Используйте инструмент Создать путь для создания компоновочных эскизов для станков. Например, можно смоделировать профиль кулачка, где взаимосвязь касательности между кулачком и толкателем автоматически видоизменяется при вращении кулачка. Путь дает вам возможность создать отношении касательности между цепочкой элементов эскиза и другими элементами эскиза.
Видео: Толкатель клапана
Путь состоит из объектов эскиза, совпадающих своими конечными точками и создающими единую цепь. Рекомендуется создать блок из объектов эскиза, но это не является обязательным. Можно редактировать пути в PropertyManager Свойства пути. Цепь объектов эскиза может принадлежать только одному пути.
При создании пути все элементы эскиза, принадлежащие пути, выбираются. Чтобы выбрать отдельный элемент эскиза в пути необходимо нажать на правую кнопку мыши и выбрать параметр Выбрать другой.
Также можно установить размер длины пути. Можно сделать размер управляющим, чтобы при перемещении эскизов длина пути соответствующим образом изменялась. Можно создать ссылку на размер в свойствах пользователя, конфигурациях, уравнениях или таблицах, включая таблицы параметров и спецификации.
