您可以使用設計研究來評估與最佳化模型。
用於執行設計研究的模式主要有兩種:
評估
您可以指定每個變數的離散值,並使用感測器作為限制。 軟體會使用不同的值組合執行研究,並且報告每種組合的輸出。
例如,對於水瓶這種多本體模型,您可以將長度 (L) 指定為 75mm、100mm 及 150mm;將高度 (H) 指定為 30mm、55mm 及 80mm;將半徑 (R) 指定為 10mm 與 20mm。 您可以透過指定體積感測器來控制水體的體積。 設計研究結果會針對每種 L、R 與 H 組合來報告水的體積。
最佳化
您可以將每個變數的值指定為離散值或一個範圍。 而且,將感測器用作限制與目標。 軟體會執行值的迭代,並報告可滿足指定的目標值之最佳組合。
例如,對於上述模型,您可以將長度 (L) 指定為介於 75mm 至 150mm 之間;將高度 (H) 指定為使用離散值 30mm、55mm 及 80mm;將半徑 (R) 指定為介於 10mm 至 20mm 之間。 對於限制,您可以透過指定體積感測器將水體的體積控制在 299000mm^3 與 301000mm^3 之間。對於目標,則可使用質量感測器來最小化水瓶的質量。 設計研究會迭代為 L、R、H 及體積指定的值,並且報告最佳組合以獲得最小質量。
您可以在設計研究中使用不同的感測器,要使用的感測器則視您的 SOLIDWORKS 使用許可以及您執行的是評估研究還是最佳化研究而定。
執行研究後,請在結果視圖標籤中選擇方案或迭代。 在圖面中,模型會使用該方案或迭代的值進行更新。
目錄
您可以使用類似的工作流程來產生評估研究與最佳化研究。
設計研究屬性 PropertyManager 可控制設計研究結果的精確度、速度和目的地資料夾。 您也可以在報告中加入備註。 設計歷程圖表 PropertyManager 可讓您根據方案號繪製設計變數、目標或限制的 2D 圖表繪圖。 如果您使用連續變數,該圖表將不可用。 局部趨勢圖表 PropertyManager 可讓您根據設計變數繪製目標或限制的 2D 圖表繪圖。 如果您使用離散變數並為研究品質選擇高品質,此圖表將不可用。
誠摯地,SOLIDWORKS 文件團隊敬上
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05 要從 SOLIDWORKS 中停用 Web 式的說明並改用本機說明,請按一下說明 > 使用 SOLIDWORKS Web 式說明。 要報告在 Web 式說明介面及搜尋中遇到的問題,請聯絡您當地的技術支援代表。要針對個別說明主題提供意見反應,請使用個別主題頁面中的「提供對此主題的意見反應」連結。
