Collapse AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Remplacement global des références de contrainte ayant échoué
Si une référence de contrainte est absente d'un composant qui est utilisé dans de nombreux endroits au sein d'un assemblage, vous pouvez remplacer la référence manquante pour toutes les occurrences en même temps.
Lorsque vous remplacez la référence de contrainte d'une des nombreuses contraintes affectées, une boîte de dialogue permet de le faire dans toutes les autres contraintes où la même référence fait défaut.
Pour cet exemple, supposons un assemblage contenant deux instances d'un bouton.
La même surface cylindrique sur chaque bouton est utilisée dans une contrainte coaxiale pour un bloc.
Ensuite, supposons qu'un collègue modifie le bouton et ajoute une fonction de spline avec révolution pour remplacer la surface cylindrique utilisée dans les contraintes coaxiales.
Bouton d'origine Bouton modifié
Maintenant, lorsque vous ouvrez l'assemblage, la boîte de dialogue Qu'est-ce qui ne va pas vous informe qu'il manque une entité de contrainte à deux contraintes (une par instance du bouton). Les contraintes sont signalées dans l'arbre de création FeatureManager.
Pour remplacer globalement des références de contrainte ayant échoué :
  1. Dans l'arbre de création FeatureManager, développez le dossier Contraintes .
  2. Sélectionnez la première contrainte ayant échoué et cliquez sur Remplacer les entités de contrainte .
  3. Dans le PropertyManager:
    1. Sous Entités de contrainte, sélectionnez une des entités de contrainte manquantes.
    2. Pour Entité de contrainte de remplacement , dans la zone de graphisme, sélectionnez une autre fonction cylindrique du bouton.
    3. Dans le PropertyManager, cliquez sur .
  4. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Oui, remplacer toutes les autres références de contrainte manquantes.
    La référence de contrainte manquante est remplacée dans les deux contraintes et les indicateurs d'erreur disparaissent de l'arbre de création FeatureManager.
* Requis
*Courriel:
Page:   Remplacement global des références de contrainte ayant échoué
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
