Sie legen für jede Variable Werte fest, entweder als diskrete Werte oder als Bereich. Sie verwenden Sensoren als Zwangsbedingungen und als Ziele. Die Software führt Iterationen der Werte aus und gibt die optimale Kombination der Werte an, damit das festgelegte Ziel erreicht werden kann.
Zum Ausführen einer Optimierung aktivieren Sie auf der Konstruktionsstudien-Registerkarte das Kontrollkästchen
Optimierung. Wenn Sie
Variablen als
Bereich oder
Ziele definieren, wird die Optimierungskonstruktionsstudie automatisch aktiviert. Meist empfiehlt es sich, die Registerkarte
Variable Ansicht zum Einrichten der Parameter für die Optimierungskonstruktionsstudie zu verwenden.
Verwenden Sie die Registerkarte Tabellenansicht, um bestimmte Szenarios mit ausschließlich diskreten Variablen manuell zu definieren, auszuführen und das optimale Szenario zu bestimmen.
Eine Optimierungsstudie wird durch Ziele oder Zielfunktionen sowie Konstruktionsvariablen und Zwangsbedingungen definiert. Beispielsweise können Sie die Bemaßungen eines Körpers ändern, damit möglichst wenig Material benötigt wird, und gleichzeitig Zwangsbedingungen für Spannungen festlegen, um sicherzustellen, dass ein festgelegter Grenzwert nicht überschritten wird. In diesem Fall ist das zu minimierende Volumen die Zielfunktion, die zu variierenden Bemaßungen sind die Konstruktionsvariablen, und das Spannungslimit ist die Verhaltenszwangsbedingung.
Variablen: Sie können vordefinierte Parameter in einer Liste auswählen oder einen neuen Parameter definieren, indem Sie Parameter hinzufügen auswählen. Sie können beliebige Simulationsparameter und steuernde globale Variablen verwenden. Definieren Sie die Variablen als Bereich, Diskrete Werte oder Bereich mit Schritt.
Sie können eine Kombination aus diskreten und kontinuierlichen Variablen definieren. Wenn Sie nur diskrete Variablen definieren, sucht das Programm das optimale Szenario nur unter den vordefinierten Szenarien.
Zwangsbedingungen: Sie können vordefinierte Sensoren in einer Liste auswählen oder einen neuen Sensor definieren. Wählen Sie bei Verwendung von Simulationsergebnissen die mit dem Sensor verknüpfte Simulationsstudie aus. Die Konstruktionsstudie führt die ausgewählten Simulationsstudien aus und verfolgt die Sensorwerte für alle Iterationen. Sie können auch gesteuerte globale Variablen für Zwangsbedingungen verwenden.
FeatureManager |
Konstruktionsstudien-Registerkarte |
Ziele: Sie verwenden Sensoren zum Definieren der Ziele. Sie können auch genaue Ziele definieren, beispielsweise eine Spitzenverformung von 1 mm für einen Auslegerbalken, wobei die Länge als Variable dient.
Die maximale Anzahl kombinierter Zwangsbedingungen und Ziele sollte 20 nicht überschreiten. Die maximale Anzahl der Konstruktionsvariablen, die Sie definieren können, ist 20. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, definieren Sie maximal 3 oder 4 Ziele für eine einzelne Konstruktionsoptimierungsstudie.
