Importieren einer Datei aus einer anderen Anwendung:
- Klicken Sie auf Öffnen , oder wählen Sie .
- Wählen Sie im Dialogfeld ein Format für Dateityp aus (z. B. DWG (*.dwg), IGES (*.igs, *.iges), STL (*.stl) usw.).
- Für die Dateitypen mit Import-Optionen klicken Sie auf Optionen. Legen Sie im Dialogfeld Import-Optionen die Optionen fest, und klicken Sie auf OK.
- Wählen Sie eine Datei aus, und klicken Sie dann auf Öffnen.
Die ausgewählte Datei wird geöffnet.
- Wenn Sie eine .dxf- oder .dwg-Datei importieren, wird der DXF/DWG-Importassistent eingeblendet.
Sie können die Datei zusätzlich zum Import in ein Teil- oder Zeichnungsdokument auf ein Blatt im nativen Format (schreibgeschützt) importieren.
- Sind Oberflächen in der Datei enthalten, werden sie wie folgt eingelesen:
- Sind ausgeblendete Oberflächen vorhanden, dann werden sie als Oberflächen-Features importiert und dem FeatureManager hinzugefügt.
- Wenn es gelingt, die Oberflächen in einen Volumenkörper zusammenzufügen, wird der Volumenkörper zum Basis-Feature (genannt Importiert1) in einer neuen Teildatei. Sie können Features (Aufsätze, Schnitte usw.) zu diesem Basis-Feature hinzufügen, das Basis-Feature selbst jedoch nicht bearbeiten.
Wenn die Oberflächen mehrere geschlossene Volumina darstellen, wird für jedes geschlossene Volumen ein Teil erstellt. Weiterhin wird eine Baugruppendatei erstellt, die die importierten Teile enthält, und zwar in ihrer Position relativ zum Baugruppenursprung entsprechend der Definition der Oberflächen in der importierten Datei. Bei ACIS-Dateien werden unabhängig von den Import-Einstellungen nur Oberflächen erstellt, wenn die importierte ACIS-Datei nur aus Oberflächen besteht, auch dann, wenn diese mehrere geschlossenen Volumina darstellen. Wenn die ACIS-Datei Daten über mehrere Volumenkörper enthält, werden je nach den ausgewählten Import-Optionen Teile oder Oberflächen erstellt.
- Wenn der Versuch, die Oberflächen zusammenzufügen, fehlschlägt, werden die Oberflächen in einer neuen Teildatei zu einem oder mehreren Oberflächen-Features gruppiert (mit der Bezeichnung Surface-Imported1, 2, ...).
