In einer Tabelle müssen die Namen von Bemaßungen, Features, Komponenten und Konfigurationen mit dem Namen im Modell übereinstimmen. Um dies zu gewährleisten, können Sie den Namen aus dem Dialogfeld Eigenschaften für das ausgewählte Element kopieren und einfügen.
Unter Übersicht über die Tabellenparameter finden Sie eine Liste von gültigen Parametern und damit assoziierten Werten.
Wenn Sie in der SOLIDWORKS Software Tabellen verwenden, ist es wichtig, die Tabellen entsprechend zu formatieren.
Kopieren und Einfügen eines Bemaßungs-, Feature-, Komponenten- oder Konfigurationsnamens:
- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Klicken Sie auf eine Bemaßung.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Feature, und wählen Sie Feature-Eigenschaften.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Komponente, und wählen Sie Komponenteneigenschaften.
- Kopieren (Strg+C) Sie im Dialogfeld oder PropertyManager den Elementnamen (für Komponenten, gehen Sie sicher, dass Sie den Ganzen Namen kopieren).
- Fügen Sie (mit Strg+V) den Namen in die entsprechende Zelle der Spaltenkopfzeile ein.
Parameterspezifikationen:
- Einige Parameterangaben in den Zellen der Spaltenkopfzeile enthalten ein Stichwort, wie etwa $KONFIGURATION oder $KOMMENTAR. Bei den Parameterstichwörtern wird nicht zwischen Groß- und Kleinbuchstaben unterschieden.
- Einige Parameter (Unterdrückungsstatus oder referenzierte Konfiguration einer Komponente) enthalten auch einen Komponentennamen und eine Nummer der referenzierten Kopie. Diese Parameter verwenden folgende Syntax:
$SCHLÜSSELWORT@Komponente<referenzierte_Kopie>
wobei Komponente der Name der Komponente und referenzierte Kopie die Nummer der referenzierten Kopie (eine Ganzzahl) in spitzen Klammern ist.
Zum Beispiel steuert die Spalte mit der Bezeichnung $KONFIGURATION@Getriebe<2> die referenzierte Konfiguration der zweiten referenzierten Kopie der Komponente mit der Bezeichnung „Getriebe“.
Bei Werten, die keine Elementnamen sind (Ja, Unterdrücken usw.) wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Die Syntax und die gültigen Werte für jeden Parametertyp werden in anderen Themen beschrieben.
Mehrfach referenzierte Kopien:
Sie können mehrere referenzierte Kopien einer Komponente in einer einzelnen Zelle der Spaltenkopfzeile bestimmen. Verwenden Sie die folgende Syntax für die Nummern der referenzierten Kopien:
- <*> alle referenzierten Kopien
- <1-4> Bereich von referenzierten Kopien
- <1,3,6> nicht aufeinanderfolgende referenzierte Kopien, durch Kommas getrennt
- <1,3-6,8> Kombination, durch Kommas getrennt
Es folgt ein Beispiel einer Tabelle, die drei Konfigurationen erstellt, für jede eine Anmerkung hinzufügt, ein Feature unterdrückt und eine Bemaßung steuert.
In der Mitte der Tabelle dürfen sich keine Reihen oder Spalten mit leeren Kopfzeilen befinden. Die SOLIDWORKS Software beendet die Datenauswertung, wenn eine Reihe oder Spalte mit einer leeren Kopfzeilenzelle erreicht wird. Daten, die in bzw. nach einer Reihe oder Spalte mit einer leeren Kopfzeile erscheinen, werden ignoriert.
