Можно добавить штриховку внутри границ, которые не получили автоматическую штриховку. Можно применить штриховку или сплошную заливку для грани модели, для замкнутого профиля эскиза или для области, ограниченной комбинацией кромок модели и объектов эскиза. Штриховка применяется только в чертежах.
Область штриховки/заполнения применяется автоматически к разрезам, выровненным разрезам и вынутым разрезам.
Среди характеристик штриховки имеются следующие:
- если в качестве штриховки выбрать сплошную заливку, цветом заливки по умолчанию будет черный. Цвет можно изменить с помощью инструмента Цвет линии на панели инструментов "Формат линии" (за исключением разрезов).
- Штриховку можно использовать для блоков.
- Штриховку можно перемещать в слои.
- Можно выбрать штриховку в области Разъединенный вид только в неразъединенном состоянии; нельзя выбрать штриховку, пересекающую разрыв.
- При изменении границ области (например, в случае рисования прямоугольника, который требуется исключить из области штриховки или заполнения) можно нажать правую кнопку мыши и выбрать команду Воспроизвести область штриховки, чтобы обновить область.
- На штриховке или в области заполнения указатель принимает вид .
- Размеры или примечания, которые принадлежат чертежному виду или эскизу, окружены свободным пространством, когда они находятся поверх штриховки или заполнения. Эту настройку можно переопределить.
- Нельзя передвинуть область штриховки или заливки с помощью операций Копировать или Вырезать и Вставить, кроме тех случаев, когда символ определяется элементами эскиза.
Чтобы задать значения для параметра "Штриховка/Заполнить", выберите .
