Трехмерная деталь является основным стандартным блоком программного обеспечения механического проектирования SOLIDWORKS.
В этом разделе описываются детали и некоторые приемы работы с ними, а именно:
Содержание
В документе детали можно выполнить несколько типов операций редактирования элементов.
Перестраивает модель после внесения изменений.
Можно отобразить детальный просмотр и управлять отображением с помощью PropertyManager Детальный просмотр.
К свойствам элемента относится имя элемента и возможность погашения (а затем высвечивания) элемента, используемого в нескольких конфигурациях. При погашении элемент временно убирается из модели, но не удаляется. Это можно использовать для упрощения модели или создания конфигураций детали.
Инструмент Defeature позволяет удалить элементы детали или сборки и сохранить результаты в новом файле, в котором элементы заменяются простым твердым телом (а именно, твердым телом без определения элементов или истории). Затем можно использовать новый файл совместно без отображения элементов проектирования модели.
Программное обеспечение SOLIDWORKS поддерживает несколько операций перетаскивания элементов: переупорядочивание, перемещение и копирование.
Можно редактировать элементы динамически путем перетаскивания объектов эскиза с открытием или без открытия самого эскиза.
С помощью инструмента Instant3D можно копировать элементы с одной грани на другую в одной модели. Можно также копировать элементы с одной модели на другую.
Нажмите клавишу Esc для прерывания регенерации деталей. Это также можно сделать при открытии деталей, выполнении откатов и т.п.
Можно использовать Рецензент деталей для просмотра поэтапного процесса создания детали. С помощью Рецензента деталей можно освоить наиболее оптимальные способы создания различных типов деталей.
Можно применить цвет и оптические свойства для всей детали или для выбранных граней, элементов (включая поверхности или кривые) или телам. Можно также изменить цвет, изменяя внешний вид модели.
Используйте окно PropertyManager Внешние виды для применения цвета, внешнего вида материала и прозрачности к деталям и компонентам сборок. Для применения цвета только к эскизам или кривым используйте окно Цвет эскиза/кривой PropertyManager.
Граничную рамку можно создать для любого элемента списка вырезов независимо от содержания в этих элементов твердых тел или тел из листового металла.
Для деталей и сборок можно создать таблицы блока заголовка и связать информацию, представленную в данных таблицах, со свойствами отдельной определенной конфигурации документа.
* Обязательно
С уважением,Отдел документации SOLIDWORKS
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05 Чтобы отключить веб-справку в программе SOLIDWORKS и использовать локальную версию справки, нажмите Справка > Использовать веб-справку по SOLIDWORKS . По проблемам, связанным с интерфейсом и поиском по веб-справке, обращайтесь к местному представителю службы поддержки. Чтобы оставить отзыв по отдельным темам справки, воспользуйтесь ссылкой "Отзыв об этом разделе" на странице нужного раздела.
