittellinie kennzeichnet in Phantom-Schriftart eine Symmetrieachse in einer Skizze oder Zeichnung.
mit einer Fase versehen
Schrägt eine ausgewählte Kante oder einen Eckpunkt ab. Sie können Fasen sowohl zu Skizzen als auch zu Features hinzufügen.
Kind-Element
Ein abhängiges Feature, das zu einem früher erstellten Feature in Bezug steht. Z. B. ist eine Fase an der Kante einer Bohrung ein Kind der Eltern-Bohrung.
Klickmodus
Wenn Sie beim Skizzieren klicken und dann die Maustaste loslassen, wird der Klickmodus aktiviert. Bewegen Sie den Zeiger und klicken Sie erneut, um den nächsten Punkt in der Skizzenfolge zu definieren.
Klick/Ziehmodus
Wenn Sie beim Skizzieren klicken und dann den Zeiger ziehen, wird der Klick/Ziehmodus aktiviert. Wenn Sie die Maustaste loslassen, ist das Skizzenelement fertiggestellt.
Geschlossenes Profil
Auch geschlossene Kontur genannt, ist eine Skizze oder ein Skizzenelement ohne freigelegte Endpunkte; beispielsweise ein Kreis oder ein Polygon.
Explosionsansicht aufheben
Das Gegenteil von Explosionsansicht. Mit der Funktion „Explosionsansicht aufheben“ werden die Teile einer Baugruppe in Explosionsansicht in ihre normale Position zurückgebracht.
Kollisionsprüfung
Eine Baugruppenfunktion, bei der nach Kollisionen zwischen Komponenten geprüft wird, wenn die Komponenten verschoben oder gedreht werden. Eine Kollision tritt auf, wenn ein Element einer Komponente mit einem Element einer anderen Komponente zusammenstößt.
Komponente
Ein beliebiges Teil oder eine beliebige Unterbaugruppen innerhalb einer Baugruppe.
Konfiguration
Eine Variante eines Teils oder einer Baugruppe in einem einzelnen Dokument. Varianten können unterschiedliche Bemaßungen, Features und Eigenschaften haben. Ein einzelnes Teil, wie ein Bolzen beispielsweise, kann verschiedene Konfigurationen mit unterschiedlichen Durchmessern und Längen enthalten. Siehe Tabelle.
ConfigurationManager
Der ConfigurationManager auf der linken Seite des SOLIDWORKS Fensters ist ein Mittel zur Erstellung, Auswahl und Anzeige von Konfigurationen von Teilen und Baugruppen.
Zwangsbedingung
Siehe Beziehung.
Konstruktionsgeometrie
Ein Skizzenelement, das zum Erstellen anderer Geometrie verwendet wird, aber das selbst nicht Teil des Features ist. Siehe Referenzgeometrie.
Kontinuität
Kontinuität definiert den Verbindungspunkt zwischen zwei Kurven oder Oberflächen. Eine höhere Kontinuität impliziert einen weniger sichtbaren Verbindungspunkt. G0, G1 und G2 Kontinuität ist unabhängig von der Parameterisierung der Kurve oder Oberfläche. C0, C1 und C2 Kontinuität ist abhängig von der Parameterisierung der Kurve oder Oberfläche. Im Allgemeinen ist die C-Kontinuität stringenter als die G-Kontinuität. C2-Kontinuität z.B. impliziert immer G2-Kontinuität, und C1-Kontinuität impliziert immer G1-Kontinuität, aber nicht umgekehrt.
Kurven oder Oberflächen, die sich treffen, haben eine Kontinuität von G0, die auch als Kontaktkontinuität bezeichnet wird. Tangentiale Kurven oder Oberflächen haben eine Kontinuität von G1, die auch als tangentiale Kontinuität bezeichnet wird. Bei Kurven oder Oberflächen, bei denen die Wechselrate des Krümmungsradius an dem Schnittpunkt gleich ist, haben eine Kontinuität von G2, die auch als durchgehende Krümmung bezeichnet wird. Sie können die durchgehende Krümmung zum Erstellen von Flächenverschmelzungsverrundungen verwenden. Eine Ausformung mit Seitentangentialität ist ein Beispiel für die Stufe G1.
Wenn der Verbindungspunkt von zwei Kurven oder Oberflächen mit der G2-Krümmung kontinuierlich ist, kann Kontinuität nicht C2 oder sogar C1 sein, da die Kurven oder Oberflächen so parametrisiert werden können, dass bei einer gleichen Änderung des Parameters nahe der Verbindung der parametrisierte Punkt auf einer Kurve oder Oberfläche sich mehr verschieben kann als der parametrisierte Punkt auf der anderen Kurve oder Oberfläche. Wenn aber die Kurven oder Oberfläche, die aufeinander treffen, so parametrisiert sind, dass das Ausmaß der Bewegung für jeden Punkt gleich ist, dann ist die Verbindungskontinuität sowohl C1 und C2 als auch G1 und G2.
Koordinatensystem
Ein System von Ebenen, das zur Zuweisung von kartesischen Koordinaten zu Features, Teilen und Baugruppen verwendet wird. Teil- und Baugruppendokumente enthalten Standardkoordinatensysteme; andere Koordinatensysteme können mit Referenzgeometrie definiert werden. Koordinatensysteme können mit Messwerkzeugen und für den Export von Dokumenten in andere Dateiformate verwendet werden.
Gewindedarstellung
Eine Beschriftung, die Gewindedarstellungen repräsentiert.
Schraffur
Ein Muster (oder eine Füllung), das auf Zeichenansichten wie Schnittansichten oder Ausbrüchen angewendet wird.
Krümmung
Eine Krümmung ist gleich der Umkehrung des Radius der Kurve. Die Krümmung kann in verschiedenen Farben entsprechend dem lokalen Radius (normalerweise einer Oberfläche) angezeigt werden.
Schnitt
Bei diesem Feature wird Material von einem Teil durch lineares Austragen, Rotieren, Ausformen, Austragen, Wanddicke-Auftragen oder durch Formnesterstellung entfernt.
D
Freistehend
Eine Bemaßung, Beziehung oder Zeichnungsschnittansicht, die nicht vollständig angezeigt ist. Wenn zum Beispiel eine Geometrie bemaßt ist und diese Geometrie später gelöscht wird, wird die Bemaßung freistehend.
Defeature
Mit dem Werkzeug Defeature können Sie Details von einem Teil oder einer Baugruppe entfernen und die Ergebnisse in einer neuen Datei speichern, in der die Details durch Volumenkörper ohne Feature-Definition oder Historie ersetzt werden. Sie können dann die neue Datei freigeben, ohne alle Konstruktionsdetails des Modells zu zeigen.
Freiheitsgrade
Geometrie, die nicht durch Bemaßungen oder Beziehungen definiert ist, kann frei verschoben werden. In 2D-Skizzen gibt es drei Freiheitsgrade: Verschiebung entlang der X- und Y-Achse und Drehung um die Z-Achse (die Achse, die normal zur Skizzenebene steht). In 3D-Skizzen und in Baugruppen gibt es sechs Freiheitsgrade: Verschiebung entlang der X-, Y- und Z-Achse und Drehung um die X-, Y- und Z-Achse. Siehe unterdefiniert .
Abgeleitetes Teil
Ein abgeleitetes Teil ist ein neues Basis-, Spiegel- oder Komponententeil, das direkt von einem bestehenden Teil erstellt und mit dem ursprünglichen Teil verknüpft ist, so dass Änderungen am ursprünglichen Teil im abgeleiteten Teil widergespiegelt werden.
Abgeleitete Skizze
Eine Kopie einer Skizze entweder im selben Teil oder in derselben Baugruppe, die mit der Originalskizze verbunden ist. Änderungen in der Originalskizze werden in der abgeleiteten Skizze widergespiegelt.
Design Clipart
Design Clipart durchsucht über die SOLIDWORKS Suche bestimmte Ordner, indiziert Dateien und extrahiert Daten, die Sie in SOLIDWORKS wiederverwenden können.
Konstruktionsbibliothek
Befindet sich im Task-Fensterbereich. Ist eine zentrale Bibliothek für wiederverwendbare Elemente wie Teile, Baugruppen etc.
Tabelle
Ein Excel Arbeitsblatt, das für die Erstellung mehrerer Konfigurationen in einem Teil- oder Baugruppendokument verwendet wird. Siehe Konfigurationen.
Abgelöste Zeichnungen
Ein Zeichnungsformat, das das Öffnen und Bearbeiten einer Zeichnung ermöglicht, wobei die entsprechenden Modelle nicht in den Speicher geladen werden. Die Modelle werden bei Bedarf geladen.
Detailansicht
Ein Ausschnitt einer größeren Ansicht, der in der Regel in einem größeren Maßstab als die Originalansicht ist.
Bemaßungslinie
Eine lineare Bemaßungslinie referenziert den Bemaßungstext zu Maßhilfslinien, wodurch angezeigt wird, dass das Element bemessen wird. Eine Winkelbemaßungslinie referenziert den Bemaßungstext direkt zum bemessenen Objekt.
DimXpertManager
Der DimXpertManager auf der linken Seite des SOLIDWORKS Fensters dient der Verwaltung von Bemaßungen und Toleranzen, die mit DimXpert für Teile erstellt wurden.
DimXpert für Teile
Ein Satz an Werkzeugen, mit denen Bemaßungen und Toleranzen gemäß der Norm ASME Y14.41-2003 auf Teile angewendet werden.
DisplayManager
Im DisplayManager sind die Erscheinungsbilder, Abziehbilder, Lichter, die Bühne und Kameras des aktuellen Modells aufgeführt. Auf dem DisplayManager können Sie den anwendeten Inhalt sehen und Elemente hinzufügen, bearbeiten oder löschen. Wenn PhotoView 360 als Zusatzanwendung aktiviert ist, bietet auch der DisplayManager Zugriff auf PhotoView Optionen.
Befestigungspunkte
Ein Punkt auf einer Beschriftung, der durch ein gestricheltes rotes Quadrat dargestellt wird und an den Sie eine mehrfach geknickte Hinweislinie anfügen können.
Dokument
Eine Datei, die ein Teil, eine Zeichnung oder Baugruppe enthält.
Formschräge
Ein Grad an Neigung oder Winkel einer Fläche; sie wird in der Regel bei Gussformen verwendet.
Zeichnung
Eine 2D-Darstellung eines 3D-Teils oder einer 3D-Baugruppe. Die Dateierweiterung für eine SOLIDWORKS Zeichnungsdatei ist .SLDDRW.
Zeichenblatt
Eine Seite in einem Zeichnungsdokument.
Gesteuerte Bemaßung
Steuernde Bemaßungen
Auch als Modellbemaßung bezeichnet. Bestimmt den Wert für ein Skizzenelement. Hiermit können auch Abstand, Dicke und Feature-Parameter gesteuert werden.
Dynamischer Abstand
Eine Baugruppenfunktion, bei der der Abstand zwischen Komponenten festgestellt wird, wenn die Komponenten verschoben oder gedreht werden. Der Abstand ist der Mindestabstand zwischen einem Element einer Komponente und einem Element einer anderen Komponente.
E
Kante
Eine einzelne Außenbegrenzung eines Features.
Kante-Lasche
Ein Blech-Feature, bei dem eine Biegung und eine Lasche in einem Vorgang kombiniert werden.
Hülle
Eine Referenzkomponente, mit der Komponenten auf der Grundlage ihrer Positionen in Bezug auf das Hüllenvolumen ausgewählt werden. Hüllen werden bei Baugruppenfunktionen wie Stücklisten oder Masseneigenschaften ignoriert.
Gleichung
Erstellt eine mathematische Beziehung zwischen Skizzenbemaßungen, wobei Bemaßungsnamen als Variablen verwendet werden, oder zwischen Feature-Parametern wie der Tiefe eines ausgetragenen Features oder der Anzahl der referenzierten Kopien in einem Muster.
Explosionsansicht
Zeigt eine Baugruppe, in der die Komponenten voneinander getrennt sind. Sie dient dazu zu zeigen, wie die Baugruppe zusammengesetzt ist.
Exportieren
Das Speichern eines SOLIDWORKS Dokuments in einem anderen Format für die Verwendung in anderen CAD/CAM-, Rapid Prototyping-, Web- oder Grafikanwendungen.
Maßhilfslinie
Die Linie, die über das Modell hinausreicht und den Punkt, von dem eine Bemaßung gemessen wird, kennzeichnet.
Linear austragen
Ein Feature, das eine Skizze linear projiziert, um entweder einem Teil (in einer Basis oder in einem Aufsatz) Material hinzufügen oder Material von einem Teil (in einem Schnitt oder in einer Bohrung) zu entfernen.
F
Fläche
Ein auswählbarer Bereich (z. B. planar) eines Modells oder einer Oberfläche mit Begrenzungen, die helfen, die Form des Modells oder der Oberfläche zu definieren. Ein rechteckiger Volumenkörper hat beispielsweise sechs Flächen. See Oberfläche.
Verbindungselemente
Feature
Eine individuelle Form, die in Kombination mit anderen Features, ein Teil oder eine Baugruppe bildet. Einige Features, wie Aufsätze und Schnitte, stammen von Skizzen. Andere Features, wie Wandungen und Verrundungen, modifizieren die Geometrie eines Features. Aber nicht alle Features verfügen über assoziierte Geometrie. Die Features werden immer im FeatureManager aufgelistet. Siehe auch Oberfläche , Feature außerhalb des Kontexts .
Feature-Linien
Feature-Linien in ScanTo3D bilden die Begrenzungen zwischen Bereichen. Feature-Linien können im PropertyManager Automatische Oberflächenerstellung bearbeitet werden.
FeatureManager
Der FeatureManager auf der linken Seite des SOLIDWORKS Fensters gibt Ihnen einen Überblick über das aktive Teil, die Baugruppe oder die Zeichnung.
Ausfüllen
Eine durchgehende Bereichsschraffur oder Schraffur. Eine Füllung wird auch bei Patches und Oberflächen angewendet.
verrundet
Eine innere Rundung einer Ecke oder Kante in einer Skizze oder einer Kante auf einer Oberfläche oder einem Volumenkörper.
Verrundungsecke
Eine Ecke, wo genau drei verrundete Ecken an einem Eckpunkt zusammentreffen.
Anpassungstoleranz
Eine Toleranz zwischen einer Bohrung und einer Welle.
Formwerkzeug
Prägewerkzeuge, die Blech biegen, dehnen oder anders formen, um Formwerkzeug-Features wie Schlitze, Lanzen, Flansche, Laschen und Verstärkungsrippen zu erzeugen.
vollständig definiert
Eine Skizze, in der alle Linien und Kurven sowie ihre Positionen durch Bemaßungen oder Beziehungen oder beide beschrieben werden und nicht verschoben werden können. Voll definierte Skizzenelemente werden in Schwarz angezeigt.
G
Eine Reihe von Standardsymbolen, die die geometrischen Merkmale und Bemaßungserfordernisse eines Features definieren.
Globale Variable
Eine vom Anwender definierte Variable für Gleichungen, benutzerdefinierte Eigenschaften etc.
Grafikbereich
Der Bereich im SOLIDWORKS Fenster, wo das Teil, die Baugruppe oder die Zeichnung eingeblendet wird.
Gittersysteme
Sie können Gittersysteme verwenden, um die Platzierung von Strukturbauteilen zu steuern, Ausrüstung zu suchen oder visuelle Referenzen für die Gesamtkonstruktion zu schaffen.
Leitkurve
Eine 2D- oder 3D-Kurve, die zur Führung einer Austragung oder Ausformung verwendet wird.
H
Ziehpunkt
Ein Pfeil, Quadrat oder Kreis, an dem zum Ändern der Größe oder Position eines Elements (wie z. B. eines Features, einer Bemaßung oder einen Skizzenelements) gezogen werden kann.
Spirale
Eine Kurve, definiert durch Steigungshöhe, Umdrehung und Höhe. Eine Spirale kann beispielsweise als Pfad für ein Austragungs-Feature, das ein Gewinde in einer Schraube schneidet, verwendet werden.
Blechkantenrand
Ein Blech-Feature, das um die Kante eines Teils gefaltet wird. Ein Blechkantenrand kann geöffnet, geschlossen, doppelt oder tränenförmig sein.
Verdeckte Kanten ausgeblendet
Verdeckte Kanten ausgeblendet ist ein Ansichtsmodus, in dem alle Kanten des Modells, die vom aktuellen Ansichtswinkel aus nicht sichtbar sind, aus der Anzeige entfernt werden.
Verdeckte Kanten sichtbar
Ein Ansichtsmodus, in dem alle Kanten des Modells, die vom aktuellen Ansichtswinkel aus nicht sichtbar sind, in Grau oder gestrichelt angezeigt werden.
Bohrungstabelle
Eine Tabelle, die die Größe und Position (von einem festgelegten Ursprung) von bestimmten Bohrungen in einer Zeichenansicht auflistet.
Aushöhlen
Siehe Wandung.
I
Importieren
Das Öffnen von Dateien aus anderen CAD-Anwendungen in einem SOLIDWORKS Dokument.
In-Kontext-Feature
Ein Feature mit einer externen Referenz zur Geometrie einer anderen Komponente; das In-Kontext-Feature ändert sich automatisch, wenn die Geometrie des referenzierten Modells oder Features geändert wird.
Ableiten
Im System werden Beziehungen zwischen gezogen Elementen (skizzierte Elemente, Beschriftungen und Komponenten) und anderen Elementen und Geometrie automatisch erstellt (abgeleitet). Dies ist vor allem beim Positionieren von Elementen relativ zu einander hilfreich.
Referenzierte Kopie
Ein Element in einem Muster oder in einer Komponente, die mehrmals in einer Baugruppe vorkommt. Blöcke werden in Zeichnungen als referenzierte Kopien von Blockdefinitionen eingefügt.
Instant3D
Funktionalität, mit der Sie Modellgeometrie mithilfe von Griffen und Linealen schnell erstellen und modifizieren können.
Interferenzprüfung
Ein Werkzeug, das Interferenzen zwischen ausgewählten Komponenten in einer Baugruppe anzeigt.
Iso-parametrische Kurven
Das sind Kurven, die konstanten UV-Richtungen folgen.
J
Knick
(1) Ein Blech-Feature, das einem Blechteil Material hinzufügt, indem zwei Biegungen von einer skizzierten Linie erstellt werden. (2) Ein Skizzierwerkzeug, das Knicke zu Skizzen hinzufügt.
K
Zusammenfügen
Ein Werkzeug, das zwei oder mehrere Flächen oder Oberflächen zu einer zusammenfügt. Die Oberflächenkanten müssen angrenzend sein, aber sie dürfen sich nicht überschneiden und sie dürfen nicht planar sein. Das Erscheinungsbild der Fläche oder Oberfläche ändert sich nach dem Zusammenfügen nicht.
L
Schicht
Ein Layer in einer Zeichnung kann Bemaßungen, Beschriftungen, Geometrie und Komponenten enthalten. Sie können die Anzeige von einzelnen Layers ein- bzw. ausblenden, um eine Zeichnung zu vereinfachen oder Eigenschaften zu allen Elementen im ausgewählten Layer zuzuweisen.
Layout-Skizze
Eine Skizze, die wichtige Skizzenelemente, Bemaßungen und Beziehungen enthält. Die Elemente in der Layout-Skizze werden referenziert, wenn neue Skizzen oder neue Geometrie erstellt oder Komponenten in einer Baugruppe positioniert werden. Dadurch wird die Modellaktualisierung erleichtert, weil Änderungen an der Layout-Skizze auf das ganze Modell übertragen werden.
Führungslinie
Eine durchgehende Linie von einer Beschriftung (wie z. B. einem Bezugshinweis oder einer Bemaßung) zum referenzierten Feature.
Bibliotheks-Feature
Ein oft verwendetes Feature oder eine Kombination von Features, die einmal erstellt und dann in einer Bibliothek für spätere Verwendung gespeichert werden.
Reduziert dargestellt
Ein Teil in einer Baugruppe oder einer Zeichnung, von dem nur ein Teil der Modelldaten in den Speicher geladen ist. Die restlichen Modelldaten werden bei Bedarf geladen. Dadurch wird die Leistung bei großen und komplexen Baugruppen erhöht. Siehe auch vollständig dargestellt.
Zeile
Ein gerades Skizzenelement mit zwei Endpunkten. Eine Linie kann erstellt werden, indem ein externes Element wie eine Kante, Ebene, Achse oder Skizzenkurve in eine Skizze projiziert wird.
Verknüpfte Bemaßungen
Ausformung
Ein Basis-, Aufsatz-, Schnitt- oder Oberflächen-Feature, das durch Übergänge zwischen Profilen erstellt wird.
Ausgeformte Biegungen
Ein Blech-Feature, bei dem eine gerollte Form oder Übergangsform von zwei offenen Profilskizzen erstellt wird. Mit ausgeformten Biegungen können oft Trichter und Rinnen erstellt werden.
M
Masseneigenschaften
Eine Funktion, mit der die Eigenschaften eines Teils oder einer Baugruppe wie z. B. Volumen, Oberfläche, Schwerpunkt festgestellt werden.
Verknüpfung
Eine geometrische Beziehung, wie z. B. deckungsgleich, senkrecht, tangential, zwischen Teilen in einer Baugruppe. Siehe SmartMates.
Verknüpfungsreferenz
Definiert ein oder mehrere Elemente einer Komponente zum automatischen Verknüpfen. Wenn Sie eine Komponente mit einer Verknüpfungsreferenz in eine Baugruppe ziehen, versucht die Software, weitere Kombinationen mit dem gleichen Verknüpfungsreferenznamen und Verknüpfungstyp zu finden.
Verknüpfungsordner
Eine Reihe von Verknüpfungen, die gemeinsam gelöst werden. Die Reihenfolge, in der Verknüpfungen in dem Verknüpfungsordner erscheinen, spielt keine Rolle.
Spiegel
(1) Ein Spiegeln-Feature ist eine Kopie eines ausgewählten Features, das um eine Ebene oder planare Fläche gespiegelt wird. (2) Ein gespiegeltes Skizzenelement ist eine Kopie eines ausgewählten Skizzenelements, das um eine Mittellinie gespiegelt wird. Wenn das ursprüngliche Feature oder die Skizze modifiziert wird, wird die gespiegelte Kopie aktualisiert, um die Änderung widerzuspiegeln.
Gehrung-Lasche
Ein Blech-Feature, mit dem mehrere Kante-Laschen vereinigt werden und Gehrungen an den Ecken erstellt werden.
Modelle
3D-Volumengeometrie in einem Teil- oder Baugruppendokument. Wenn ein Teil- oder Baugruppendokument mehrere Konfigurationen hat, ist jede einzelne Konfiguration ein separates Modell.
Modellbemaßungen
Eine Bemaßung, die in einer Skizze oder einem Feature in einem Teil- oder einem Baugruppendokument festgelegt ist, das ein Element in einem 3D-Modell definiert.
Modellelement
Eine Eigenschaft oder Bemaßung einer Feature-Geometrie, das in Zeichnungen verwendet werden kann.
Modellansichten
Eine Zeichenansicht eines Teils oder einer Baugruppe.
Werkzeug
Eine Reihe von Produktionswerkzeugen, die zum Formen von geschmolzenem Kunststoff oder anderen Materialien in ein Konstruktionsteil verwendet werden. Die Gussform wird mit einer Sequenz von integrierten Werkzeugen konstruiert, die in einem Formnest und Kernblöcken resultieren, die abgeleitete Teile des zu gießenden Teils sind.
Bewegungsstudien
Bewegungsstudien sind grafische Simulationen von Bewegungen und visuellen Eigenschaften bei Baugruppenmodellen. Analog zu einer Konfiguration ändern sie das ursprüngliche Baugruppenmodell oder seine Eigenschaften nicht. Sie zeigen das Modell an, während es sich ändert, basierend auf den Simulationselementen, die Sie hinzufügen.
Mehrkörper-Teil
Ein Teil mit separaten Volumenkörpern im selben Teildokument. Im Gegensatz zu Komponenten in einer Baugruppe sind Mehrkörper-Teile nicht dynamisch.
N
Natives Format
DXF- und DWG-Dateien bleiben im Originalformat (werden nicht in das SOLIDWORKS Format konvertiert), wenn sie in SOLIDWORKS Zeichenblättern (schreibgeschützt) angezeigt werden.
Nicht-schneidende Kontur
Profil ist ein Synonym für Kontur, ist eine Skizze, in der die Elemente sich nicht überschneiden. Ein Rechteck beispielsweise ist eine sich nicht schneidende Kontur, während ein Kreuz sich selbst schneidet.
O
OLE-Objekt
Ein OLE ('Object Linking and Embedding', Verknüpfen und Einbetten von Objekten) ist ein Windows Dateiformat. OLE-Objekte können in SOLIDWORKS Dokumente eingebettet werden.
Offenes Profil
Auch offene Kontur genannt, ist eine Skizze oder ein Skizzenelement mit freigelegten Endpunkten. Ein U-förmiges Profil zum Beispiel ist offen.
Ordinatenmaße
Eine Kette von Bemaßungen, die von der Ordinate Null in einer Zeichnung oder Skizze gemessen werden.
Ursprung
Der Modellursprung wird als drei graue Pfeile angezeigt und stellt die (0,0,0) Koordinate des Modells dar. Wenn eine Skizze aktiv ist, wird der Skizzenursprung in Rot angezeigt und bildet die (0,0,0)-Koordinate der Skizze. Bemaßungen und Beziehungen können zum Modellursprung hinzugefügt werden, nicht aber zum Skizzenursprung.
Features, die nicht im Kontext sind
Ein Feature mit einer externen Referenz zur Geometrie einer anderen Komponente, die nicht geöffnet ist. Siehe Feature.
überdefiniert
Eine Skizze ist überdefiniert, wenn Bemaßungen oder Beziehungen entweder miteinander im Konflikt stehen oder redundant sind.
P
Parameter
Ein Wert, der zur Definition einer Skizze oder eines Features (oft einer Bemaßung), verwendet wird.
Eltern
Ein bestehendes Feature, von dem andere Features abhängen. In einem Block mit einer Bohrung beispielsweise ist der Block das Eltern-Feature für das Kind-Feature Bohrung.
Formteil
Ein einzelnes 3D-Objekt, aus Features bestehend. Ein Teil kann zu einer Komponente in einer Baugruppe werden und in einer 2D-Zeichnung dargestellt sein. Beispiele für Teile sind Bolzen, Stifte, Platten. Die Dateierweiterung für eine SOLIDWORKS Teildatei ist .SLDPRT. Siehe Mehrkörper-Teil.
Pfad
Eine Skizze, Kante oder Kurve, die bei der Erstellung einer Austragung oder Ausformung verwendet wird.
Muster
Ein Muster wiederholt die ausgewählten Skizzenelemente, Features oder Komponenten in einer Anordnung, die linear, kreisförmig oder skizzengesteuert sein kann. Wenn das Ausgangs-Muster geändert wird, werden die referenzierten Kopien im Muster entsprechend aktualisiert.
Physikalische Dynamik
Ein Baugruppenwerkzeug, das die Bewegung von Baugruppenkomponenten auf realistische Weise anzeigt. Wenn Sie eine Komponente ziehen, übt die Komponente eine Kraft auf andere Komponenten aus, die sie berührt. Komponenten werden nur innerhalb ihrer Freiheitsgrade verschoben.
Ansteck-Beziehung
Macht einen Skizzenpunkt deckungsgleich mit der Stelle, an der eine Achse, Kante, Linie oder ein Spline die Skizzenebene durchsticht.
Planar
Elemente, die auf einer Ebene liegen können. Beispielsweise ist ein Kreis planar, eine Spirale jedoch nicht.
plane
Flache Konstruktionsgeometrie. Ebenen können z. B. für eine 2D-Skizze, eine Schnittansicht eines Modells, eine neutrale Ebene in einem Formschräge-Feature und andere Zwecke verwendet werden.
Punkt
Eine singuläre Stelle in einer Skizze oder eine Projektion in eine Skizze an einer einzelnen Stelle eines externen Elements (Ursprung, Eckpunkt, Achse oder Punkt in einer externen Skizze). Siehe Eckpunkt.
Vordefinierte Ansichten
Eine Zeichenansicht, in der die Ansichtsposition, -ausrichtung usw. vor dem Einfügen des Modells festgelegt werden können. Zeichendokumente mit vordefinierten Ansichten können als Vorlagen gespeichert werden.
Profil
Ein Skizzenelement, das zum Erstellen eines Features, wie z. B. einer Ausformung, oder einer Zeichenansicht, wie z. B. einer Detailansicht, verwendet wird. Ein Profil kann offen sein, z. B. U-förmig oder ein offener Spline, oder geschlossen, wie z. B. ein Kreis oder ein geschlossener Spline.
Projizierte Bemaßung
Wenn Sie Elemente in einer isometrischen Ansicht bemaßen, sind die projizierten Bemaßungen die perspektivisch kürzer dargestellten Bemaßungen in 2D. Siehe wahre Bemaßung.
Projizierte Ansicht
Eine Zeichenansicht, die orthogonal von einer bestehenden Ansicht projiziert ist.
PropertyManager
Befindet sich auf der linken Seite des SOLIDWORKS Fensters und wird für das dynamische Bearbeiten von Skizzenelementen und den meisten Features verwendet.
R
RealView
Eine Hardware-Unterstützung (Grafikkarte) für erweiterte Schattierung in Echtzeit; das Rendering gilt für das Modell und wird bei Verschiebung oder Drehung eines Teils beibehalten.
Modellneuaufbau
Ein Werkzeug, das das Dokument mit den Änderungen, die seit dem letzten Neuaufbau des Modells vorgenommen wurden, aktualisiert (oder regeneriert). Die Modellneuaufbau-Funktion wird in der Regel nach dem Ändern der Modellbemaßung verwendet.
Referenzbemaßung
Eine Bemaßung in einer Zeichnung, die ein Maß eines Elements anzeigt, das Modell jedoch nicht steuern kann, und dessen Wert nicht modifiziert werden kann. Wenn die Modellbemaßungen geändert werden, werden die Referenzbemaßungen entsprechend aktualisiert.
Referenzgeometrie
Umfasst Ebenen, Achsen, Koordinatensysteme und 3D-Kurven. Die Referenzgeometrie wird als Hilfe beim Erstellen von Features wie Ausformungen, Austragungen, Formschrägen, Fasen und Mustern verwendet. Siehe Konstruktionsgeometrie.
Referenziertes Dokument
Jedes Dokument, das durch ein anderes referenziert ist. Für gewöhnlich Teildokumente, die mit einer Baugruppe oder mit Zeichendokumenten assoziiert sind.
Beziehung
Eine geometrische Beziehung zwischen Skizzenelementen oder zwischen einem Skizzenelement und einer Ebene, Achse, Kante oder einem Eckpunkt. Beziehungen können automatisch oder manuell hinzugefügt werden.
Relative Ansicht
Eine relative (relativ zum Modell) Zeichenansicht wird relativ zu planaren Oberflächen in Teilen und Baugruppen erstellt.
Neu laden
Aktualisiert gemeinsam benutzte Dokumente. Wenn z. B. eine Teildatei schreibgeschützt geöffnet ist, während ein anderer Anwender Änderungen an diesem Teil vornimmt, kann die neue Version mit den Änderungen geladen werden.
Neu anordnen
Das Neuanordnen (Ändern der Reihenfolge) von Elementen ist im FeatureManager möglich. Bei Teilen können Sie die Reihenfolge, in der die Features gelöst werden, ändern. Bei Baugruppen können Sie die Reihenfolge, in der die Komponenten in einer Stückliste vorkommen, steuern.
Ersetzen
Ersetzt eine oder mehrere geöffnete referenzierte Kopien einer Komponente in einer Baugruppe mit einer anderen Komponente.
Vollständig dargestellt
Ein Zustand einer Baugruppenkomponente (in einer Baugruppe oder Zeichnung), in der die Komponenten vollständig in den Arbeitsspeicher geladen sind. Alle Modelldaten der Komponente sind verfügbar, so dass ihre Elemente ausgewählt, referenziert, bearbeitet, in Verknüpfungen verwendet werden können usw. Siehe Reduziert.
Versionstabelle
Eine Tabelle, in der die Versionen einer Zeichnung aufgeführt sind.
Rotieren
Ein Feature, das eine Basis oder einen Aufsatz, einen gedrehten Schnitt oder eine rotierte Oberfläche durch Drehen eines oder mehrerer skizzierter Profile um eine Mittellinie erstellt.
Schlitz
Ein Blech-Feature, durch das Material an einer Kante entfernt wird, um eine Biegung zu ermöglichen.
Einfügemodus
Unterdrückt alle Elemente unter der Einfügeleiste.
Rund
Siehe Verrundung.
Rundungsbiegung
Siehe Biegung.
Routing Library Manager
Der Routing Library Manager kann unabhängig von der SOLIDWORKS Anwendung geöffnet werden.
S
Schnitt
Ein Profil in Austragungen.
Schnittlinie
Eine Linie oder Mittellinie, die in einer Zeichenansicht zur Erstellung einer Schnittansicht skizziert wird.
Schnittbereich
Bestimmt die Komponenten, die beim Erstellen einer Schnittansicht einer Baugruppenzeichnung unberührt bleiben sollen.
Schnittansicht
Eine Schnittansicht (auch Profilschnitt genannt) ist (1) eine Teil- oder Baugruppenansicht, die durch eine Ebene geschnitten wird, oder (2) eine Zeichenansicht, die durch das Schneiden einer anderen Zeichenansicht mit einer Schnittlinie erstellt wird.
Ausgangselement
Eine Skizze oder ein Element (Feature, Fläche oder Körper), die bzw. das die Basis für ein Muster ist. Wenn das Ausgangselement bearbeitet wird, werden die anderen Elemente im Muster aktualisiert.
Schattiert
Zeigt ein Modell als durchgehend gefärbt an. Siehe Verdeckte Kanten ausgeblendet, Verdeckte Kanten sichtbar und Drahtdarstellung.
Gemeinsame Werte
Auch als verknüpfte Bemaßungen bezeichnet, handelt es sich hierbei um benannte Variablen, die zugewiesen werden, um denselben Wert für eine oder mehrere Bemaßungen festzusetzen.
Scharf
Eine scharfe Ecke des Profils; zwei aneinander grenzende Skizzenelemente, die keine tangentiale oder gleiche Krümmungsbeziehung zu einander haben.
Winkelbiegung
Siehe Biegung.
Blatt
Blattformat
Umfasst die Seitengröße und -ausrichtung, Standardtext, Seitenränder, Titelblöcke etc. Blattformate können benutzerdefiniert sein und für eine spätere Verwendung gespeichert werden. Jedes Blatt eines Zeichendokuments kann ein anderes Format haben.
Wandung
Ein Feature, das ein Teil aushöhlt, wobei die ausgewählten Flächen offen und die Wände dünn auf den verbleibenden Flächen bleiben. Ein hohles Teil wird erstellt, wenn keine Flächen geöffnet werden sollen.
Silhouettenkante
Die Kurve, die die Verlängerung einer zylindrischen oder gekrümmten Fläche von der Seite gesehen, repräsentiert.
Skizze
Eine Reihe von Linien und anderen 2D-Objekten auf einer Ebene oder Fläche, die die Basis für ein Feature wie z. B. eine Basis oder einen Aufsatz bildet. Eine 3D-Skizze hingegen ist nicht planar und kann beispielsweise zur Leitung einer Austragung oder Ausformung verwendet werden.
Intelligente Verbindungselemente
Mit intelligenten Verbindungselementen werden Verbindungselemente (Schrauben und Muttern) aus der SOLIDWORKS Toolbox Bibliothek der Verbindungselemente automatisch einer Baugruppe hinzugefügt.
Intelligente Verknüpfungen
Eine Baugruppen-Verknüpfungsbeziehung, die automatisch erstellt wird. Siehe Verknüpfung.
Volumenaustragung
Eine Schnittaustragung, die durch das Verschieben eines Werkzeugkörpers entlang einer Bahn zum Ausschneiden von 3D-Material aus einem Modell erstellt wird. Siehe Austragung.
Spirale
Eine flache Helix oder eine 2D-Helix, die durch einen Kreis, eine Steigungshöhe und eine Reihe von Umdrehungen definiert ist.
Spline
Eine skizzierte 2D- oder 3D-Kurve, die durch eine Reihe von Steuerpunkten definiert ist.
Trennlinie
Projiziert eine skizzierte Kurve auf eine ausgewählte Modellfläche, wodurch die Fläche in mehrere Flächen geteilt wird, damit jede einzeln ausgewählt werden kann. Eine Trennlinie kann auch zur Erstellung von Formschräge-Features, Flächenverschmelzungsverrundungen und Trennflächen zum Schneiden von Gussformen verwendet werden.
Geschichtete Stücklistensymbole
Mehrere Stücklistensymbole mit nur einer Hinweislinie. Die Stücklistensymbole können vertikal (nach oben oder unten) oder horizontal (nach links oder rechts) geschichtet werden.
Standard 3 Ansichten
Drei orthographischen Ansichten (Vorne, Rechts und Oben), die oft die Grundlage einer Zeichnung bilden.
Stereolithographie
Der Vorgang, bei dem Rapid-Prototyping-Teile unter Verwendung einer facettierten Netzdarstellung in STL-Dateien erstellt werden.
Unterbaugruppe
Ein Baugruppendokument, das Teil einer größeren Baugruppe ist. Beispiel: Der Lenkmechanismus eines Autos ist eine Unterbaugruppe des Autos.
Unterdrücken
Entfernt ein Element aus der Anzeige und aus den Berechnungen. Features, Baugruppenkomponenten usw. können unterdrückt werden. Durch das Unterdrücken eines Elements wird nicht das Element gelöscht.
Oberfläche
Ein planares Element mit einer Dicke von Null oder ein 3D-Element mit Kantenbegrenzungen. Oberflächen werden oft für die Erstellung von Volumen-Features verwendet. Referenzoberflächen können zum Modifizieren von Volumen-Features verwendet werden. Siehe Fläche.
Austragung
Erzeugt durch das Verschieben eines Profils entlang einer Bahn ein Basis-, Aufsatz-, Schnitt- oder Oberflächen-Feature. Bei Austragungen können Sie eine Volumenaustragung erstellen, indem Sie einen Werkzeugkörper entlang einer Bahn verschieben.
T
Tangentialbogen
Ein Kreisbogen, der tangential zu einem weiteren Element wie z. B. einer Linie ist.
Tangentiale Kante
Die Übergangskante zwischen abgerundeten oder verrundeten Flächen in den Modi 'Verdeckte Kanten sichtbar' und 'Verdeckte Kanten ausgeblendet' in Zeichnungen.
Taskansicht
Befindet sich auf der rechten Seite des SOLIDWORKS Fensters, enthält SOLIDWORKS Ressourcen, die Konstruktionsbibliothek und den Datei-Explorer.
Vorlage
Ein Dokument (Teil, Baugruppe oder Zeichnung), das die Grundlage für ein neues Dokument bildet. Es kann benutzerdefinierte Parameter, Beschriftungen, vordefinierte Ansichten, Geometrie usw. enthalten.
Temporäre Achse
Eine Achse, die für jede konische oder zylindrische Fläche in einem Modell implizit erstellt wird.
Dünnes Feature
Ein linear ausgetragenes oder gedrehtes Feature mit konstanter Wanddicke. Blechteile werden normalerweise aus dünnen Features erstellt.
TolAnalyst
Eine Toleranzanalyseanwendung, mit der die Auswirkungen von Bemaßungen und Toleranzen auf Teile und Baugruppen bestimmt werden.
Eine Baugruppen-Modelliertechnik, bei der Teile im Kontext der Baugruppe unter Bezugnahme auf Geometrie von anderen Komponenten erstellt werden. Änderungen an den referenzierten Komponenten werden auf die Teile, die im Kontext erstellt wurden, übertragen. Siehe Bottom-up-Konstruktion.
Translator
Software, die ein Dateiformat in ein anderes konvertiert.
Triade
Drei Achsen mit Pfeilen, die die X-, Y- und Z-Richtungen definieren. Eine Referenztriade wird in Teil- und Baugruppendokumenten eingeblendet, um bei der Ausrichtung der Modellansicht zu helfen. Triaden helfen auch beim Verschieben oder Drehen von Komponenten in Baugruppen.
Wahre Bemaßung
Wenn Sie Elemente in der isometrischen Ansicht bemaßen, erhalten Sie mit wahren Bemaßungen genaue Modellwerte. Siehe projizierte Bemaßung.
U
Nicht absorbiert.
Eine Skizze oder Beschriftung, die nicht in einem Feature im FeatureManager enthalten ist. Ein Beispiel für eine nicht absorbierte Skizze ist eine Layout-Skizze in einer Baugruppe. Siehe absorbiert.
unterdefiniert
Eine Skizze ist unterdefiniert, wenn es nicht genügend Bemaßungen und Beziehungen gibt, die das Verschieben oder das Ändern der Größe der Elemente verhindern. Siehe Freiheitsgrade.
UV
Horizontale oder vertikale Linien der zugrundeliegenden Parameter einer Kurve.
V
Eckpunkt
Ein Punkt, an dem mindestens zwei Linien oder Kanten sich schneiden. Eckpunkte können zum Skizzieren, Bemaßen und für viele andere Operationen ausgewählt werden.
Viewports.
Fenster, die Modellansichten anzeigen. Sie können einen, zwei oder vier Viewports festlegen. Viewports mit orthogonalen Ansichten können verknüpft sein, was Ausrichtung und Drehung verknüpft.
virtueller Eckpunkt
Ein Skizzenpunkt am Schnittpunkt von zwei Elementen, nachdem der Schnittpunkt selbst durch ein Feature, wie eine Verrundung oder Fase, entfernt wurde. Bemaßungen und Beziehungen zu virtuellen Eckpunkten werden beibehalten, obwohl der tatsächliche Schnittpunkt nicht mehr existiert.
W
Schweißkonstruktion
Ein Mehrkörper-Teil mit Strukturbauteilen.
Eine Tabelle, die die Körper einer Schweißkonstruktion mit den Beschreibungen und Längen tabellarisch auflistet.
Drahtdarstellung
Ein Ansichtsmodus, in dem alle Kanten des Teils oder der Baugruppe angezeigt werden. Siehe Verdeckte Kanten ausgeblendet, Verdeckte Kanten sichtbar und Schattiert.
Maßhilfslinie
Siehe auch Maßlinie.
X
X-Anzeige
Die Größe von X in einer Fasenbemaßung mit zwei Zahlen, wie 1 X 45° (Länge X Winkel), 45° X 1 (Winkel X Länge) oder 1 X 1 (Länge X Länge).
Z
Zebrastreifen
Simulieren die Reflexion langer Lichtstreifen auf einer stark glänzenden Oberfläche. Hiermit können kleine Änderungen in einer Oberfläche gefunden werden, die in der Standardanzeige unter Umständen schwer zu finden wären.
*E-Mail:
Seite:   Glossar
*Kommentar:
