Expand AssemblagesAssemblages
Collapse Habillage et mises en planHabillage et mises en plan
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Bulles empilées
Les bulles empilées créent plusieurs bulles sur une seule ligne d'attache. Les bulles sont empilées chaque fois que vous sélectionnez un composant. Vous pouvez empiler les bulles verticalement ou horizontalement. Les bulles empilées peuvent être insérées dans les mises en plan d'assemblage ou dans les documents d'assemblage.
  • Pour importer des bulles dans une vue de mise en plan :
    1. Cliquez sur Insertion > Objets du modèle.
    2. Dans le PropertyManager Objets du modèle, sous Annotations, sélectionnez Notes.
  • Pour définir les propriétés par défaut des bulles empilées :
    1. Une mise en plan étant ouverte, cliquez sur Options (barre d'outils Standard).
    2. Sélectionnez l'onglet Propriétés du document et sélectionnez Annotations > Bulles.
    3. Sous Bulles empilées, définissez :
      • Style
      • Taille
    4. Sous Texte, choisissez l'un des contenus de bulle suivants :
      • Texte
      • Numéro d'article
      • Grandeur
      • Propriétés personnalisées
      Ces paramètres peuvent être écrasés dans le PropertyManager.
  • Vous pouvez insérer une bulle empilée sans sélectionner de composant. De cette manière, vous pouvez annoter un objet qui fait partie d'un assemblage, mais qui n'est pas réellement modélisé, tel que la colle ou un liquide quelconque.
  • Vous pouvez organiser les bulles de manière séquentielle.
Les bulles sont accompagnées d'un astérisque (*) si:
  • Un composant est réglé sur Exclure de la nomenclature dans la boîte de dialogue Propriétés de composant.
    -ou-
  • La vue de mise en plan est définie sur Lier le texte de bulle à la table spécifiée dans la boîte de dialogue Propriétés de la vue de la mise en plan et le composant ne se trouve pas dans la configuration affichée dans la nomenclature.
Si vous changez le Numéro d'article dans une bulle empilée, il est aussi modifié dans la nomenclature.
  • Pour modifier un Numéro d'article dans une nomenclature basée sur une table, désactivez Ne pas changer la numérotation des articles Bouton order_sequentially.png dans le PropertyManager Nomenclature. Pour revenir à l'ordre de l'assemblage après avoir changé la numérotation des articles, cliquez sur Suivre l'ordre de l'assemblage PM_BOM_Assembly_Order.gif.
  • Pour changer un Numéro d'article dans une nomenclature au format Excel, vous devez désactiver la case à cocher Les numéros de ligne suivent l'ordre de l'assemblage dans l'onglet Contrôle de la boîte de dialogue Propriétés de la nomenclature. Si la case à cocher est activée (réglage par défaut), un message apparaît indiquant que le numéro d'article ne peut pas être modifié.
* Requis
*Courriel:
Page:   Bulles empilées
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
