Configure la frecuencia y las carpetas para recuperación automática, copias de seguridad y notificación de guardar. La recuperación automática y la notificación de guardar están controladas por un número especificado de minutos.
Para ver este cuadro de diálogo:
Haga clic en Opciones
o y seleccione Copia de seguridad/recuperar:
Recuperación automática
Cuando se inicia SOLIDWORKS después de que el sistema se haya cerrado inesperadamente, los documentos recuperados automáticamente disponibles se enumeran en Recuperación de documentos en la pestaña Recuperación de SOLIDWORKS de Panel de tareas. El documento recuperado automáticamente se puede guardar en sustitución del archivo original o como un archivo nuevo.
Si se inicia una segunda sesión de la aplicación, aparece un mensaje que le informa que la recuperación automática no funcionará. Puede continuar con la segunda sesión o cerrar la vieja e iniciar una nueva.
Guardar información de recuperación automática cada n minutos
Activa la recuperación automática y define el número de minutos que transcurrirán antes de que se cree un archivo recuperado automáticamente para un documento abierto. Los archivos se cierran y se borran al guardar los documentos. |
Carpeta de recuperación automática
Especifica la carpeta en la cual se guardarán los archivos recuperados automáticamente. La carpeta de recuperación automática debe estar en el sistema local. No puede utilizar una ubicación de red o una unidad de red asignada. |
Guardar info de recuperación automática después de mallar y ejecutar una simulación
Después de finalizar el mallado o ejecutar un estudio, SOLIDWORKS guarda automáticamente la información de recuperación de archivos. Esta opción es adicional a la opción de SOLIDWORKS Guardar información de recuperación automática cada n minutos. Sólo está disponible si se agrega SOLIDWORKS Simulation. |
Copias de seguridad
Copia de seguridad almacena copias de seguridad del documento original antes de guardar cambios en el archivo. Es una versión previa a la última versión guardada del documento. Los archivos de copia de seguridad se llaman Copia de seguridad de <nombre de documento>. A múltiples copias de seguridad de un documento se le asignan nombres con la versión más reciente Copia de seguridad (1), la siguiente más reciente Copia de seguridad (2), etc.
Si se guardan cambios en un documento activo por error, al abrir el archivo de copia de seguridad devuelve el documento al estado anterior a los cambios realizados. Si guarda un documento sin realizar cambios, el archivo de copia de seguridad es el mismo que el original.
Número de copias de seguridad por documento
Activa la copia de seguridad y especifica el número de copias (de 1 a 10) que se guardarán de cada documento. |
Carpeta de copia de seguridad
Especifica la carpeta en la cual se guardarán los archivos de copia de seguridad. La carpeta de copia de seguridad debe estar en el sistema local. No puede utilizar una ubicación de red o una unidad de red asignada. (No está disponible si Guardar copias de seguridad en la misma ubicación que los archivos originales está seleccionado.) |
Guardar copias de seguridad en la misma ubicación que el original
Esta opción tiene prioridad sobre cualquier carpeta especificada. |
Eliminar copias de seguridad más antiguas que n días
Todas las copias de seguridad desactualizadas se eliminan al iniciar SOLIDWORKS. |
Notificación para guardar
Un mensaje transparente, Notificación de documento no guardado, aparece en la esquina inferior derecha del área de gráficos si el documento activo no se ha guardado dentro del intervalo especificado. Haga clic en los comandos que aparecen en el mensaje para guardar el documento activo o guardar todos los documentos abiertos. El mensaje desaparecerá después de unos segundos.
Mostrar recordatorio si el documento no se ha guardado desde hace n minutos
Activa la notificación para guardar y define el número de minutos que transcurrirán antes de que se muestre el mensaje de notificación para guardar. |
Descartando automáticamente en n segundos
Controla durante cuánto tiempo aparece el recordatorio para guardar. |
