Веб-портал материалов SOLIDWORKS — это внешняя база материалов, предоставленная компанией-партнером Matereality. Веб-портал материалов SOLIDWORKS доступен только клиентам, оформившим подписку на услуги SOLIDWORKS и имеющим лицензию SOLIDWORKS Simulation Professional или лицензию SOLIDWORKS Simulation Premium.
Чтобы загрузить и использовать материал с веб-портала SOLIDWORKS Materials, выполните следующие действия.
- В диалоговом окне Материал выберите параметр в левой нижней части: Нажмите здесь, чтобы получить доступ к большему количеству материалов с помощью веб-портала SOLIDWORKS Materials.
Веб-портал SOLIDWORKS Materials (размещено Matereality LLC) активирован.
- Выберите параметры для Выбрать исследование, Выбрать материал модели и Выбрать тип материалов.
- Щелкните Найти материалы.
Сообщество Materiality осуществляет поиск доступных материалов на основе критериев выбора. Все результаты поиска отображаются в табличной форме.
Наведите курсор на определенный узел материала для просмотра информации о соответствующем источнике данных и свойствах материала. Щелкните узел, чтобы активировать материал.
Страница выбранного материала отобразится в отдельном окне. Свойства материала и дополнительные сведения об источнике сертификата данных представлены на вкладках Свойства, Материал и Исходные данные.
- Нажмите кнопку Загрузить в левой верхней части. При запросе на отображение или сохранение базы данных материалов (*.sldmat) щелкните Сохранить.
Отметьте местоположение папки, в которой хранится база данных материалов.
В диалоговом окне SOLIDWORKS Материал нажмите Открыть. Перейдите в следующую папку с базой данных материалов, чтобы открыть файл (*.sldmat).
Программа SOLIDWORKS создает новую папку
Matereality Materials в соответствующем дереве материалов для хранения базы данных материалов.
Местоположение базы данных веб-портала SOLIDWORKS Materials задается в . Выбрать База данных материалов для Отобразить папки для.
Все последующие загрузки материалов хранятся в папке Matereality Materials, в соответствующей подпапке (Резина, Пластик или Металл).
- Нажмите Применить, а затем Закрыть.
- Свойства материалов, загружаемых с веб-портала SOLIDWORKS Materials, можно редактировать.
- Для исследований усталости, когда загружены данные кривых S-N, Simulation преобразует полученные максимальные значения напряжения в переменные напряжения. Данные кривой S-N хранятся в программе Simulation в формате *.sldmat.
- Для вязкоэластичных материальных моделей, когда загружены данные соотношения модуля расслабления (G) и кривой времени, Simulation сохраняет только данные кривой, меньшие, чем заданное значение модуля сдвига.
