SI un matériau est choisi, ALORS ajouter un coût |
Etablit un coût prédéfini pour le matériau choisi. |
SI un matériau est choisi, ALORS ajouter un coût comme % du coût calculé |
Définit un coût sous forme de pourcentage du coût total, du coût du matériau ou de fabrication, pour le matériau sélectionné. |
SI un matériau est choisi, ALORS ajouter une majoration/remise au total/coût du matériau. |
Définit une majoration/remise sous forme de pourcentage du coût total ou du matériau, pour le matériau sélectionné. |
SI un matériau est choisi, ALORS ajouter une opération personnalisée. |
Définit une opération personnalisée pour le matériau sélectionné. |
SI le poids du modèle a une certaine valeur, ALORS ajouter un coût |
Définit un coût si le poids du modèle est compris entre deux valeurs de poids prédéfinies. |
SI le poids du modèle a une certaine valeur, ALORS ajouter un coût comme % du coût calculé |
Définit un coût sous forme de pourcentage du coût total, du coût du matériau ou de fabrication, si le poids du modèle est compris entre deux valeurs de poids prédéfinies. |
SI le poids du modèle a une certaine valeur, ALORS ajouter une majoration/remise au coût total/du matériau/de fabrication |
Définit une majoration/remise sous forme de pourcentage du coût total ou du matériau, si le poids du modèle est compris entre deux valeurs de poids prédéfinies. |
SI l'arête la plus longue du cube de visualisation de stock a une certaine taille, ALORS ajouter une opération personnalisée |
Définit une opération personnalisée si l'arête la plus longue du cube de visualisation de stock (axe X, Y ou Z) est comprise entre deux valeurs de longueur prédéfinies. |
SI l'arête la plus longue du cube de visualisation de stock a une certaine taille, ALORS ajouter un coût |
Définit un coût si l'arête la plus longue du cube de visualisation de stock (axe X, Y ou Z) est comprise entre deux valeurs de longueur prédéfinies. |
SI l'arête la plus longue du cube de visualisation de stock a une certaine taille, ALORS ajouter un coût comme % du coût calculé |
Définit un coût sous forme de pourcentage du coût total, du coût du matériau ou de fabrication si l'arête la plus longue du cube de visualisation de stock (axe X, Y ou Z) est comprise entre deux valeurs de longueur prédéfinies. |
SI l'arête la plus longue du cube de visualisation de stock a une certaine taille, ALORS ajouter une majoration/remise au coût total/du matériau |
Définit une majoration/remise sous forme de pourcentage du coût total ou du matériau sélectionné, si l'arête la plus longue du cube de visualisation de stock (axe X, Y ou Z) est comprise entre deux valeurs de longueur prédéfinies. |
SI le poids d'une pièce est compris entre Poids X et Y, ALORS ajouter une opération personnalisée |
Définit une opération personnalisée si le poids d'une pièce est compris entre deux valeurs prédéfinies. |
