Ocultar tabla de contenido
Perspectiva general de Diseño de moldes
En esta visión general se muestran las tareas habituales del diseño de moldes y las funciones de SOLIDWORKS que proporcionan soluciones para ayudarle a realizarlas.
Categorías de tareas:
Procedimiento Las herramientas de procedimiento crean el molde y las herramientas que le permiten visualizar el modelo a lo largo de diferentes etapas.
Diagnóstico Las herramientas de diagnóstico muestran áreas problemáticas en el modelo. A medida que crea el molde, puede examinarlo en busca de problemas que podrían evitar la separación del núcleo y la cavidad.
Correctivas Las herramientas correctivas reparan los defectos, como las separaciones de superficie, que hayan descubierto las herramientas de diagnóstico
Administrativas Las herramientas administrativas gestionan los modelos y facilitan el flujo de información entre diseñadores, ingenieros, fabricantes y administradores.
Procedimiento
Tareas Soluciones
Importar piezas a SOLIDWORKS cuando no se utilizan modelos creados con SOLIDWORKS. Utilice las herramientas Importar/Exportar para importar modelos a SOLIDWORKS desde otra aplicación.
La geometría del modelo en las piezas importadas puede incluir imperfecciones, como separaciones entre superficies. La aplicación SOLIDWORKS incluye una herramienta de diagnóstico de importación para solucionar estos problemas.
Determinar si un modelo (importado o creado en SOLIDWORKS) incluye caras sin ángulo de salida. Utilice la herramienta Análisis de ángulo de salida Tool_DraftAnalysis_View.gif para examinar las caras y garantizar un suficiente ángulo de salida. Entre las funcionalidades adicionales se incluyen:
Clasificación de caras
Muestra un recuento con código de color de caras con ángulo de salida positivo, caras con ángulo de salida negativo, caras con ángulo de salida insuficiente y caras a ambos lados.
Transición gradual
Muestra el ángulo de salida a medida que cambia con cada cara.
Buscar áreas de corte sesgado. Utilice la herramienta Análisis de corte sesgado Tool_UndercutAnalysis_View.gif para ubicar las áreas atrapadas en un modelo que impiden su expulsión del molde.
Estas áreas requieren un mecanismo denominado "núcleo lateral" para producir el desahogo de corte sesgado. Los núcleos laterales se expulsan del molde cuando se abre éste.
Ajustar la escala del modelo. Ajuste el tamaño de la geometría de modelo con la herramienta Escala Escala para justificar el factor de encogimiento cuando el plástico se enfríe. Para las piezas con formas extrañas y los plásticos rellenos de vidrio, puede especificar valores no lineales.
Seleccionar las líneas de separación a partir de las cuales quiere crear la superficie de separación. Genere líneas de separación con la herramienta Líneas de separación tool_Parting_Lines_Mold_tools.gif, que selecciona una línea de separación preferida alrededor del modelo.
Crear superficies desconectadas para evitar fugas entre el núcleo y la cavidad. Detecte posibles conjuntos de taladros y desconéctelos automáticamente con la herramienta Superficies desconectadas Tool_Shut_Off_Surfaces_Mold_Tools.gif. La herramienta crea superficies para rellenar los taladros abiertos sin relleno, con relleno tangente, con relleno de contacto o con una combinación de los tres. La opción sin relleno se utiliza para excluir uno o más taladros pasantes para poder crear manualmente sus superficies desconectadas. A continuación, puede crear el núcleo y la cavidad.
Crear la superficie de separación, a partir de la cual se puede crear el núcleo/cavidad.
Con algunos modelos, utilice la herramienta de superficie reglada para crear superficies de bloqueo a lo largo de las aristas de la superficie de separación.
Utilice la herramienta Superficie de separación tool_Parting_Surfaces_Mold_tools.gif para extruir superficies desde las líneas de separación generadas antes. Estas superficies se utilizan para separar la geometría de la cavidad de la geometría del núcleo de molde.
Agregar superficies interbloqueadas al modelo. Aplique estas soluciones a las superficies interbloqueadas:
  • Modelos sencillos. Utilice la opción automatizada que forma parte de la herramienta Núcleo/Cavidad tool_tooling_split_Mold_tools.gif.
  • Modelos más complejos. Utilice la herramienta Superficie reglada tool_Ruled_Surface_Mold_tools.gif para crear las superficies interbloqueadas.
Ejecutar la función núcleo/cavidad para separar el núcleo y la cavidad. Cree el núcleo y la cavidad de manera automática con la herramienta Núcleo/Cavidad tool_tooling_split_Mold_tools.gif. La herramienta Núcleo/Cavidad utiliza la información de las superficies de separación, la línea de separación y las superficies desconectadas para crear el núcleo y la cavidad, y le permite especificar los tamaños del bloque.
Cree núcleos laterales, levantadores y espigas eyectoras recortadas. Utilice la herramienta Núcleo Tool_Core_Mold_Tools.gif para extraer la geometría del sólido auxiliar para crear una operación Núcleo. También se pueden crear levantadores y espigas eyectoras recortadas.
Visualice el núcleo y la cavidad de forma transparente, lo que le permitirá ver el interior del modelo.
Asigne colores diferentes a cada entidad con la herramienta Editar apariencia . La herramienta Editar apariencia también manipula las propiedades ópticas, como la transparencia.
Visualice el núcleo y la cavidad separados.
Separe el núcleo y la cavidad a una distancia especificada con la herramienta Mover/Copiar sólidos Tool_Move_Copy_Bodies_Features.gif.
Diagnóstico
Tareas Soluciones
Compruebe la integridad de las piezas importadas.
En el caso de las piezas importadas o de SOLIDWORKS, puede utilizar la herramienta Escala Escala como comprobación de validez.
Utilice Diagnóstico de importación Tool_Import_Diagnostics_Tools.gif (barra de Herramientas) para diagnosticar y reparar las separaciones y las caras defectuosas en las operaciones importadas.
Utilice Reparar aristas Tool_Heal_Edges_Features.gif para reparar las aristas cortas en las operaciones importadas.
Utilice la herramienta Comprobar Tool_Check_Tools.gif para examinar el modelo importado.
Para modelos con imperfecciones más serias, la aplicación SOLIDWORKS incluye otras herramientas como Rellenar superficie Tool_Filled_Surface_Surfaces.gif y Reemplazar cara tool_Replace_Face_Surfaces.gif.
Asegurar la tangencia entre pares de caras. Calcule el ángulo y mida el límite entre caras con la herramienta Análisis de desviación tool_Deviation_Analysis_Tools.gif. El análisis está basado en el número de puntos de muestra seleccionados a lo largo de los ejes.
Buscar las áreas de la geometría de modelo que evita la expulsión del molde. Identifique las áreas problemáticas de la geometría del modelo con la herramienta Análisis de corte sesgado Tool_UndercutAnalysis_View.gif.
Determinar el motivo del fallo de la operación Coser caras.
Algunos modelos complejos pueden requerir el uso de técnicas de modelado, como Rellenar superficie junto con Reemplazar cara, para corregir áreas de la superficie. Al coser estas superficies, se pueden producir errores debido a las separaciones o las interferencias entre ellas.
Utilice la herramienta Comprobar Tool_Check_Tools.gif para examinar el modelo.
También puede utilizar la herramienta Comprobar con sólidos para examinar los datos importados.
Correctivas
Tareas Soluciones
Con los modelos importados, puede utilizar la herramienta Diagnosis para reparar las separaciones y las caras defectuosas. Si las separaciones son demasiado severas para la herramienta de Diagnosis, aplique las soluciones descritas en esta sección.
Corregir caras de modelos importados (por ejemplo, modelos con separaciones de superficie).
Corrija los defectos del modelo con estas herramientas de SOLIDWORKS:
Construye un parche de superficie con el número deseado de lados, dentro de un límite definido por las curvas, croquis o aristas de modelo existentes.
Reemplazar caras en una superficie o en un sólido con los nuevos conjuntos de superficies.
Equidistancie, traslade y gire caras y operaciones directamente en sólidos o en modelos de superficie.
Entre las opciones se incluyen:
Eliminar y emparchar
Elimina una cara de un conjunto de superficies o sólido y parchea y recorta el sólido automáticamente.
Eliminar y rellenar
Elimina las caras y genera una sola cara para cerrar cualquier separación.
(Consulte a continuación).
Coser caras; se suele utilizar junto con otras operaciones de modelado para asociar nuevas superficies a la pieza existente. Utilice la herramienta Coser superficie tool_Knit_Surface_Surfaces.gif para combinar dos o más caras y superficies en una.
Agregar ángulos de salida a los modelos que incluyen caras con ángulos de salida insuficientes. Aplique el ángulo de salida con la herramienta Ángulo de salida tool_Draft_Features.gif.
Con algunos modelos (sean importados o integrados con SOLIDWORKS), puede utilizar la herramienta Ángulo de salida para agregar un ángulo de salida. Con otros modelos, tiene que mover o crear superficies para cambiar el ángulo de salida.
Aplique un ángulo de salida utilizando Mover cara Tool_Move_Face_Features.gif para girar una cara en un ángulo de salida especificado.
Aplique el ángulo de salida con las técnicas de superficie de SOLIDWORKS. Puede corregir el ángulo de salida con las técnicas de superficie de SOLIDWORKS enumeradas mediante la construcción de nuevas superficies con el ángulo de salida correcto. A continuación, puede utilizar Reemplazar cara tool_Replace_Face_Surfaces.gif para incorporar esta superficie a la pieza.
Entre las técnicas de modelo de superficie se incluyen:
Crea superficies que son perpendiculares o tienen conicidad a partir de las aristas seleccionadas.
Inicie con una arista y cree un barrido de superficie, por medio de una curva guía, cuando sea necesario.
Utilice los perfiles existentes y cree un recubrimiento de superficie, por medio de una curva guía cuando sea necesario.
Partir caras a ambos lados Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
  • Utilice la herramienta Línea de partición tool_Split_Line_Curves.gif para crear curvas de silueta a lo largo de caras cilíndricas. Ésta parte la pieza y permite que se genere una línea de separación.
  • Utilice la opción Partir caras en la herramienta Líneas de separación tool_Parting_Lines_Mold_tools.gif.
Administrativas
Tareas Soluciones
Realice un seguimiento de la evolución de un diseño o compare diseños diferentes. Publique un archivo eDrawings y envíeselo a otros usuarios que utilicen la versión gratuita de eDrawings Viewer para verlo. Agregue información relacionada con el modelo en el campo de comentarios.
Para obtener más información sobre eDrawings, haga clic en Ayuda > Tutoriales de SOLIDWORKS > Todos los tutoriales de SOLIDWORKS y complete el tutorial eDrawings .
Gestione los datos de productos y controle las revisiones. Utilice el complemento de SOLIDWORKS Workgroup PDM, una herramienta de gestión de datos de productos. Haga clic en Herramientas > Complementos y seleccione SOLIDWORKS Workgroup PDM para activar este complemento.
Para obtener más información sobre Workgroup PDM, haga clic en Ayuda > Tutoriales de SOLIDWORKS > Todos los tutoriales de SOLIDWORKS y complete el tutorial SolidWorks Workgroup PDM.
Reemplazar una operación importada para incorporar un cambio en el diseño del cliente o el proveedor de la pieza. Utilice Editar operación para reemplazar una operación importada con geometría a partir de un archivo nuevo.
Sólo se pueden editar las operaciones que se hayan creado desde un archivo de ACIS, Autodesk Inventor, IGES, Parasolid, Pro/ENGINEER, Solid Edge, STEP, VDAFS o VRML.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Perspectiva general de Diseño de moldes
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2016 SP05
