- Торцевые пробки для смещения объектов
В процессе использования инструмента Смещение объектов можно создавать торцевые пробки для смещения незамкнутых петель и однонаправленных объектов эскиза в двухмерных эскизах, относящиеся к разным типам Торцевых пробок для дуговых и линейных сегментов.
- Преобразование объектов во внутренние петли
Можно автоматически преобразовать внутренние петли объекта в грань модели с помощью параметра Все внутренние петли инструмента Преобразование объектов.
- Параметрические взаимосвязи с равной длиной кривой
Можно применить взаимосвязь равной длины кривой для любых двух объектов, например, линии, сплайна, дуги или окружности в зависимости от типа объекта.
- Instant2D для изменения размеров эскизов
Instant2D можно использовать, чтобы динамически манипулировать размерами эскиза в режиме эскиза. Быстро изменить значения размера можно, нажав на размер. При этом необязательно нажимать кнопку Перестроить, чтобы изменить геометрию.
- Предварительный выбор объектов для автоматического нанесения размера
Можно предварительно выбрать объекты эскиза, а затем использовать инструмент Автоматическое нанесение размера, чтобы определить размеры объектов.
- Переворачивание смещений эскиза
Можно поменять направление смещения объектов эскиза с помощью функции Реверс направления.
- Инструмент "Сегмент"
- Выбор средних точек с помощью динамической подсветки
Можно динамически выделять и выбирать средние точки на объектах эскизов и кромках моделей для добавления взаимосвязей. Кроме того, можно динамически выделять и выбирать средние точки объектов эскиза в процессе использования размеров в эскизах.
- Скрытие и отображение размеров эскиза
Можно скрывать или отображать размеры двухмерных и трехмерных эскизов с помощью функции Показать размеры эскиза.
- Поддержка сплайн стиля для В-сплайнов
Можно создавать В-сплайны с уклоном 3º, 5º и 7º с помощью инструмента Сплайн стиля. Можно отрегулировать гладкость кривой, изменяя ее градусы.
- Разбиение конечных точек эскиза с помощью инструмента "Отвязать сегмент при перетаскивании"
Можно разбить конечные точки объекта эскиза с помощью инструмента Отвязать сегмент при перетаскивании.
- Улучшена производительность при работе с крупными эскизами
