目次を表示しない
モールド設計
モールド作成のプロセスをコントロールする一連の統合ツールを使ってモールドを設計できます。 モデルが完了したら、これらのモールド ツールを使用して SOLIDWORKS、またはインポートしたモデルで分析を行い、欠陥を修正できます。
モールド ツールでは初期の分析からキャビコア分割を作成するまでの作業を実行できます。キャビコア分割の結果はモールド部品の分割されたボディを含むマルチボディ部品になり、コアとキャビティ、それに加えてサイドコアのような他のオプションボディになります。マルチボディ部品ファイルはあなたの設計意図を1つの便利な位置で保持します。モールド部品の変更がキャビコア ボディに自動的に反映されます。
手順は次のとおりです:
Tool_DraftAnalysis_View.gif 抜き勾配解析(Draft Analysis) 十分な抜き勾配であり、部品がツーリングから正確に投影されるかどうかモデルの面を検証します。
Tool_UndercutAnalysis_View.gif アンダーカット解析(Undercut Analysis) 部品の投影を防ぐ領域を識別します。
Tool_PartingLineAnalysis_View.gif パーティング ライン解析 許容&アンダーカット混在面の間を分析して、生成可能なパーティング ラインを視覚化、そして最適化します。
tool_Parting_Lines_Mold_tools.gif パーティング ライン このツールには2つの機能があります:
  • 指定した角度に基づき、モデルに適切な抜き勾配があることを検証します。
  • パーティング サーフェスの作成元となるパーティング ラインを作成します。 パーティング ライン ツールには、エッジを選択し、すべてのエッジが 継続 Propagate.gif されるようにするオプションが含まれています。
Tool_Shut_Off_Surfaces_Mold_Tools.gif シャットオフ サーフェス(Shut-off Surfaces) モールド部品の穴の全体を覆うパッチサーフェスを作成して閉じます。
tool_Parting_Surfaces_Mold_tools.gif パーティング サーフェス モールドのコア部分からキャビティを分離させるためにパーティング ラインから押し出されます。 インターロック サーフェスを作成するのにパーティング サーフェスを使用することもできます。 インターロック サーフェスを参照してください。
tool_Ruled_Surface_Mold_tools.gif ルールド サーフェス(Ruled Surface) インポートしたモデルのサーフェスに抜き勾配を追加します。 パーティング サーフェスを使用してインターロック サーフェスを作成することもできます。
tool_tooling_split_Mold_tools.gif キャビコア分割 前に実行したステップに基づき、コア、キャビティ ボディを作成します。
ソリッドボディ (Solid Bodies) FM_solid_bodies.gif でボディを右クリックして、新規部品に挿入(Insert into New Part)を選択して、個々のキャビコア分割されたボディをそれぞれの部品ドキュメントに保存できます。その時、新しい部品をアセンブリの中に挿入し、他のサポートしているハードウェアを追加したり、合致の作成などを行うことができます。新しい部品は、オリジナルのモデルへの外部参照を持つので、モールド部品を変更は自動的にアセンブリの中のキャビコア部品に反映されます。
モールド ツール ツールバーには、モールド プロセスで頻繁に使用される スケール tool_Scale_Features.gif面の移動 Tool_Move_Face_Features.gif などの追加のツール、また 平坦なサーフェス tool_Planar_Surface_Surfaces.gif編みあわせ tool_Knit_Surface_Surfaces.gif などのサーフェス モデリング ツールも含まれています。
モールド設計ツールの概要に、様々なモールド ツールを使用するための詳細が記載されています。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   モールド設計
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
