Para muchas operaciones, puede introducir y modificar ecuaciones directamente en los campos de PropertyManager que permiten entradas numéricas. Puede introducir ecuaciones con variables globales, funciones y propiedades de archivo sin que sea necesario acceder al cuadro de diálogo Ecuaciones, variables globales y cotas.
La siguiente tabla muestra algunos de los PropertyManagers en los que está disponible esta funcionalidad:
Operaciones de pieza |
Operaciones de ensamblaje |
Extruir saliente/base |
Extruir corte |
Extruir corte |
Corte de revolución |
Taladro sencillo |
Redondeo |
Revolución de saliente/base |
Chaflán |
Taladro |
Redondeo |
Matriz lineal |
Chaflán |
Matriz circular |
Vaciado |
Nervio |
Borrador |
Brida base |
Brida de arista |
Matriz lineal |
Matriz circular |
Matriz conducida por curva |
Superficie extruida |
Revolución de superficie |
Superficie redondeada |
Por ejemplo, en el PropertyManager para la operación Extruir saliente/base, puede introducir ecuaciones en:
- campos Profundidad para Dirección 1 y Dirección 2
- campos Ángulo de salida para Dirección 1 y Dirección 2
- campos Espesor para un Operación lámina con dos tipos de dirección
El campo de Equidistancia
Para determinar si un campo numérico acepta la introducción de ecuaciones, sitúe el cursor sobre el mismo para mostrar la siguiente sugerencia: Introduzca un valor o empiece con = para crear una ecuación.
Los campos de entradas numéricas que contienen ecuaciones pueden mostrar la propia ecuación o su valor evaluado. Puede alternar la visualización entre la ecuación y el valor haciendo clic en el botón Ecuaciones o Variable global que aparece al principio del campo.
Si la operación se aplica a más de una configuración, aparece el icono en el campo de entrada. Puede especificar si la ecuación afectará a una configuración, a todas o sólo a ciertas configuraciones.
No puede cambiar un valor evaluado cuando aparece en el campo de entrada, pero puede alternar para ver la ecuación y, a continuación, editar o eliminar la ecuación.
Las ecuaciones que crea o modifica en el PropertyManager, en el cuadro de diálogo Ecuaciones o en el cuadro de diálogo Modificar se reflejan en todas esas áreas.
