На уровне документа можно задать параметры черчения для обозначений сварки. Доступно для документов всех типов.
Чтобы открыть эту страницу, выполните следующее действие.
Откройте чертеж, нажмите Параметры
(панель инструментов "Стандартная"), перейдите на вкладку Свойства документов и выберите .
Базовый стандарт обозначений сварки
Выберите стандарт. -
ANSI
ISO
DIN
JIS
BSI
ГОСТ
GB
Стиль выноски
Стиль выноски
Выбрать: стиль. |
Толщина выноски
Выбрать: толщину или выберите параметр Настроенный пользователем размер и введите значение толщины. |
Текст
Шрифт
Нажмите, чтобы изменить шрифт.
Полка выноски
Полка выноски
Выберите положение полки выноски, заданное по умолчанию.
Слой
Слой
Выберите слой. Сначала требуется создать слои для чертежа, прежде чем их можно будет выбрать для свойств документа.
Чтобы применить данные настройки слоя, в чертежном виде документа требуется выбрать значение По стандарту для параметра Слой (панель инструментов "Слой").
Параметры
Обозначение сварки зафиксированного размера
Отмените выбор этого параметра, чтобы размер обозначения масштабировался в соответствии с размером шрифта обозначения. |
