Collapse Fonctions de base de SOLIDWORKSFonctions de base de SOLIDWORKS
Concepts de base
Commandes de base : Couper, copier, coller, Annuler et Rétablir
Expand Aide, Rechercher et Ressources du webAide, Rechercher et Ressources du web
Collapse Eléments de base du documentEléments de base du document
Création d'un nouveau document SOLIDWORKS
Expand Modèles de documentsModèles de documents
Expand Ouverture des documentsOuverture des documents
Expand Documents récents et documents ouvertsDocuments récents et documents ouverts
Documents SOLIDWORKS dans l'Explorateur Windows
Affichage de 3D ContentCentral sur iPad
Faire glisser des fichiers
Collapse Enregistrement de documentsEnregistrement de documents
Enregistrer
Enregistrer tout
Enregistrer sous
Expand Enregistrer plusieurs documentsEnregistrer plusieurs documents
Fichier d'une version antérieure
Expand Pack and GoPack and Go
Fermeture de documents
Expand Environnement multi-utilisateurEnvironnement multi-utilisateur
Expand ImpressionImpression
Expand Print3DPrint3D
Envoyer le courrier
Expand Vue d'ensemble des options de SOLIDWORKSVue d'ensemble des options de SOLIDWORKS
Expand AffichageAffichage
Expand SélectionSélection
Expand Propriétés de fichierPropriétés de fichier
Expand Outil MesurerOutil Mesurer
Expand CapteursCapteurs
Expand EquationsEquations
Clarification symétrisé-symétrique
Expand Outils de conception sectorielsOutils de conception sectoriels
Les outils Xperts
Compléments
SOLIDWORKS Fast Start
Expand Liaison et incorporation d'objetsLiaison et incorporation d'objets
Expand Enregistrer et lire les macrosEnregistrer et lire les macros
Composants de versions futures dans les versions antérieures
SOLIDWORKS API
Expand  Planificateur de tâches SOLIDWORKS Planificateur de tâches SOLIDWORKS
Expand TâchesTâches
Expand OptionsOptions
A propos de SOLIDWORKS
Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Enregistrer sous
Enregistre le document actif sur le disque sous un nouveau nom ou bien enregistre le document dans un format différent pour l'exporter vers une autre application.
Pour afficher la boîte de dialogue :
Cliquez sur Enregistrer sous (barre d'outils Standard) ou sur Fichier > Enregistrer sous.
Barre d'adresse Permet de saisir le chemin d'accès au dossier dans lequel vous voulez enregistrer le document.
Utilisez le volet de navigation (volet de gauche) pour naviguer jusqu'à l'emplacement où vous voulez enregistrer le document.
Si le volet de navigation n'est pas visible, dans le coin inférieur gauche de la boîte de dialogue Enregistrer sous, cliquez sur Parcourir les dossiers pour l'afficher.
Nom de fichier
Enregistrer sous Enregistre le fichier sous un autre format. Ceci vous permet d'exporter des fichiers.
Le changement de type de fichier cache les options correspondant aux types de fichiers SOLIDWORKS. Dans de nombreux cas, un bouton Options vous permet d'ouvrir une boîte de dialogue Options d'export dans laquelle vous pouvez sélectionner d'autres options d'enregistrement spécifiques au type de fichier.
Pour des détails sur l'option d'export, cliquez sur Aide dans la boîte de dialogue Options d'export.
Description Enregistre votre texte dans le champ Description de l'onglet Personnalisé de la boîte de dialogue Résumé information.
Options des types de fichiers SOLIDWORKS
Enregistrer sous Enregistre le document sous un nouveau nom de fichier qui devient le document actif sans enregistrer le document d'origine.
Enregistrer comme copie et ouvrir Enregistre le document avec un nom différent, sans remplacer le document actif.
Enregistrer comme copie et ouvrir Enregistre le document avec un nom différent et devient le document actif. Le document d'origine reste ouvert. Les références au document d'origine ne sont pas affectées automatiquement à la copie.
Inclure tous les composants de référence Pour les assemblages, copie tous les composants référencés au nouvel emplacement, en ajoutant un préfixe ou un suffixe aux noms de composants, comme spécifié.
Options avancées Affiche une liste des documents référencés par l'assemblage ou la mise en plan sélectionnée. Vous pouvez éditer les emplacements des fichiers listés.
Un modèle provenant d'une version antérieure de SOLIDWORKS est automatiquement converti à la nouvelle version lors de son enregistrement. Il n'est pas possible d'enregistrer sous une version antérieure ou d'ouvrir une version plus récente dans une version antérieure de SOLIDWORKS, avec une exception. Vous pouvez ouvrir les fichiers d'assemblage et de pièce en mode lecture seule dans le Service Pack 5 de la version précédente, en commençant par SOLIDWORKS 2012 Service Pack 5. Consultez Composants de versions futures dans les versions antérieures.
* Requis
*Courriel:
Page:   Enregistrer sous
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
