Una parte o un modello di superficie possono essere scalati intorno al proprio centroide, l'origine del modello o un sistema di coordinate.
La funzione Scala ridimensiona solo la geometria del modello per l'esportazione dei dati, delle cavità e così via. Le quote, gli schizzi o la geometria di riferimento non vengono scalati. Con le parti multicorpo, si può selezionare di scalare uno o più corpi.
Una funzione di Scala è come qualsiasi altra funzione nell'albero di disegno FeatureManager: la geometria viene manipolata senza modificare le definizioni delle funzioni create prima dell'aggiunta. Per ripristinare provvisoriamente il modello nelle dimensioni non in scala, è possibile usare la modalità di inserimento o sospendere la funzione Scala.
Indice
Il modello di una parte o di una superficie può essere scalato intorno al proprio baricentro, l'origine del modello o un sistema di coordinate.
Nel PropertyManager Scala è possibile specificare opzioni che consentono di regolare la scala di un modello.
* Obbligatoria
Cordialmente,Il team della documentazione di SOLIDWORKS
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2015 SP05 Per disattivare la guida Web dall'interno di SOLIDWORKS e usare invece la guida locale, fare clic su ? > Usa la guida Web di SOLIDWORKS. Per segnalare i problemi riscontrati con l'interfaccia e la funzionalità di ricerca della guida Web, contattare il rappresentante del supporto locale. Per fornire un feedback su singoli argomenti della guida, usare il link "Feedback su questo argomento" nella pagina del singolo argomento.
